Topic: Čehinja (Read 7836 times) previous topic - next topic
Čehinja
Sutra zovu lijepo vrijeme i stvarno je vrijeme da Čehinja poleti u Čehima.
Kupljena kao 'gotov' model i evo nije prošlo ni četiri mjeseca i već spremna.
Sutra iza 17:00 sam na kanalu i leti pa kaj bu bu.
[attachimg=2]
[attachimg=3]
Odg: Čehinja
Točno takvu Čehinju laširali smo SDespot i ja prošlog ljeta..ako te interesira, uploudam jubito?
Odg: Čehinja
Hvala ti, nemoj se mučiti. Videl sam video tu negdje - nemrem sad naći. Ova je potpuno isti dizajn mada mislim da je mrvičak veća.  Astra 2,15m.
Odg: Čehinja
najs!
Odg: Čehinja
Već je gore... malo se njihala na maidenu, ali to je posljedica jednog problema sa softom koji smo imali, kasnije je riješeno (ostao uključen program učenik-učitelj).
Jubito i fotke su ovdje: http://www.flyfreak.net/letenje-na-kanalu/11-11-2012-hocemo-na-letenje/msg96540/#msg96540
Puno uspjeha, javi kako je bilo !
Odg: Čehinja
u kako je lijep modelčić. ja se nadam da bum i ja došel.
cijeli vikend bi trebalo biti prekrasno tak da bi mogli malo hodočastiti po kanalu
Odg: Čehinja
a ja mislio neka ženska na kanalu :P
Re: Čehinja
Ja planiram oko 5 kanal
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
Odg: Re: Čehinja
Ja mogu najranije u 6:20 bit tam, ak nebu guzve u gradu.
Odg: Čehinja
@faldomak
Koji setup imaš na Astri?
Moj model je nešto manji, "Siesta" raspona 1,86 m. Upotrijebio sam motor TGY 2836-1000 s elisom Graupner Cam 10*6, BEC TGY Plush 18 A, servoe GWS Naro HP-BB i prijemnik MPX M-Link RX-7-DR. Sve skupa radi fino i leti odlično.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8139__Turnigy2836_Brushless_Outrunner_1000kv.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4312__TURNIGY_Plush_18amp_Speed_Controller.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4158
Nešto je u zraku...
Siniša
Odg: Čehinja
Pomaknuo mi se jedan sastanak - otvorio neplanirani sat i ahoj.
Dakle s osobitim zadovoljstvom Vas mogu izvjestiti da je Čehinja jedna prava Dama.
Pristojna, nježna i umiljata a opet sa karakterom, temperamentom i šarmom.
Odradio dva leta. Prvi let tek toliko za trimanje (gotovo ga i nije bilo) i isprobavanje faza leta i ostalih digitalnih čudesa.
Drugi let je već bilo guštanje.
Na motoru je malo slabije upravljiva - i mogao bi biti malo više "desno" - ali sve OK.
U "normal" fazi dobro drži pravac, zavoj prihvati nježno i ne gubi visinu a na jačoj komandi se iznenađujuče brzo zaokrene. Nisam isprobao flap/eleron mix.
Faze "termal" i " speed" nisam probao dovoljno dugo za neko mišljenje.
Kočnica je KOČNICA - je... se ukopa, malčice podigne nos i ostaje potpuno upravljiva (nos je kompenziran).
@SDespot - motor je Robbe Roxxy 2835-2200kV inrunner, 40A kontroler (samo zato jer ima 5A BEC), 9x5 Graupner CAM, servoi su Turnigy 12g MG (iznenađujuče dobri za te pare), RX je M-Link 7DR, baterija je 2S 1800 30C.
Model je ispao 610g - to mi je prvi kupovni koji je lakši nego što proizvođač kaže (650-750).
S pogonom sam sretan tako tako - penje pod cca 70-80 stupnjeva i za 20s dođe do jedno 200m ali ja sam naviknut na outrunnere koji to odrade bolje - za sada ne diram setup.
Spremna
U svom elementu
[attach=2]
[attach=3]
Slike su drek - snimano ajfonom - jedno oko na modelu drugo na ekranu, jedna ruka leti druga slika.
@Smiljac - imaš potpuno pravo - na kanalu je bilo bar 5 ljubavničkih automobila. Nisu me smetali  :D    - kaj ti ljudi nemaju kaj pametnije za delat radnim danom?  A izgleda da je i lovcima svaki dan nedjelja.
Baterije su na refreshu i u 17:15 Čehinja ide ponovo u zrak.
Odg: Čehinja
Hvala, hvala. Je kaj da ti velim - oduvijek sam volio Čehinje.  ;D ;D ;D
Odg: Čehinja
Čekaj tek da probaš - Slovakinje ! (Jaroslav  Muller  - http://www.jaromuller.com/ )
Čestitam na uspješnom laširanju, to je majstorski  obavljeno: sada te već vidim sa nama na padini u gorju: ako trenutačno nema termike, drži te padina, ako ima i jedno i drugo, letiš naopačke i opet model penje!  ;) !
