Topic: EDGE 540 1400mm WS (Read 4623 times) previous topic - next topic
EDGE 540 1400mm WS
Evo privodim pri kraju mojeg novog Edga malo uvečanog, po planovima DeamonGTI-a što se dosta gradi po forumu. Ovih manjih po planovima sam izgradio podosta pa me zanimalo kako bi to bilo malo uvečati, pa da vidimo
na što bude to sličilo. Nije sve točno po planovima ima kojekakvih izmjena, ako netko od iskusnijih ima kakav
prijedlog za nešto poboljšati samo neka izvoli svaki komentar je dobrodošao.
Od setupa unutra je sljedeće:
MOTOR
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18236__Turnigy_D3548_6_790KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
SERVAČI
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19959__Corona_DS238MG_Digital_Metal_Gear_Servo_4_6kg_22g_0_14sec_.html
ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16892__Hobby_King_60A_ESC_4A_UBEC.html
BATERIJA
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9264__Turnigy_3000mAh_4S_20C_Lipo_Pack.html
PROP
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6386__APC_style_propeller_13x4_E.html
ILI
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22433__APC_Style_Propeller_13x6_5.html
Odg: EDGE 540 1400mm WS
Sad malo fotki kako sam izradio krila koja se naravno skidaju, i alat koji sam koristio za rupe.   ;)
Za spajanje krila sam koristio aluminijsku cijevčicu od 10mm i dužine 50cm.
Nosač za motor je zamišljen malo pojačan da nebi pretekao model  :D
Slika baš nemam o gradnji trupa ali nema tu nikakvih posebnih detalja, te rep i način pričvrščivanja.
Zadnji kotačić sam probao riješiti kao što ima za kupiti i nije loše ispalo.
Nosaš za prednje kotače je od aluminija 20x2mm i dužina je nekih 45-50cm, a kotači su 50x18.5mm.
Horne na repu su skroz kroz stiropor a na aileronima su utopljene oko 1.5cm u stiropor i sve je zaljepljeno sa
epoksidom 5min.
Model je težak 1750g RTF sa svime znači. Napravio sam i manju rupu na dnu trupa za protok zraka hlađenja,
sad još moram namjestiti CG i kad bude vrijeme probni let koji se nadam da če ga preživjeti!  :D   :D   :D
Malo mi velike izgledaju rupe izmedju kontrolnih povrsina i ostatka aviona....
Stajni trap mi izgleda brutalno preslabo za letalo od skoro dve kile :)
Eto samo moje pocetnicko misljenje, inace super sve!!
Zgodno to tebi ide. I ja sam razmišljao o rupi za hladjenje jer stvarno nema kam van, samo ne znam koliko ta rupa utjece na letenje, jel bi trebao kakav poklopac ili nest sta bi usmjeravalo taj zrak ??
Mozes napraviti usmjerenu rup, ali cak i nije toliko vazno jer su ovo spori avioni...
Stajni trap je za sad takav kakav je a bolje da se i on iskrivi nego da mi sve iščupa, ipak bi trebao sletiti na njega
ne pasti svom težinom   :D  :D  :D
A što se tiče rupe za hlađenje vidio sam tako na balsa modelima i nemaju nikakve zaštite, ja sam malo na koso izrezao stijenke pa čemo vidjeti, ipak je to samogradnja.
Hvala na savjetima.
Ja letio standardnu verziju (Pongra ga je napravio) i za komad leteće izolacije za šaku kuna - leti super! Neloše za ulazak u 3D
Sviđa mi se što si ga malo uvećao
Inače, rupa ide skoro na sam rep i to ne zbog hlađenja već letnih karakteristika.
Moze malo detaljnije o tome?
Hm, s nekime sam pričao o tome, objašnjenje je bilo da se kod sporih manevara model bolje ponaša... Sad sam pričao sa Zokijem iz Pule (mislio sam da mi je on to objašnjavao), ali izgleda da se ipak radi o hlađenju.. Hmmmm.... Ja sam negdje pokupio krivu informaciju, sorry
Potražit ću manual od bivše Extre 260 od Precision Aerobaticsa, pa da vidim kaj tam piše
