Topic: BIXLER 1.1 setup (Read 4514 times) previous topic - next topic
BIXLER 1.1 setup
Trebao bih ovih dana piknut BIXLERA 1.1 ..  ;)
pa me zanima da mi netko sa iskustvom 'blagoslovi' setup koji sam si uplanirao, odnosno da mi iskomentirate
setup.. Nisam pobornik motora sa visokim KV-om i nisam ih koristio do sada..
Da imam mjesta, ja bi na njega bubnuo prop 10 x 4 i nešto sa 850-1000 KV-a i pr.. pr.. pr.. pr...  :D !!
Htio bih samo napomenuti da mi nije u cilju od Bixlera napravit ciglu od kilu i pol, nego nešto što će ekonomično i dugo letjeti,
ali da ipak ima neku zalihu snage..
MOTOR
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12919__D2826_6_2200kv_Outrunner_Motor.html
ili
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23615__Floater_Jet_Replacement_Motor_AXN_2208_2150_USA_Warehouse_.html
PROPELER ( ima li lufta za 6x4 ?  7x4 na Bixleru 1.1 ?)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23033__APC_Style_Propeller_6x4R_2pc_.html
ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11617__Turnigy_AE_30A_Brushless_ESC_.html
BATERIJA
2200 mAh - 3S __ 20 C-a
Kalkulator za prvi motor kaže ovo:
Da li mi netko može malo detaljnije pojasnit STATIC i STALL thrust pojmove ?
Odg: BIXLER 1.1 setup
@TOKI
To ti je premalo KV-a po mom mišljenju... na to treba šišnut prop. 9x4, a on Ti ne stane ako motor
montiraš na predviđeni način.. znači, po mom mišljenju fulao si motor...
evo ti tablice.. (odabrani motor je istok KV-a i približno iste snage.. promjer neka Te ne dira..)
ovo Ti je sa prop-om 6x4 na 3S-a, s kojim motor ostvaruje jedva 70-ak W
a ovo sa 9x4 na 3S-a, kakav bi ja pripasirao uz navedeni motor.. koji iz motora izvuče 220W  i > 1000 g potiska !
Ako poleti, to će biti jedva... zalijepi si traku na donji dio trupa..  :D
Ajmo netko... Damire !!  :(
Onaj 2826 ti je malo overkill za Bixija, to je za Zagića, a i ESC od 30A nije za njega niti na 6*4 !
Onaj drugi motor (za AXN-a) bi bio isti kao što je u RTF Bixiju, može i sa predloženim ESC-om.
Stall propelera je efekat kod propela sa velikim korakom za brze modele, u biti tebi to nije prvi problem, a ako ti se proučava prop stalling, onda imaš: http://www.mh-aerotools.de/airfoils/prpstati.htm
Dakle uzmi kombinaciju sa ovim drugim motorom, ali ne iz USA warehouse , nego odavde:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18198__Floater_Jet_Replacement_Motor_AXN_2208_2150_.html
Hvala majstore....  ;)
Htio bih samo napomenuti da mi je u cilju od Bixlera napravit nešto što će ekonomično i dugo letjeti,
a možda ovakav mount pa da se može staviti efikasniji prop, a ne neki koji samo vrišti  ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__34591__Hobbyking_Bixler_and_Bixler_2_Motor_Mount_Upgrade.html
statički potisak neka te ne brine na easyu, njemu treba jako malo da bi poletio i ostao u zraku.
kada i zagi od oko kilu leti dokazano s ispod 100 grama potiska, preko 70 minuta,
testirano na aeronaut propu ove jeseni.
smiješno je bilo to(ima slika na forumu)
da je bio pogonjen onim jeftinim 2200KV 2826 motorom s rctimera,
ali je 70 minuta letio na 2S 5k i velikom propu 9-10'' tako nešto,
a samo izmjenom propa i batke, jurio na 3S 2.2k i 6x4 propu.
pa dakle ciljaj na što kvalitetniji prop, raspon što veći možeš, i onda uzmeš motor koji odgovara propu,
oko 1000KV ako stane 10'' gore bi bilo super.
Frend koj mi ga je prodo je tjero zagija koji je imao malo
ispod kile u vertikalu s tim propom, te tablice nemoraju uvjek bit točne.
Javim kad ga probam.
Tome,
vidio sam takav mount.. zapravo, to sam isplim iz jačeg pertinaksa.. ak se zainatim..  zgledal bu kao CNC-om izrezan..  ;D
i pljusnem gore:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19036__Turnigy_Park450_Brushless_Outrunner_1200kv.html?strSearch=park
( i park300 @1380kv-a sa 7x4 bi funkcionirao lijepo, a taj setup imam doma...  ;))
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8047__Master_Airscrew_propeller_8x5.html?strSearch=8x5
i letim sa 2200 mAh preko pol sata , ak ne i više... kaj ne ?
ma kakav 10 prop, pa morao bi presjeć Bixa popola bilo kak okreneš :)
ako baš želiš pravi prop, budi baja pa smontiraj naprijed motor i odreži ovaj višak :D :D
ja sam stavio 2200kV na njega, 6*4 prop (vjerojatno će ići 7*4 ili 6*5), vrti se ko blesav iako bi volio da bude sporiji i "radi" više...
