Topic: Ultimate Biplane by zmaltar (Read 26318 times) previous topic - next topic
Odg: Ultimate Biplane by zmaltar
Reply #75
stvarno lijep i uredan model, ali je tezina prevelika za moj ukus. kod 3d modela vazni su snaga motora i tezina tj. lakoca modela, a ne samo jedno od toga.
potisak treba biti 1,5x veci od tezine modela pa ako model ima 2 kg treba ti barem 3 kg potiska. manje potiska od toga ce ti brzo isprazniti baterije ako planiras drzati nos modela puno u zraku, model mora visiti na propu vec na pola gasa sve slabije od toga smanjuje draz letenja i sansu da model prezivi vratolomije.
ja bi se drzao tezine do 1500 grama na taj raspon.
struja zakon, nitro USTAV
Reply #76
odlican build log..i nedaj se..moj prvi zagi je isto prosao moju eksperimentalnu fazu modelarstva..citaj ovo savjet ovaj onaj i zavrsio zagi s kilom i pol..i letio je..cak i sa osnovnim setupom kojeg vec i vrapsi znaju..iako ne bas kako je letio sljedeci pa sljedeci pa sljedeci, no bio je gust izvuci iz njega raznorazne pouke  ;D
sretno s maidenom  ;)
Hvala :) potruditi ću se da maiden bude uskoro ;)
ACRO43HR
Reply #77
Hvala na savjetima, sve mi to puno znači, potruditi ću se što manje opteretiti model za ovaj motor potiska 2.2 kg, i tako sam planirao na njega staviti kasnije motor bar 3-4 kg potiska možda i jači, ovisi o mnogo toga u rasponu od 500-1000W s odgovarajućom kombinacijom prop, batka, struja to može biti i više.
Po zadnjim izračunima model bi ukupno mogao težiti oko 1900g možda neće lebditi s tim 350W motorom ali je dovoljno čvrst i elastičan za duplo jači motor. Nakon maidena i malo prakse ide jači motor gore.
Za dvokrilce se nikad nisam bojao da neće letjeti čak i sa slabijim motorom bi letio samo bi bilo mukotrpno polijetanje jer bi trebao dugački put (zalet) da postigne brzinu za letenje i onda bi bio problem u zraku ako uspori jer padao bi ko kruška :D a akrobacije bez velike brzine bih mogao zaboraviti :) Naravno to sve ne bi bilo sa simetričnim aeroprofilom krila uopće izvedivo...
Ekipa, hvala Vam što pratite i podržavate praktičnim savjetima ovaj build log :)
ACRO43HR
Reply #78
Pozdrav ekipa,
evo da ne mislite da se ništa ne događa po pitanju ultimate-a.
Naručeni servaći Turnigy metalgear 13g, dakle ne bude 20gx6 već 13gx6= 78g tu sam uštedio 42g od planiranih 120g
Drveni propovi uskoro stižu kao i prop mount 6mm :D
Trap je spreman za montažu, repni kotač još nije
Na krilima moram ugraditi one tiple ali s rupama kroz koje idu vijci u trup tako da sve bude po ps-u ;)
Rudder ili kormilo je gotov i spreman za montažu ali čeka zadnji kotač, još moram zadnje krilo napraviti,
to sve sad stignem dok ne stignu servaći :)
ESC imam privremeno ovaj pljubo 45A ali i to ću riješiti kasnije, ovaj je novi i trebao bi odraditi svoje...
rx 8x turnigy imam već spreman za Ultimate-a kao i batke
Motor ostaje za sada ovaj MK3538, mislim da će biti dobar za prve letova a poslije ako će trebati stavim jači.
Servaći su mi bili bitni jer ih moram ugraditi i bilo bi šteta sad se ne strpiti i staviti pljubo kad može biti kvalitetnije, nisu najbolji ali su ovi 13g optimalni i odraditi će posao...
ACRO43HR
Reply #79
Evo kome treba i drvene varijante :D naravno u dxf-u
Poz, vidi li tko ovdje na nacrtu gdje se nalazi CG ili sam ja ćorav   :D   ???
Reply #80
Ja isto ne vidim ali rekao bih oko ramenjače krila dakle u ovom slučaju imaš dva glavna krila pa mi nekako logično da je to točka točno u sredini ili mrvicu naprijed zbog stabilnosti između dviju osi ramenjača... na taj način bih je ja obilježio, mada sam još laik što se dvokrilaca tiče :)
Još da nadodam, ramenjača ne mora značiti da je to najdeblji dio profila, u nekim slučajevima ima više ramenjača, mada je u slučajevima rc modela to pomalo pravilo. U ovom slučaju je ramenjača na najdebljem dijelu presjeka profila krila...
ACRO43HR
Reply #81
Evo još jedan plan imam i tu je jasno označen CG ;)
Logika me izgleda još služi :D
Na te nacrte ću se baciti kad krenem raditi velikog drvenog hehe a do tada 0 bodova ;)
Ti Smoukey već gradiš velikog drvenog ili :)
ACRO43HR
Reply #83
Evo ga trup već gotov, a i krila - sada slažem veze između krila :D. Ali me zanima gdje je CG da vidim gdje ču batku.
A ima i na palentu hahah
http://moleski.net/rc/WingMAC.htm
Reply #85
Danas stigli drveni propovi 13x6 i 13x4.5 :) kao i prihvat 6mm za njih :) - hvala kolega peroemin :)
Servaći su spakirani i na putu :)
Za montažu krila sam danas nakupovao plastičnih M6 šarafa i matica u Bauhausu na Žitnjaku i alu ravne profile i sve si razmišljam da stajni trap napravim od ravnog profila ponovno... ljepše bi izgledao... a možda i lakše i čvršće, vagati ću pa vidjeti...
ACRO43HR
Reply #86
Proba sa 13x6 drvenim propom...
MK3538 brushless testiranje
ACRO43HR
Reply #87
07-04-2013 build log 14. dan i aktivnih cca 15h rada
Danas sam urezao navoje za plastične šarafe u onim tiplama... dok čekam servaće da bar nešto napravim :)
Trenutno sam u razmišljanjima da li da na Ultimate-a za prve letove stavim i FY-30A stabilizacijski sustav... čisto zbog svoje pakljavosti u letenju ;)
Evo slikica kako izgleda današnji zahvat - caka ;)
Obratite pažnju da s ureznicom kad je upuštate ne odete do dna te tiple jer je teško poslije izvaditi ureznicu pa izađe s tiplom... ali nemojte nasilu čupati... ako se i tipla počne odvrtati jednostavno je odvrnite van primite kliještima, odšarafite ureznicu, i ponovno tiplu namažite ljepilom i zašarafite u rupu... ja sam namjerno koristio obično ljepilo a ne epoxy u slučaju pada da izlete i tiple a ne da otkine pola trupa ;)
ACRO43HR
Reply #88
Za kad je zakazan maiden?
Reply #89
Nema nekog određenog datuma :) nikad se ne valja žuriti, kad stigne ostatak dijelova još moram sve dobro istestirati na zemlji, i onda maiden i snimka naravno... najbitnije je da maiden bude kad nema vjetra jer s avionom kojeg uopće ne poznam kako se ponaša još mi samo vjetar treba :)
ACRO43HR
