Topic: problem sa baterijom (Read 3170 times) previous topic - next topic
dan prije stavio sam puniti bateriju da mi bude spremna sljedeči dan za letenje.
balanser mi pokaže da je puna i iskopčam je
odem danas letiti i kad ono sve slabo,nema snage ni za vožnju po cesti kao da je nisam ni punio, kao da je preko noći izgubila svu snagu.
pa me zanima da li netko zna zašto se dogodilo i kako se može rješiti problem.
inače baterija je nova Turnigy 3s 2200mah 11.1v
Odg: problem sa baterijom
Odmah prijavi na hobbyking, ako je od tamo naravno...
Poslikaj ju, poslikaj ju spojenu na punjac dok je punjac upaljen, sve skupa u mailu posalji njima pa neka ti refund naprave...
Prvo provjeri da li je punjac napunio kak se spada, da li su celije balansirane.... i to sa nekim drugim uredjajem a ne tim punjacem da izbacis uljeza. Ak punjac napuni ok i batt se sama od sebe isprazni nakon par sati ili dan dva onda reklamiraj batku....
Ja sam imao slucaj sa jeftinim punjacem od cesne da mi je sj prvu celiju i simptomi su bili identicni...
hvala na odgovorima i samo da napomenem da se baterija napuhnula pri zadnjem punjenju
jesi li letio već s njom, jel radila ok tada?
do koliko si ju ispraznio?
si lemio sam konektore negdje,
da nije nešto bilo u kratkom spoju?
stavi ju na punjač, pa napuni do vrha, uz nadzor obavezno. ne puštaj ju iz vida.
onda odi na discharge funkciju pa vidi koji kapacitet ti daje van.
koji punjač uopće imaš?
po blueboyevom iskustvu.. ne bih koristio taj punjač na tvome mjestu.
da ti ne uništi još koju batku  :-\
može onda neka preporuka za drugi punjač  ;)
Uzmes bilo koji sa HK, ali da je skuplji od 159 Kn  :)
Navedeni Art Tech-ov punjač je katastrofa, meni je sredio dvije baterije.
Ako se radi o jeftinim punjačima moja je preporuka E_Sky.
Koristim četiri komada već dvije godine i nikakvih problema jedino što pune malom strujom ( 3S 2200 mAh od 3 do 4 sata ).
Vidio sam da u pluramaksu imaju neke punjače. Zanima me da li se isplati kod njih uzet nego da uzimam izvana
