Koje pusher propove, na HK loš izbor March 14, 2013, 10:02:24 pm koje pusher propove i otkuda uzeti, dimenzija od 6x4 do 7x6 ?na HK jedino što vidim da je pusher je master air screw 7x4
Odg: Koje pusher propove, na HK loš izbor Reply #3 – March 15, 2013, 08:49:52 am ne treba ti pusher prop (ako gledas za Bixlera 2 i Zagija), samo kupi normalni i stavi ga tako da slova gledaju prema njušci aviona
Re: Koje pusher propove, na HK loš izbor Reply #4 – March 15, 2013, 09:14:59 am Sa pusher-om su manje vibracije jer bolje sjeda na prop adapter, prsten reduktor bolje radi svoj posao
Odg: Koje pusher propove, na HK loš izbor Reply #5 – March 15, 2013, 09:43:04 am ako sam dobro shvatio, to ti treba za bixlera?uzmi obični prop i ne opterećuj se time
Odg: Re: Koje pusher propove, na HK loš izbor Reply #6 – March 15, 2013, 09:46:56 am Quote from: vex_zg on March 15, 2013, 09:14:59 amSa pusher-om su manje vibracije jer bolje sjeda na prop adapter, prsten reduktor bolje radi svoj posaovibracije ti imaju veze s tim da li je prop balansiranonda da li je motor balansiran (pogledaj pod multije, tamo je bitno ovima koji snimaju)prsten reduktor je prsten reduktor koliko se meni čini nema on tu kaj bolje ili lošije raditi, ili paše kako treba ili ima luftana bixleru, easystaru i sl probaj na podu dati pola gasa i trese ti se već cijeli model, tu ti razlika u "nazivu" propa koji kupiš neće puno značiti
Re: Koje pusher propove, na HK loš izbor Reply #7 – March 15, 2013, 09:49:34 am Bixler i Zagi. Imam jedan pusher i više non pushera. Potonji bolje sjedaju i manje vibriraju. Želim ih još.
Re: Koje pusher propove, na HK loš izbor Reply #8 – March 15, 2013, 09:53:51 am Uzalud balansiranje ako prop nije na sredini... Imam i jedne i druge i razlika je u tome što pusher bude bolje centriran prilikom montaže na osovinu.
Odg: Koje pusher propove, na HK loš izbor Reply #9 – March 15, 2013, 09:59:44 am i'll just leave this here http://www.apcprop.com/v/html/Pusher.htmloni ti imaju ogroman asortiman pusher propova, ali to vjerojatno već znaš
Re: Koje pusher propove, na HK loš izbor Reply #10 – March 15, 2013, 10:02:20 am Da, vidio sam ih al je poštarina dosta. Ovaj što sam dobio sa Bixler-om je apc. Ok dakle to ili graupner.
Odg: Koje pusher propove, na HK loš izbor Reply #11 – March 15, 2013, 10:12:36 am Prsten reduktor bi bio onaj adapter jel? Najbolje stavit 2 termo bužira (ili više ako je potrebno) na osovinu - staviš jedan - zagriješ, staviš drugi - zagriješ. Radi savršeno (ja sam tako imao na multiju i propovi sjedaju savršeno)Za Bixlera ti ne treba nikakav pusher, staviš običan prop "naopačke", napraviš si adapter s termo bužirima i to je to. Po potrebi izbalansiraj prop
Re: Koje pusher propove, na HK loš izbor Reply #12 – March 15, 2013, 10:19:49 am Probati ću sa termo bužirom. Al poanta je: Pusher bolje sjedaju na osovinu jer im je reduktor prsten sa prednje strane. Zato i postoje. Da, raditi će i non pusher, ali sa većim vibracijama.
Odg: Koje pusher propove, na HK loš izbor Reply #13 – March 15, 2013, 10:26:40 am OK, kak hoćeš, ja ti govorim najjeftiniju soluciju. Nikakav reduktor prsten i bakrači, napraviš si sam s termobužirima i dobro izbalansiraš jeftilen prop
Odg: Koje pusher propove, na HK loš izbor Reply #14 – March 15, 2013, 11:15:40 am izbalansiraj ga gore kad je vec slozen i bok, tako sam ja radio.imas za Iphone aplikaciju "iSeismometer" koja se inace koristi olfo za jacinu potresa. zvežeš to za Bixlera, opičiš lagan gas, recimo 1/4 i vidiš koliko vibrira. Tako sam balansirao motor, pa onda prop solo (bez programa na balanseru), pa onda sve skupa prišarafljeno.Ispravio sam vibracije sa komadićima izolirke na motoru i/ili propu.
