Topic: Koje pusher propove, na HK loš izbor (Read 4987 times) previous topic - next topic
koje pusher propove i otkuda uzeti, dimenzija od 6x4 do 7x6 ?
na HK jedino što vidim da je pusher je master air screw 7x4
Odg: Koje pusher propove, na HK loš izbor
Graupner?
Graupner mama
ne treba ti pusher prop (ako gledas za Bixlera 2 i Zagija), samo kupi normalni i stavi ga tako da slova gledaju prema njušci aviona
Re: Koje pusher propove, na HK loš izbor
Sa pusher-om su manje vibracije jer bolje sjeda na prop adapter, prsten reduktor bolje radi svoj posao
ako sam dobro shvatio, to ti treba za bixlera?
uzmi obični prop i ne opterećuj se time
Odg: Re: Koje pusher propove, na HK loš izbor
vibracije ti imaju veze s tim da li je prop balansiran
onda da li je motor balansiran (pogledaj pod multije, tamo je bitno ovima koji snimaju)
prsten reduktor je prsten reduktor koliko se meni čini nema on tu kaj bolje ili lošije raditi, ili paše kako treba  ili ima lufta
na bixleru, easystaru i sl probaj na podu dati pola gasa i trese ti se već cijeli model, tu ti razlika u "nazivu" propa koji kupiš neće puno značiti
Bixler i Zagi. Imam jedan pusher i više non pushera. Potonji bolje sjedaju i manje vibriraju. Želim ih još.
Uzalud balansiranje ako prop nije na sredini...  Imam i jedne i druge i razlika je u tome što pusher bude bolje centriran prilikom montaže na osovinu.
Da, vidio sam ih al je poštarina dosta. Ovaj što sam dobio sa Bixler-om je apc. Ok dakle to ili graupner.
Prsten reduktor bi bio onaj adapter jel? Najbolje stavit 2 termo bužira (ili više ako je potrebno) na osovinu - staviš jedan - zagriješ, staviš drugi - zagriješ. Radi savršeno (ja sam tako imao na multiju i propovi sjedaju savršeno)
Za Bixlera ti ne treba nikakav pusher, staviš običan prop "naopačke", napraviš si adapter s termo bužirima i to je to. Po potrebi izbalansiraj prop
Probati ću sa termo bužirom. Al poanta je:  Pusher bolje sjedaju na osovinu jer im je reduktor prsten sa prednje strane. Zato i postoje. Da, raditi će i non pusher, ali sa većim vibracijama.
OK, kak hoćeš, ja ti govorim najjeftiniju soluciju. Nikakav reduktor prsten i bakrači, napraviš si sam s termobužirima i dobro izbalansiraš jeftilen prop
izbalansiraj ga gore kad je vec slozen i bok, tako sam ja radio.
imas za Iphone aplikaciju "iSeismometer" koja se inace koristi olfo za jacinu potresa. zvežeš to za Bixlera, opičiš lagan gas, recimo 1/4 i vidiš koliko vibrira. Tako sam balansirao motor, pa onda prop solo (bez programa na balanseru), pa onda sve skupa prišarafljeno.
Ispravio sam vibracije sa komadićima izolirke na motoru i/ili propu.
