Meni je dakle senzor na 3s zalemljen
Spojen na a1 analogni ulaz na pinove a1 i g, crvena i crna žica sa senzora
Voltage Djelitelj na 6
Alarmi su mi na 128 i 136
Ne kužim kako kod tebe se alarm čuje kad spojiš senzor, meni se čuje sve dok ne spojim.
Na slici ne vidim da si spojio ground od ulaza senzora na ground od baterije?
Meni alarm pocne svirat dok sve spojim, dakle i senzor i bateriju ...
Nisam spojio ground od bateriju jer ne nepotrebno spajati...masu ima preko prijamnika...uostalom, to pise u manualu da se ta zica ne spaja jer zbog "ground loop" moze doc do krivog ocitavanja...to nije ni bitno, jer alarm radi što znaći da komuniciraju nekako...kad spojim voltmetar na izlaze senzora koji idu prema prijamniku, voltmetar mjeri 2,77V što je dobro jer na ulazu na prijamnik ne smije bit vise od 3,3V.
Razlika izmedu 2S i 3S na senzoru je preciznost, uostalom, evo screen-shoot-a od manuala:
senzor spojen na A2
Ako stavim alarm na A1_1 ( 1<218 )(taj interni voltmetar), BEZ JUMPERA, alarm svira onako polako...
ugasim stanicu, otopcam bateriju, upalim stanicu, podesim alarm A2_1 na 3<218 ( sad je A1_1 na 0 ), prikopcam bateriju i alarm pocne svirat brzo ...
znaci alarm radi, ali prikaz na nuli
