Topic: Prijedlog za pocetnicki FPV setup (Read 9399 times) previous topic - next topic
Evo i mene ste napoknon zaineteresirali za taj FPV
Platformu imam, neki Bixler cu iskopati vec.
Ne trazim ekstremni domet, oko 1-2 Km sa stock stanicom, eventualno neka bolja antena na prijemniku.
Uvijeti su slijedeci:
FPV naocale (udobne i normalne rezolucije)
head tracker + platforma za kamericu na Bixleru da radi sa Futaba stanicom
GPS sa auto return to home
OSD kojem se da konfigurirati sto pokazuje
da se ne kolje sa 2.4 stanicom
da se moze kupiti na Hobbykingu je jako pozeljno
Ako se nekome da sloziti lista :)
Cijena igra ulogu, ali nije presudna
Ali zasto mora biti sa HK? Nije neki izbor onda...
Visoko letim, nisko padam!
Odg: Prijedlog za pocetnicki FPV setup
Pa zar i ti  :D .
Kak je krenulo i ONO budete radili FPV opremom.
Evo prijedloga za naočale ( dobiješ i spotera-trakera sa istim naočalama  :P )
Samo nesmije biti blizu čevapa i kole
2 Plavi, a to je evolucija u modelarstvu,
kak su krenuli letovi s feeflight, pa 'line control', pa je došao rc, i zašto stati tu, idemo dalje... fpv, autopiloti... još više elektronike nakrcati gore   ;)
pa ja ti samo mogu preporučiti ono što ja koristim,
to ti radi preko 10km provjereno, ne bi sada buncao jer nisam probao dalje, ali mislim da je i 20-30km moguće kada je sve dobro posloženo.
ali 100% radi na 1km, ono što tebi treba.
ali je problem što ne možeš letjeti na 2.4 pritome.
a tebi je to uvjet.
pa je onda bolje da ideš na neki 5.8GHz video link.
boscam ili slično, davorvž ima više iskustva tu.
to obično koriste ovi profići kaj snimaju s multijima a ne žele 433 LRS sistem jer ne idu daleko
glede OSD-a,
topla preporuka STORM osd, s novim updateom radi pouzdano, ono što treba, stabilizacija kada želiš,
rth kada želiš ili kada pukne veza,
imaš 3 ekrana na odabir tokom leta, ali ne možeš mijenjati prikaz(layout) kako si napisao.
to mogu oni skuplji, pa vidi jel ti to i koliko bitno.
Fatshark naocale bez razmisljanja, Base ili Dominator
-Base + neki set 200-500mW 5,8GHz + cl/spw ili cl/helix
-Dominator sa HT i 250/600mW predajnikom + cl/spw ili cl/helix
OSD Cyclops Storm ili ImmersionRC OSD
Platforma za Bixler ima na HK ako se ne varam ili samo uzmes onaj nosac kamerice pa ga montiras na poklopac
-mislim da za pocetak nema potrebe za HT, bolje uzeti sirokokutnu lecu za kameru i eventualno sloziti kameru na jedan servo za pan
-opcija uzmes monitor 7-10inca, ima one sa ugradjenim prijemnicima, diversity i rade odlicno, nabijes gore jednu spw i mali helix 3-4 namotaja i pokrivas sve, evo ja ti poklonim jedan pult za to  ;)
btw ja koristim UHF sa 5,8GHz video linkom, imam sliku na 6-7km a ni jedna standardna stanica ne baca toliko, pogotovo ne u urbanim sredinama gdje je kucni wifi na svakih 5m
433/UHF/LRS je zakon, ali pošto dosta ljudi ne leti daleko ili po centru grada, onda im ne treba.
ali da nekome slažem setup, toplo bi ga preporučio,
nema do tog osjećaja kada znaš da probijaš cijele blokove zgrada s rc linkom, kao radio postaja neka  ;D
2.4 nema šanse nikakve.
jest da u zraku do 1km nema potrebe za time, ali nek se nađe, snage ne fali nikada  ;D
a samo je pitanje vremena kada će Wesp otvoriti temu: e dečki, ja bi malo dalje od 1km, to je kao droga  :D  ;D  :P
Ma nemam ja niš protiv FPV-a, evolucija, revolucija itd. nego se čudim Wespu .
Kak je krenulo još će naručiti zagi XL  :D .
Malo zeke ne škodi u ovaj kišni dan, jbg kad se ne kužim u te stvari
Ok, nemora bas sve biti sa HK.
Jedino sto bi zelio izbjeci je mjenjanje stanice ili lemljenje necega po njoj.
I hocu naocale, ne monitor u krilu :)
Jel valja ovaj Arkbird sto?
http://tinyurl.com/d48hpw4
Taj mi ne all in one.
Samo videolink pukem i vozi
ma dobar je to OSD, relativno nov na trzistu ali ga hvale dosta pa i cijena je ok
Evo samo da se ja nadovežem, ja isto tako imam sve kupljeno ali mi fali LRS koji UHF LRS onda kupit neka preporuka :)
Rangelink ili EzUHF
Moze preporuka za dobru fpv kameru? Ostatak je dolasku (3gen dominatorice, 600mw immerson vtx 5.8ghz i circular spironet antene). Osd cu uzet nakon malo prakse na livadi :)
