Topic: 200mW 5,8GHz - 5km kristalno čista slika (Read 3703 times) previous topic - next topic
Ovih par fotki govori sve...za one koji lete na 2,4GHz savrsena kombinacija za FPV
Odg: 200mW 5,8GHz - 5km kristalno čista slika
stavi regler i motor da se vrte na isti power source pa usporedi domet, iskreno me zanima jel bu isti.
pošto sam imao neke jeftine linkove koji su radili strava na zemlji/ruci/stupu,
ali kada ga staviš na model banana. znam da je ova firma ok i nije jeftina, ali bolje neki realan test  :)
Kako bude kada je gore na multiu? Ja sa 600mW i istim antenama na multiu do nekih 2km, neznam kako tako malo, sve sam već probao, možda imam defektan VTX od samog starta  :)
ja letim quadom sa tim setupom 1200m i onda mi pukne Jeti r/c, video predajnik je montiran ispod reglera a na suprotnoj strani kamerica, hrpa žica okolo i nema problema
@Dr.Tom
Rijetko kad koristim isto napajanje za video i model, samo tamo gdje neide drugacije ili je napeto sa mjestom. U tom slucaju ide SBEC gore ili neki step-up/down regulator i nema problema, radi savrseno
Hm, Futaba se nebuni koliko god da sam daleko otišao, ali kad sam jednom bio stavio SMA koljeno 90 stupnjeva između VTX-a i antene zbog predobre kineske kvalitete SMA koljena je VTX prošpricao i RC veza je pukla na 700m, nakon skidanja koljena opet sve ok. Zaključak bolje savit kabl nego stavit koljeno   8)
Netreba posebna baterija za VTX samo na feritni prsten staviti 20ak navoja + i - zajedno i onda iza 2200uF low ESR pa s toga na VTX, nakon toga paziti da masa od kamere ili osd-a ponovno ne završi negdje na masi bateriji (masa prije feritne zavojnice) i sve mora bit ok.
pa kako ti zbog SMA koljena spricalo na rc majke ti? jos na 5,8GHz?
Evo nebi čovijek vjerovao dok se ne uvjeri  :)
Nakon što sam stavio to koljeno, poletio i krenuo na jednu stranu kad ono nakon cca 700m  hop nema više komandi, ništa, naza zakrenila i leti kući, probao na drugu stranu i opet isto na cca 700m. Sjetim se da zadnje što sam radio je bilo to koljeno i ništa maknem ga, uzletim i odem preko kilometra, sve u redu s komandama. A čuj ta koljena sam kupio preko ebay-a i ko zna kakve su kvalitete, izgleda da je gadno remetilo SWR antene te je pojačalo na izlazu iz ImmersionRC 600mW prošpricalo na nižim harmonicima, mislim to su moja nagađanja (nemam mjernu opremu za te frekvencije).
Uglavnom to je bilo prvi i drugi puta da sam ostao bez RC i onak čisto zanimljivo gledat kroz naočale dok naza vozi kući, a sa head trackerom zjakaš uokolo.   :) 8)
katastrofa, ocito je puko vrući kraj u pregibu pa pošto nema kamo isijavati snagu šprica po čemu stigne ali je apsurd da 5,8GHz toliko smeta Futabi, nema smisla
