Topic: decki kaj velite na ovo uz frsky? (Read 2677 times) previous topic - next topic
Odg: decki kaj velite na ovo uz frsky?
jel koristi to netko od kolega na forumu? kava su zapazanja?
e pa to ti govorim neki pocetnicki fpv super stvar a ima ih i po 30 40 dolara sto za takav neki pocetak po meni nije lose.. nis ja cu ga narucit danas pa cu testirat kad niko na forumu nis ne komentira..
eto super ako bude valjalo uzimam i ja. pazi samo da ti rx i tx imaju dovoljan domet,dabe sve ako stanica ima 5km domet, a tx i rx 1km, sa obicnim modulom i prijemnikom frysky im 1,5-2km domet
imam tx rx 1200ghz sa hobbykinga jos moram napravit cloverleaf antenice pa kad mi dodje ovaj booster idem probati..i imam directional antenu za frsky koju cu staviti na frsky s tim boosterom valjda ce bit dobro..
iskreno nezz jos jer ga nisam probao..kad sam imal 900mhz sa stock antenom 200m vrh.. sad sumnjam da je i ovaj bolji sa stock antenama ali clover radi cuda..
ok nisam strucnjak za te stvari,kakve su to clover antene? Ja se bacam uskoro u te vode pa me sve zanima! Jos nesto, taj set 900mhz koliko je bio wata? Kad je tako mali domet.
bio je 200mw..sad imam 700..upisi u google imas najbolja objasnjenja za te antene i kak se rade..
Isti je princip kao i za 5.8GHz samo sto u kalulatoru upisujes tu neku frekvenciju na 900MHz. Samo neznam sto vozis jer pazi sto je niža frekvencija to su antene veče, po mojoj procjeni na tvojoj frekvi je oko 15cm u promjeru. Zato sam ja odmah isao na 5.8GHz, antenu skoro i ne vidiš. Mislim tu je manje gužve u zraku zasad, a na 900Mhz rade mobiteli zar ne. Neznam po meni bolje pitaj nekoga tko već ima tak nešto da se ne zaletiš sa kupnjom. Ja imam 200mW od Boscama i stvarno je ok za tu snagu i te novce.
Bok, imam ja to pojačalo zanimljiva stvarčica, nisam još probao letit sa njom jer budem si kupovao UHF LRS pa ako nekom treba na prodaju je, nek mi se javi na PM. kupio sam je baš sa rangevideo-a. 60$ sa poštarinom. Napravio sam samo test na ruteru doma za WLAN i pojačao je domet za nekih 50%, da je čisti LoS bilo bi i više mislim.
