Topic: X900 Tricopter - moj prvi Tricopter (Read 22346 times) previous topic - next topic
Odg: X900 Tricopter - moj prvi Tricopter
Reply #60
To majstore,
odlicno si rijesio ledice,
rep rjesenje mi se svidja,
uskoro ide kk2 s odvojenim lcd za podesavanje tako da stima da je zasticen, mozda bude dostupan i revolution od openpilot ( taj bi rado probao).
Stanu li 2 baterije tj koja je max velicina?
Nabavljam, planiram probati mozda i druge motore,
koje je max velicina propa, vidim da je 10" preporuceno.
Re: X900 Tricopter - moj prvi Tricopter
Reply #61
Ja imam gore 11x4,7 evo slika sa rhino 2250 za usporedbu inace bez problema gore stane 3s 4500
Reply #62
Reply #63
Reply #64
@sasapu hvala na odlicnim slikama,
jos ako imas flight video i mozda video kako izgleda snimak s tvog tri ( ipak je predvidjen za gopro),
cijena prihvatljiva i jos dolazi polu sastavljen odlican.
Bit ce jos trikija, meni se svidja kako leti.
Evo i jedan moj video gdje sam natovario 3 x 2200 3s samo da vidim hoce li podici.
http://www.youtube.com/watch?v=FX4XUMSoqpQ
Reply #65
super! porucujem!! koje motore imas, i kako leti? jel dosta jak tako? kolko dugo sa kojom baterijom iiii kolko je tezak?
hvala
Reply #66
hvala
Motori NTM 1200 imas u video description linkove
Meni leti odlicno
Oko 3 kg potiska na maks gasu
1 baterija previse motori vuku no ako bi stavio 9x4.7 s kojima je quad letio 8 tko zna,
iz nekoga razloga ni quad ni tri mi s carbon 9x4.x ne lete dobro a vole plasticne 9x4.7
s 2 x 2200 10-12 min
s 3 x samo malo duze 14-15 u biti ne isplati se 3
ali s 2 x 2200 i gopro moze 10- min
Reply #67
Tezina
825 prazan
i na to 200q po bateriji
100g gopro
1200-1400 g
Reply #68
ah znaci te motore. malo su slabi za 10 cola jelda? ima kolega na quadu i griju se dosta sa 10'', sa 9 ide dobro.
i jos nesto, sorry ako te maltretiram. kolko je tezak od prilike? sa svim bez gopro
** edit: aha, bio si brzi od mene. hvala puno!
Reply #69
Da 10" je preko preporucene vrijednosti,
no ti motori su se vrtili na quadu danima s 10", sada su na tri,
na hexi 6 komada isto 10",
ne kazem da je to dobro ali 9"  carbonci mi ne valjaju, 9" plasticni mogu lako puci,
10" imaju snage i leti mirno.
Quad sam letio s 4 x 2200, hexu s 5 x 2200 i s 10" imaju snage.
Vecina ih vrti s 8" ali na lakim quadovima.
1000 kv bi mozda bio bolji za 10" ali ja volim ove.
Reply #71
Konačno video iz zraka  :-*
A sada i avione! :-(
Reply #73
Evo i jedan kratki s problemom u letu, kontakt, senzor, motor?
Antena na stanici, držiš ju u najgorem mogućem položaju. Drži ju preklopljenu sa strane ili preklopljenu prema gore.
