Topic: HK 550 FBL - Da ili ne? (Read 36827 times) previous topic - next topic
Odg: HK 550 FBL - Da ili ne?
Reply #120
Pitanje: Imam iCharger 106B+, mogu li samo počet punit bateriju ili se treba nešto prije radit? Baterije mi nisu pune ali ima dosta unutra da se helic upali.
Spektrum Dx7s
Align T-Rex 550 DFC BeastX
Reply #121
Moras uc u meni . Odabrat lipo 3.7V . Odabrat broj celija pretpostavljam da imas 3s. Stavit da puni oko 2A ampera i balance. Lipo baterije su lako zapaljive i moras paziti da ih neizpraznis ispod 3.4V volta po celiji. I ako ne letis najbolje ih staviti na storage 3.8V.onda ne gube kapacitet i mala je vjerojatnost da ce se zapalit. Zato je jako pametno drzat ih negdje gdje nece nista zapalit oko sebe ili najpametnije stavit ih u lipo safe bag imas ih na hobby kingu za sicu..
TREX 700 DFC HV
V-bar silverline pro
Hype Sbach
spektrum DX18
Reply #122
Aj stavi slike da vidimo kak si pospajao zice
TREX 700 DFC HV
Hype Sbach
spektrum DX18
Reply #123
Ne vidi se baš dobro. Nece bas razlika bit. Sve je na hrpi, nisam pazio baš na urednost. Ovako sam stavio:
BIND /DAT - ništa
THRO - Plug iz ESCa
AILE - jedan od ona dva prednja servaca
ELEV - Servo koji je iza ta dva prednja
RUDD - crni plug iz spartana (po manualu)
GEAR - crveni plug iz spartana (po manualu)
AUX1 - drugi servo od ona dva prednja
AUX 2 i AUX 3 -ništa.
Oko osam sam u Bowling Centru.
-Jura
Spektrum Dx7s
Reply #124
A novi Goblin 500?
Reply #125
Goblin je pre skup. Poletio sam, helic je pre dobar, leti po meni kao 700-tka na simulatoru. Helic ima osjecaj da je ultra lagan. Imao sam par bliskih susreta s betonom ali sam izbijegao (malo sam previše kolektive dao pa mi je motor bogao). Bilo je dosta srece u nesreci. Prvo sam stavio prekidač na stanici za gain u tu poziciju da je izazvalo da mi crveno pa plavo blinka na žiroskopu pa nisam letio, isključili smo helič kad taman zvoni mi stanica da nema baterije. Da sam ga digao u zrak bi bio pad najvjerojatnije. Hvala bogu pa je gosp. Mrle imao Dx8 pa smo samo bateriju zamijenili. Drugi let, spool upo sam ga i ostavio na podu da se malo vrti da se naviknem i malo smirim, tri sekunde od kad sam dosao na taj neki RPM, RPM mi je pao drastično, neznam točno što je bilo ali valjda je pinion skliznuo s osovine. Otišli smo gore u bowling centar i uspjeo je gosp. Mrle to popraviti. Motor nije imao onaj mali zarez di šeraf ide pa je to isto napravljeno gore. Otišli smo dole, upalili, digo sam ga i u hoveru sam ga držao. Mislim da je bilo negdje oko pol 12, mrak, bez maske, vijetar je dosta jako puhao isto. Drzo sam ga u hoveru  pa sam rotirao rep i jedan mali krug pa i osmice. Par auti je prošlo ali sam ga samo dignuo iznad. Dao sam malo previše kolektive u jednom dijelu osmice pa mi je helic otisao malo visoko i momenat ga je malo zaljuljao, izvukao sam se bez problema. Sve u svemu, pre sretan sam, najsretnije dijete na Balkanu. Dečki su mi složili i super 450tku koju budem naručio dio po dio s vremenom. Tolko sam oduševljen kako leti da za tu cijenu nema bolje kaj se mene tiče. Netreba mi ništa veće. Ovo mi je super, jeftino, puno vidljivije nego što sam mislio, puno bolje leti nego kaj sam mislio, jedva cekam i FBL probat, to ce zasigurno bit pre dobro, nemogu ni zamislit kak ce po danu bit. Mrletu i jfl-u veeeeeliko hvala još jednom za svu pomoć. Dugujem im pivo! Videa ima ali moram prebacit na komp pa uploadat a to mi se sad tocno neda. Budem sutra. Evo, svima ovdje veliko hvala na strpljenju samom, necete me vise cut o 500tkama, 550tkama, 600tkama, 700tkama itd. Ovo mi je super.
-Jura
Spektrum Dx7s
Reply #126
Ajd bas mi je drago da smo ti pomogli..
A vi ostali fly frakovci... dobili ste velikog konkurenta...
Juro ljeti ko veliki  >:(
TREX 700 DFC HV
Hype Sbach
spektrum DX18
Reply #127
@Juroxzg3
Znači, onda si to ti bil jučer oko 22:10 u liftu Bowling Centra 300, spustil se iz centra i odjuril s ekipom na parking od City Centra? ;D
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
Reply #128
Da. Evo prvi video je uploadan, to je bio drugi pokušaj maidena kad je zupčanik skliznuo..
HK450V2 Maiden... Not!
Evo i prvi let.
HK450 V2 Maiden!
Novi video stavljen, slučajno sam ovu muziku gore stavio a nemogu vratit originalni audio nažalost..
-Jura
Spektrum Dx7s
Reply #129
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23037__HK_450TT_PRO_V2_Flybarless_3D_Torque_Tube_Helicopter_Kit_Align_T_Rex_Compat_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16220__360mm_Carbon_Glass_Fiber_Composite_Main_Blade_White_Red_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23918__Turnigy_nano_tech_1300mAh_6S1P_25_50C_Lipo_Pack_450_helicopter_HK_Trex_Rave_E4_etc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24433__NTM_Rotor_Drive_450_Series_1700KV_930W.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28554__OrangeRx_R615_Spektrum_JR_DSM2_Compatible_6Ch_2_4Ghz_Receiver.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20690__Hobbyking_YEP_45A_2_6S_SBEC_Brushless_Speed_Controller.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24821__HK_450_PRO_Flybarless_DFC_Rotor_Head_Assembly_without_swashplate_main_shaft_.htm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24986__Turnigy_High_End_Fiberglass_Canopy_for_Trex_450_Pro_V2.html
http://www.rc711.com/shop/alzrc-devil-480-stainless-torque-tube-for-devil480-p-6912.html
http://www.rc711.com/shop/3dpro-ds9257mg-digital-metal-gear-coreless-servo-high-speed-for-rudder-0048-sec31kgcm-p-4745.html
http://www.rc711.com/shop/3dpro-s410mg-metal-gear-micro-servo-high-torque-ccpm-009-sec25kgcm-p-4746.html
http://www.rc711.com/shop/alzrc-slant-thread-main-drive-gear-3pcs-for-trex-450-p-5867.html
http://www.rc711.com/shop/torque-tube-front-drive-gear-set-for-alztrex-450pro-p-4312.html
http://www.rc711.com/shop/torque-tube-rear-drive-gear-set-for-alztrex-450pro-p-4313.html
TREX 700 DFC HV
Hype Sbach
spektrum DX18
Reply #130
ima ljudi koji ceme popljuvat radi ovog, ali s obzirom na tvoj buđet mislim da ce ovo biti vise nego dobro.. Moje misljenje ako ides na 450 onda prodi sto jeftinije zbog padova, Ovaj setup sam imao ja na svome i radio je bez greske i prezivio padova i padova... frame, dfc glava,tail block, motor , sablje, esc yep(da ne pricam..) oh hk su jako dobri. Ali zato zupcanici kako na koje naides.ALZRC na RC711com Dfc osovine su termicki obradivane i 20x jace od hk, glava 480 dfc je jedna od najboljih koje sam imao, zupcanici su precizni ko i od align i jos je osovina na njima termicki obradena, bio sam skeptican prema servacima ali kad su dosli radili su fenomenalno niti jedan nije kasnio i vracaju se u istu nulu. torq tube je puno cvrsci... jedino sto ti jos ostaje ako zelis fbl je 3 axis gyro. mi smo imali tarot zyxs, iskreno radio je bolje od 3gx. Navodno je jako dobar i ovaj a jeftin http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28236__Robird_G31_3_Axis_Precision_Flybarless_System.html
al da se nac cak i beastx za oko 100usd na helifreak.
A jednog dana kad predes na velke pile onda ti preporucujem skroz druge komponente
TREX 700 DFC HV
Hype Sbach
spektrum DX18
Reply #131
fascinantno. jurcek, kak sam ti rekao jučer.... ti si dijete generacije playstationa, brzih kompova, a sad i rc helija....rođen si time i drago mi je da imas grifa.... letiš super za prvi put.... samo te ne zelim previse hvaliti (nemoj se uvrijediti) jer nisam primjetio respekt prema heliju u tebi iako stvarno dobro letiš!!! znam da si gorio od želje da napraviš neki zaokret i uspio si i to u jako teškim uvjetima- bez canopya, mrak plus sve lampe uokolo koje kad ti se poklope s helijem, neznaš di je.... dobro, mrle i ja smo navikli na to... ali ti jučer prvi put... i to tako lijepe zaokrete.... jako lijepo!!! eto, sad sam te lijepo nahvalio!!! samo vise respekta i strahopoštovanja prema heliju u zraku, nebitno bio 250,450 ili 800, svejedno... ;)
Reply #132
Nisam baš previše htio radit ništa bez da budem siguran u to da ga mogu držat na mijestu ali kako ste vidjeli otišao sam u IU kad mi je helic je skocio gore i ja sam ga slučajno nagnuo naprijed pa je krenuo dalje od mene, zaokrenuo sam ga automatski i super mi je bio osječaj pa sam nastavio. Lampe su me brinule dosta ali super, jako sam sretan. Zamislio sam si da sam na simulatoru da se malo opustim i tu sam možda izgubio dio srahopoštovanja, jako sam zadovoljan s prvim letom. Nadam se da idući let bude po danu i bez vijetra.Bilo je dijelova gdje me je momenat zeznuo pa sam došao blizu nas ili sam se spustio nisko ali ispravio sam se. Hvala na pohvali!
-Jura
Spektrum Dx7s
Reply #133
Čestitke Juro.....
ps vidiš da je i 450 dobar heli....
Reply #134
ma super je prošlo sve iako se ne vidi na snimci.... ali eto ja sam bio svjedok ;D super letis i ostalo je sve stvar treninga u zivo.... samo naprijed! ako di zapnes javi! a i dodi slj tjedan pa ćemo ti sastavit metalnu glavu... eto, jucer si i sam sebi dokazao da i lošiji setup(izuzev gyra i motora) moze letit super.... i neboj se vjetra- srce ce ti jace lupat, a tu do izrazaja dolazi neg pitch... ja sam ga uspio vozit pod konst vjetrom od 10 cvorova, a udari su bili i do 20.... to je bilo prošlog ljeta na moru.... ajme kaj mi je cuka lupala.... heli je bio na sve strane u hoveru, pa su sve morali biti neakvi brisanci..... vjetar+450=kaos ;)
