Topic: Ultimate Biplane by zmaltar (Read 26339 times) previous topic - next topic
Odg: Ultimate Biplane by zmaltar
Reply #30
Razmišljam si baš, da li ima tko kakav prijedlog za setup, motor KV? W? regler A?
Ja letim najčešće na 2200 mAh batkama pa nešto u skladu s tim...
Da li ima tko kakav novi motor i regler :D
Prop sam razmišljao staviti 11/7 na njega, možda pretjerano?
ACRO43HR
Reply #31
Koliko ce biti tezak model?
Nadam se do 1000 grama ali i tako mislim na njega staviti "overpower" setup tako da će letiti i da je 2000g težak hehe ;)
Kad sve presvučem folijom ide na vaganje :) pa ću točno znati, naravno za prazan model, a setup kad nabavim neki jači kad ga instaliram važem cijeli model RTF
ACRO43HR
Reply #33
Evo i moje pile po istim tim nacrtima - mogu samo reći da e i više nego upravljiv :D sa tim površinama.
Ja sam s njime super zadovoljan... Stvarno odlićan model a i dosta veliki!
Poz i sretno sa daljnjim slaganjem i da što prije vine u zrak.
Smoukey koji setup ti imaš na svojojem Ultimate-u i koliko je težak otprilike RTF?
ACRO43HR
Reply #34
ja sam u Edgea ovo tutnuo (880gr RTF)
Motorec:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14847__NTM_Prop_Drive_Series_35_36A_910Kv_350W.html
prop:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5441__APC_style_propeller_12x6_E.html
Esc: Plush 40A
batka 3S 2200mAh 25-35C (20C se oce malo napuhnut)
na kormilu i dubincu su digitalci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16342__Corona_Digital_Servo_2_2kg_12_5g_11sec.html
eleroni: HXT900 pušiona 8)
Po racunici oko 1800-1900gr potiska. Njam.
Reply #35
Motorec:
prop:
Esc: Plush 40A
Ja sam planirao od 500 do 1000 W motor s obzirom da sve dodatno ojačavam armiranom trakom pa će dobiti cca 200-300 g viška na kilaži i sa 2x3S batkama 2200 mAh hehe samo da s tim čudom nekog ne pogodim hehehe
Za servaće još nemam ideju ali bilo bi najbolje mini digitalce od 10-20 grama s MG i to na svakom eleronu jedan zbog manjeg opterećenja, ipak su to velike upravljive površine, pa kad puhne vjetar ode servo vrit :)
Dakle servaći bi bili cca 20g x 6 kom. = 120g
Batke su cca 200g x 2 kom. = 400g
motor cca max. 200g x 1 kom. = 200g
ESC i RX cca 70g + 40g x po 1 kom. = 110g
dakle setup sam bi mogao pojesti max. 830g od oka ;) to su sad samo nagađanja i planovi, možda griješim...
sam trup s krilima i podvozjem ne bi smio prelaziti 1000g
ACRO43HR
Reply #36
Po meni je to previse za ovakav tip aviona...to ce biti skoro dvije kile sve skupa!
Ako zelis sportski avion, pokoja akrobacija i to okej, ali po ovome sto sam do sa naucio avion za 3D mora biti sto laksi, da skoro "lebdi"...ne znam koji ti je cilj al eto :)
Manje para, vise muzike!
Kolko god avion bio ojacan opet ce se skrsit zbog povecane tezine. (Moje misljenje, cekamo sad nekog iskusnijeg)
Reply #37
kolega imaš li šablone za izrezivanje krila
Reply #38
Biti će lakše kad ga izvažem, možda sam pretjerao sa izračunima :|
Možda bi i 350W motor bio dosta za njega...
ACRO43HR
Reply #39
Reci mi, molim te, gdje ima za kupiti ta armirana traka koju koristiš.
Reply #40
Traku kupujem u Kemoboja Bjelovar, cijena je cca 20-ak kuna a predobra je, praktički samoljepiva stakloplastika :)
A što je najbitnije nije deblja od najtanjeg selotejpa a drži ko luda i ima niti na križ, nit se širi u širinu niti u dužinu :)
Koristi se za čvrste spojeve za ljepljenje paketa...
ACRO43HR
Reply #41
Sad sam našao da ima Kemoboja i u Zagrebu http://www.kemoboja.hr/ pa probajte njih pitati, slika trake je u ovom build log-u ;)
ACRO43HR
Reply #42
Puno hvala  :)
Reply #43
Build Log 28.03.2013.  kroz 11 dana 9 sati aktivnog rada ;) malo ko` u Zvjezdanim stazama hehehehe :D
Dakle naučio sam još dvije cake ;) kad lijepiš traku po krilima nemoj se naslanjati laktom... :D na krilo...
Druga caka je da se folija ne lijepi direktno na stirodur jer ostaje onaj patern narančine kore koji se meni nikako nije sviđao i dobro da sam radio probe mimo krila :)
Cijela krila sam obukao u famoznu armiranu traku, težina je totalno zanemariva, možda razlika težine nekog servaća...
preko toga svega sam vrućim fenom nanosio ukrasnu samoljepivu foliju u boji, rezultat više nego zadovoljavajući, a krila kao da su kompozitna, sad definitivno ne bih bio u koži onome koga ovaj avion pogodi hehehe :D
Sad će se sigurno netko pitati zašto su krila još u dva dijela, odgovor je: zato što će cijeli model biti rastavljiv da nemam manevre kod stavljanja u bunker ;)
ACRO43HR
Reply #44
... i još slika :)
ACRO43HR
