Topic: Frsky smanjio mi se domet? (Read 1890 times) previous topic - next topic
krenuo letiti na domovinskom u nedjelju, cijelo vrijeme mi je bipkao alarm za RSSI da je ispod 45, i onda sam i polomio zagija kad je ostao bez signala dok je pikirao prema dolje... (testirao sam maks brzinu sa novim GPS senzorom ponirući direktno prema dolje i onda je izgubio signal, dakle idealno)
danas opet, letio ali vidim da mi signal jako varira i čini mi se da je domet cca 50% manji nego inače..
9x+Frsky DIY modul, d8rII+ ACCTS&telemetrija
nemam ideja...
Odg: Frsky smanjio mi se domet?
Stock firmware ili?
Da, stock fw na 9x
Provjeri spoj antene i modula, meni se desilo nešto slično neki dan na orange i bilo je do antene- kako sam je šarafio par puta izgleda da je izgubila kontakt.
Pa samo predlažem da pogledaš.
Hmmm, meni se tx antena skida. Jel to znači da je pukao coax kabel?  Ili je to feature?
I na orange-u se skida, kako štrlji skidao sam je više više puta i izgubilo kontakt. Ne mora biti to i kod tebe samo sam podsjetio da pogledaš i provjeriš.
Ako se moze skinut bez odsarafljivanja, pukao ti je coax. kabel. Meni se drito to dogodilo....
da zed je bio u pravu
dakle, dečki, i cure, s obzirom da je coax pukao, letio sam valjda bez antene zadnjih par puta a stvar je svejedno koliko toliko radila. Respect frsky.
koliko vidim idu iste antene kao i za WLan, pa ću staviti jednu od njih.
