Topic: Koje pusher propove, na HK loš izbor (Read 4988 times) previous topic - next topic
Re: Odg: Koje pusher propove, na HK loš izbor
OK, kak hoćeš, ja ti govorim najjeftiniju soluciju. Nikakav reduktor prsten i bakrači, napraviš si sam s termobužirima i dobro izbalansiraš jeftilen prop
Možda se ne razumijemo. Problem je u tome što kada non pusher prop montira kao pusher, precision rupa, tj. Reduktor prsten dolazi na navojni dio prop adaptera, umjesto na prednji dio prop adapter osovine koji nema navoj. Zbog toga postoji zračnost. To se može reducirati umetcima npr. Termo bužirom, ali najbolje bi bilo da je prop pusher tako da njegov precision hole/reduktor dolazi na dio osovine koji nema navoj na sebi.
Reduktori raznih promjera dolaze sa propovima.
izbalansiraj ga gore kad je vec slozen i bok, tako sam ja radio.
imas za Iphone aplikaciju "iSeismometer" koja se inace koristi olfo za jacinu potresa. zvežeš to za Bixlera, opičiš lagan gas, recimo 1/4 i vidiš koliko vibrira. Tako sam balansirao motor, pa onda prop solo (bez programa na balanseru), pa onda sve skupa prišarafljeno.
Ispravio sam vibracije sa komadićima izolirke na motoru i/ili propu.
Dobra fora, potražiti ću jel ima takvo što za android. Samo da mi prop ne uništi galaxy!
Ma razumije on sto ti govoris, ali kao i ja smatra da to nema toliko veze. Sve se da zbalansirati, pogotovo na ovim motorima  s manje okretaja.
Ako bas zelis skuplje pushere, go for it, ali to ne garantira da ce biti bolje balansirani nego tvoj trenutni setup :)
Budem malo proguglal za slični program za Android, javim ako nađem što.
BTW ide tko letit? :)
Re: Koje pusher propove, na HK loš izbor
Meni ima valjda pola mm lufta sa nekima..
No nema veze.. Bum ispitao obje varijante
Meni sa TGS propom sve vrhunski, nikakav luft.
Meni baš sa tgs luft. Bumo vidili uživo
