Topic: Preporuka za fpv LCD (Read 6738 times) previous topic - next topic
Kako stvari stoje nabavljati ću si lcd za fpv pa vas molim za preporuke. Tražim nešto od 7"-8", rezolucija 800*480 i da je upotrebljivo vani. Staviti ću ga vjerojatno na stativ ili na stanicu. Malo sam pročačkao po netu, našao štošta, ali bi prije odabira volio čuti i vaše mišljenje, pogotovo ako netko ima neki od navedenih lcd-a
7" lcd sa E-baya, cijena 64,41 usd sa shippingom, po specifikacijama bi trebao biti tu negdje sa skupljim modelima koji slijede   http://www.ebay.com/itm/7-inch-HD-Professional-FPV-Aerial-Photography-LCD-TFT-800x480-Screen-Monitor-e-/281077725607?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item417189b9a7
7" Lilliput 619A, cijena 125,99 sa shippingom, http://www.ebay.com/itm/110992185898?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
7" Foxtech M700, cijena 82,99 + 28,50 shipping = 111,49 usd, http://www.foxtechfpv.com/foxtech-m700-7-monitor-p-575.html
8" Foxtech M800, cijena 95,99 + 38,50 shipping = 134,49 usd, http://www.foxtechfpv.com/foxtech-m800-8-monitor-p-644.html
Ovi Foxtechovi modeli bi trebali biti isti kao i Freeworld LCD-i koje je moguce kupiti na E-bayu i daju se naći po nešto nižoj cijeni.
Freeworld 7" 95 + 9,5 shipping = 104,5 usd, http://www.ebay.com/itm/Feelworld-7-Professional-FPV-Aerial-Photography-LCD-Monitor-for-Ground-Station-/400435449905?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3bd01031
Freeworld 8" 115 + 8 shipping = 123 usd, http://www.ebay.com/itm/Feelworld-8-HD-FPV-Monitor-Sunhood-Video-RCA-No-Blue-Screen-RC-Helicopter-NEW-/230941825235?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c53498d3
Molim sada zamisljenje, ako imate kakav lcd za preporuciti a da nije na listi samo naprijed. Idealno bi bilo kada bi onaj sa vrha popisa (najjeftiniji) bio po kvaliteti kao i ovi skuplji (ili barem blizu) jer bi se za razliku u cijeni dala nabaviti jos kakva zgodna igrackica :)
Odg: Preporuka za fpv LCD
evo ja sam kupio ovaj Foxtech M800 pa čekam da mi dođe pa mogu ti javit kad ga dobijem kako to radi ako imaš vremena za čekat poslan je a sad kad če doč nadam se uskoro.  ;D
svaka čast :)
Wow! I ja sam kupio foxtech M800 i jako sam zadovoljan! Dodatno sam kupio i bateriju za njega, super je jer nije skupa i jako se ljepo stavi na monitor, sve je kompaktno.
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
ajd super baš mi je onda drago da nismo pogriješili u izboru znam da ima uvijek bole od boljeg al mislim da je ovo jako dobar izbor
svaka čast :)
Laptop imam i za sada koristim onu kombinaciju sa onim usb stickom, ali gledam da sve bude kudikamo kompaktnije. :)
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_22&products_id=1191
8 Inch RMRC LCD FPV Monitor
Retail Price: $99.99
The new Ready Made RC 8 inch LCD monitor is now available!  Designed specifically to not blank out like the majority of compact monitors (no blue screen), this display is the PERFECT choice for those who want to FPV through a monitor.  Includes a standard 1/4-20 tripod mounting hole on the bottom for simple use in your ground station!
Includes:
8" Monitor
Removable Sun Shield
12V 1A Power Supply (US Prongs, accepts 100-240V 50/60Hz input)
Instruction Manual
Technical Specifications
Display
8" 800x400 pixel LCD (7.9" viewable)
450cd/m2 brightness
Horizontal Frequency Range 30-60kHz
Field Frequency Range 50-75Hz
Dot Pitch 0.0736(W)x0.207(H)mm
Display Ratio 16:9 (stretch selectable)
Contrast Ratio: 500:1
Response Time: 15ms
Viewing Angle 70o/70o (L/R) 50o/70o (U/D)
Working Temperature: -20C-60C
Storage Temperature: -30C-70C
Power Requirements
6-18VDC (2s-4s lipo compatible)
7W max (1A power supply minimum recommended)
Inputs (on breakout cable)
RCA Male Video (NTSC/PAL Manually Selectable in Menu)
RCA Male Audio (mono)
2.1mm Barrel Power Input (Various power adapter cables available here)
Physical
Weight including sun shield: 1.37lb
Outside dimensions: 8.2"W, 5.78"H, 1.37"D (209x147x35mm)
Sun shield sticks out 4.75" from front face, tapered to bottom edge
Model: RMRC-LCD-8
Shipping Weight: 2.3
59 Units in Stock
Manufactured by: ReadyMadeRC
slicno foxtechu, mozda cak i isti model
dosta brzo salju
inace dobra iskustva s trgovinom, imaju dobar izbor antena, kablova,
nove v2 immersion prijemnike...
10" nema toliku svjetlinu
ovi sa readymaderc ili foxtech su isti monitori, jos ima par "imena" ali su u biti svi isti unutra, malo izmjenjene kutije ili samo natpisi
7" i 8" rade odlicno i na udaru direktnog sunca
Tako sam i mislio, hvala na potvrdi.
Vec sam prije narucivao od readymade pa sam i monitor kod njih, ali i fox su se uredno javljali na mail za upite.
Mozda je nesto brza isporuka s readymade jer su iz amerike ali kako salju USPS tracking radi samo dok je paket u SAD pa nema pravih informacija kasnije ( osim papirica od carine).
paket koji je vec dosao
https://www.dymoendicia.com/Status/?PIC=LN409087800US
HR nista
http://ips.posta.hr/IPSWeb_item_events.asp?itemid=LN409087800US&Submit=Submit
Ja letim na ovome 19"(47cm) .Sa batkom 3 s 5000 mah radi 4-5 sati .
http://www.inem.hr/proizvod/lcd-19ab11
Ma uzimaj ga,radi perfektno,nemas sta tu puno razmisljati
