Topic: ER9X sa orange modulom (Read 2572 times) previous topic - next topic
Poz svima, imam malih problema pa da vidim ima li itko iskustva sa time???
Imam stanicu FlySky TH9X i koristio sam je do sada sa stock firmware-om i originalnim i orange dsm2 modulom. Radilo je sve za 10,
ali nakon današnjeg leta nakon što sam upucao ER9X pao mi je avion nakon 30-50m leta sa orange modulom.
Nakon testiranja ER9x radi odlično sa flysky modulom i prijemnicima, a sa orange modulom i prijemnikom dsm2 radi samo do 30m.
Ima li itko prijedlog gdje da kopam i što da radim.
Napominjem da sa starim softom je sve radilo za 10 i do 1.5km.
Unaprijed hvala.
Odg: ER9X sa orange modulom
re bindaj i provjeri spoj s antenom,
domet ne bi trebao imati veze s firmwerom.
Mozes i vratiti stari fw ako sumnjas da je u tome.
Jeli postavka u stanici za orange modul ide na PPM ili????
Hvala na savjetu za antenu isprobati ču ga sutra da vidim da nije to!
Nije da se razumijem u orange modul, ali zar nebi bilo logično da za njega u stanici treba postaviti protokol DSM2?
PPM, DSM2 je za hack prebacivanje modula iz dx6 i sl.
A evo pregledao kontakte na anteni i malo istestirao po zgradi, s obzirom koliko zidova i smetnji prolazi dobio sam solidnih 30m kroz jedno 9 zidova i stanova.
Sad idem na livadicu van probati koliko če hvatati!!!!
Na koliko mS da namjestim - sada stoji na 20.0mS
meni je 22.5 ms 6ch 300usec
oko 400m sam ja imao ali u naselju na zemlji.
Da gledao sam tvoj video, i meni je sve radilo prije i to i pre dobro - stavio sam orange na FPV i letjeli smo kažem nekih 500-800m bez frke.
A jućer mi pao avion nakon ma niti 50 metara.
Ništa sad sam to postavio pa se javim nakon testa!!!!
Hvala vam na pomoći!!!!
Provjeri da slucajno lampica ne trepce na orange prijemniku, to se zna desiti i onda je range turbo slab, treba samo ugasiti i upaliti ponovo.
Ako si slucajno spajao s dsmx prijemnikom onda promjeni mod pa isto ne valja.
Ma da u dobrom je modu pa radio je prije nego sam upucao er9x.
Standardna postava:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz_Transmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28554__OrangeRx_R615_Spektrum_JR_DSM2_Compatible_6Ch_2_4Ghz_Receiver.html
Lampica na modulu ne gori, a na prijemniku svijetli konstantno!
Sada kada si mi rekao za antenu je i meni sinulo da je to moglo biti to - jer sam išao s njime na 30m i onda izgubi signal, vratim se par koraka natrag on se spoji!
