Topic: Opasni modelari! (Read 44741 times) previous topic - next topic
Odg: Opasni modelari!
Reply #60
neki od jacih klubova bi to trebal potaknuti i za sobom povuci ostale klubove...
pojedinci tu nemru puno napraviti ako nisu podržani od strane kluba
Reply #61
Budemo vidjeli kad agencija počne djelovati i po modelarima... ja sam siguran da će stvari brzo krenuti,  da se ono što nema veze sa pameću stavi na dnevni red i dovede u nešto što je primjenjivo u praksi....
Reply #62
Još jedan primjer nesmotrenog i rizičnog letenja modela u blizini vrlo snažnog elektromagnetskog 'polja' i 'radiovalova', dakle ugrožavanje obližnjeg naselja i jednog objekta u vlasništvu RH....
Reply #63
ja mislim da je u ovom slucaju ova antena u pozadini korištena kao repetitor i da taj model može do orbite bez gubitka signala.
Reply #64
svasta ce gazdi pasti na pamet,pa i stavljanje ovakvih uradaka na rc pilot samo da bi privukao ljude.
ionako u zadnje vrijeme tamo nema nista pametno od kad su otjerali ili su se sami povukli lideri hrvatskog modelarstva.
katastrofa.
Tko je to "gazda" ? Tko ga je prozvao gazdom?
Reply #67
hehehe legenda bata zivojinovic-VALTER BRANI SARAJEVO
Reply #68
jako risko, ali sta rec, kad se jednom opeku nece im trebat aerodrom, a mozda nekom ni uho ili nos ili tak neki dio tjela im nebude toliko falio, ali eto kako meni tata stalno govori :" sine , sve što radiš, sebi radiš" i "kako si sam napraviš tako će ti bit"
a u ovom slućaju možda jednom kad nebude toliko sreće i nekom drugom .... ko voli nek izvoli....
Evo primjera:
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.flyeastpoint.com/images/ScottC160.jpg&imgrefurl=http://www.flyeastpoint.com/archives.htm&usg=__dHUetISTpZQR2WWt3-LGKC0iDOE=&h=263&w=368&sz=16&hl=en&start=29&sig2=3JAXVAxejm75-yge2XlEXw&itbs=1&tbnid=qHMiZh7Yy5BeXM:&tbnh=87&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dtransall%2Bc-160%26start%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1&ei=GvV-S4-JDoeM_Ab87vGZDw
Na trećoj slici odozgora.
Reply #69
Ozbiljno pitanje, jel se smije letiti iznad Trga u ZG iz razonode,
dakle kružiti, ne samo preletiti dok se ide od A do B pa eto Trg se našao slučajno ispod?
Jer mi to malo čudno, što da se nešto dogodi, nema baš prostora za slijetanje u blizini a sve puno ljudi :o
POČETNIK
Reply #70
Definitivno se auti mogu parkirati dalje, rasčistit zona sletanja i sam odabir mjesta za letenje, no mislim da nije isto koliki je avion u igri, i brzina. Ako letim sa  malim električnim aviončićem 250 grama smatram da ne treba zona od 1,5 km i slične gluposti kad reciver puca na 100metara ili sl.
Isto tako ako letim s 70cm ultra lakim pokretnim flatout modelom, na prostoru od oko 250 x250 metara livade na visini od 10-20metara neću nikoga ozlijediti osim sebe ako imam na oku cijeli prostor i znam da je u svakom trenutko pod kontrolom da je prazan.
Ovo bi trebala biti zabava, ali za ozbiljne i odgovorne ljude i uz neka opća pravila. Ideja plaćanja, nekih najavljivanja letova i potencijalnih potreba za nekim dozvolama po letu smatram nemogućom u mojem slučaju, i onda me pretvora u "buntovnika":)
Neka onda lijepo svi oni luđaci na biciklima i u autima koji luduju kroz promet isto nabave sve to.
Druga priča je ipak avion od 3-5kg koji radi panoramu iznad grada ili ljudi. To je po meni stupidno, i nesreća kao da visi u zraku bez obzira na kvaitetu opreme.
dA SKRATIM JA SAM ZA REDI I PAŽLJIVO I OPREZNO ITD LETENJE,.
ps: da li je neodgovorno letiti na savskom nasipu s malim električnim aviončićem70cm?
Reply #71
svi smo mi  opasni modelari,nek se javi barem jedan koji nije nikad letio u blizini nekoga i ugrožavao ostale.mislim da takvi modelar ne postoji.
Reply #72
ne znam, ne vidim ništa opasno u ovome.. lijepo su svi modeli spušteni kao po špagi.. razumio bih da je nekom prošao pored noge ili slično..
Reply #73
upravo to,neznam cemu sva ta rasprava,a i gospodin Mladen je stari iskusni modelar i neznam da bi si dozvolio ugrožavat nekoga.
Reply #74
o baš dobro da je tema živnula.... volim vaditi stvari iz arhive...
u pravu si dražen... za ovu gore tvrdnju...
