Topic: Ultimate Biplane by zmaltar (Read 28890 times) previous topic - next topic
Odg: Ultimate Biplane by zmaltar
Razmišljam si baš, da li ima tko kakav prijedlog za setup, motor KV? W? regler A?
Ja letim najčešće na 2200 mAh batkama pa nešto u skladu s tim...
Da li ima tko kakav novi motor i regler :D
Prop sam razmišljao staviti 11/7 na njega, možda pretjerano?
ACRO43HR
Koliko ce biti tezak model?
Nadam se do 1000 grama ali i tako mislim na njega staviti "overpower" setup tako da će letiti i da je 2000g težak hehe ;)
Kad sve presvučem folijom ide na vaganje :) pa ću točno znati, naravno za prazan model, a setup kad nabavim neki jači kad ga instaliram važem cijeli model RTF
ACRO43HR
Evo i moje pile po istim tim nacrtima - mogu samo reći da e i više nego upravljiv :D sa tim površinama.
Ja sam s njime super zadovoljan... Stvarno odlićan model a i dosta veliki!
Poz i sretno sa daljnjim slaganjem i da što prije vine u zrak.
Smoukey koji setup ti imaš na svojojem Ultimate-u i koliko je težak otprilike RTF?
ACRO43HR
ja sam u Edgea ovo tutnuo (880gr RTF)
Motorec:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14847__NTM_Prop_Drive_Series_35_36A_910Kv_350W.html
prop:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5441__APC_style_propeller_12x6_E.html
Esc: Plush 40A
batka 3S 2200mAh 25-35C (20C se oce malo napuhnut)
na kormilu i dubincu su digitalci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16342__Corona_Digital_Servo_2_2kg_12_5g_11sec.html
eleroni: HXT900 pušiona 8)
Po racunici oko 1800-1900gr potiska. Njam.
Motorec:
prop:
Esc: Plush 40A
Ja sam planirao od 500 do 1000 W motor s obzirom da sve dodatno ojačavam armiranom trakom pa će dobiti cca 200-300 g viška na kilaži i sa 2x3S batkama 2200 mAh hehe samo da s tim čudom nekog ne pogodim hehehe
Za servaće još nemam ideju ali bilo bi najbolje mini digitalce od 10-20 grama s MG i to na svakom eleronu jedan zbog manjeg opterećenja, ipak su to velike upravljive površine, pa kad puhne vjetar ode servo vrit :)
Dakle servaći bi bili cca 20g x 6 kom. = 120g
Batke su cca 200g x 2 kom. = 400g
motor cca max. 200g x 1 kom. = 200g
ESC i RX cca 70g + 40g x po 1 kom. = 110g
dakle setup sam bi mogao pojesti max. 830g od oka ;) to su sad samo nagađanja i planovi, možda griješim...
sam trup s krilima i podvozjem ne bi smio prelaziti 1000g
ACRO43HR
Po meni je to previse za ovakav tip aviona...to ce biti skoro dvije kile sve skupa!
Ako zelis sportski avion, pokoja akrobacija i to okej, ali po ovome sto sam do sa naucio avion za 3D mora biti sto laksi, da skoro "lebdi"...ne znam koji ti je cilj al eto :)
Manje para, vise muzike!
Kolko god avion bio ojacan opet ce se skrsit zbog povecane tezine. (Moje misljenje, cekamo sad nekog iskusnijeg)
kolega imaš li šablone za izrezivanje krila
Biti će lakše kad ga izvažem, možda sam pretjerao sa izračunima :|
Možda bi i 350W motor bio dosta za njega...
ACRO43HR
Reci mi, molim te, gdje ima za kupiti ta armirana traka koju koristiš.
Traku kupujem u Kemoboja Bjelovar, cijena je cca 20-ak kuna a predobra je, praktički samoljepiva stakloplastika :)
A što je najbitnije nije deblja od najtanjeg selotejpa a drži ko luda i ima niti na križ, nit se širi u širinu niti u dužinu :)
Koristi se za čvrste spojeve za ljepljenje paketa...
ACRO43HR
Sad sam našao da ima Kemoboja i u Zagrebu http://www.kemoboja.hr/ pa probajte njih pitati, slika trake je u ovom build log-u ;)
ACRO43HR
Puno hvala  :)
Reply #43
Build Log 28.03.2013.  kroz 11 dana 9 sati aktivnog rada ;) malo ko` u Zvjezdanim stazama hehehehe :D
Dakle naučio sam još dvije cake ;) kad lijepiš traku po krilima nemoj se naslanjati laktom... :D na krilo...
Druga caka je da se folija ne lijepi direktno na stirodur jer ostaje onaj patern narančine kore koji se meni nikako nije sviđao i dobro da sam radio probe mimo krila :)
Cijela krila sam obukao u famoznu armiranu traku, težina je totalno zanemariva, možda razlika težine nekog servaća...
preko toga svega sam vrućim fenom nanosio ukrasnu samoljepivu foliju u boji, rezultat više nego zadovoljavajući, a krila kao da su kompozitna, sad definitivno ne bih bio u koži onome koga ovaj avion pogodi hehehe :D
Sad će se sigurno netko pitati zašto su krila još u dva dijela, odgovor je: zato što će cijeli model biti rastavljiv da nemam manevre kod stavljanja u bunker ;)
ACRO43HR
Reply #44
... i još slika :)
ACRO43HR
