Topic: Velik, jako velik..... Maxi Joker (Read 17545 times) previous topic - next topic
Evo, prvi put na friskom zraku :)
Odg: Velik, jako velik..... Maxi Joker
Mrcina :D
Prema njemu se svi ovi ostali modeli sa slika cine pre pre maleni :D
Jednog dana kad "narastem" cu si i ja priustiti takvu pticu
skype: niram_zd
kad ste to letili ?
pre dobro izgleda
Jucer na luckom, malo je puhalo...ali mi hrabri :)
mi cekali do podne da dojde neki ključar ali nikaj....
Ma mi dosli tek oko 6, kad se malo smirili (po Robiju :) )
Malo testnih letova !!!
RPM glavnog rotora je malo prevelik(1550)motor nakon 7,5 min jedva mlaki ,baterije isto,repni motor dosta topli ,baterije tople!
MAXI JOKER 3DD 2nd flight
Dobro,to MLATARANJE  po zraku je malte ne svugdje isto A L I  pa daj nam podatke od te "mrcine"
ROTOR - promjer,
duzina trupa,
ukupna tezina cca.
C I J E N A ??????????????????
AKU ????
pozdrav
Quote from: robi
frajeri sa malima imaju velike aute, motore, heliće...
Još nedavno je robi govorio na temu Freya 90  ;D ;D ;D
Šalu na stranu nego kako tako veliki helić pa na elektro pogon?  ???
Kaj ga pogoni? Motori, baterije, servači, gyro, repni servo. Lijepo nam svima reci da ne moraš svakom posebno  :)
Bilo je i vrijeme da nabaviš ozbiljan heli  ;D ;D ;D
Maxi joker 3DD
promjer rotora 1800 mm
promjer repnog r. 340 mm
max dužina cca 1500 mm
pogon: ACTRO 32-4 416 KV, kontronik JIVE 80 HV,12 s 5000 mah HYPERION G3 CX
repni pogon HACKER 30 12 XL,kontronik jazz 55 6 18,4s 4000 mah HYPERION G3 CX
brushless  servo FUTABA BLS 451 (10 KG)
SPARTAN 760 + JR ds 9800
može podiči do 9 kg tereta !
max težina cca 12-15kg
košta ...puno
Da to je pravo,
nije igracka !
sretno !!!!
Jedva čekm to vidjeti uživo ,a več na videu izgleda pre bolesno pogotovo zvuk
Maxi joker 3DD
Koliko košta i di se mođe  kupiti, dali može nosit kameru, ili eventualno  link sa karekteristikama ..
Bio bih  zahvalan.
http://www.minicopter.de/en/index.html
Tamo smo ga mi kupili!
njegova masa sa baterijama(ovisno koji kapacitet) 5-6 kg
Može podiči i 9 kg (znači ukupna masa do 15 kg)
naš TERMINATOR je sada težak spreman za snimanje bez kamere 9,5 kg
Uf cijena ...sa svom elektronikom i baterijama (mislim bez opreme za snimanje)oko 20 000 kn
