Topic: Klinac FPV 160 (Read 3086 times) previous topic - next topic
Klinac FPV 160
Evo da i ja pokažem jedan svoj model napravljen za FPV.
Model je od stiropora presvučen selotejpom i zapeglan, čime se postiže odlična čvrstoća. Jedino je rep od letvica balze presvučen folijom za krila. Cijeli model je izrezan na CNC za stiropor, trup i krila su napravljena od po 3 segmenta spojena skupa (CNC reže do 60 cm duge dijelove). U krilu je za ojačanje stavljena ramenjača od lipove letvice s gornje i donje strane, a u sredini su ramenjače spojene s 2 ploče špera. Raspon krila je 160 cm.
Da propeler ne smeta kameri pri FPV-u odlučil sam se za 2 motora na krilima umjesto motora napred. Motori su 2205C 1400 kv s elisama 8x4 i reglerima turnigy plush 10 A, odlična kombinacija za taj model. Nosač za kameru je gotov samo ga moram montirati napred na kabinu. U trupu ima mjesta za prijemnik i OSD (ispod krila), a napred za 2 baterije 2200 mAh, 3S. Ukupna težina sa svom opremom je nešto ispod 1200 grama (bez opreme za FPV). Opterećenje ispada oko 29 g/dm^2, po čemu model praktički spada u jedrilice. Još čekam neke komponente da montiram opremu za FPV.
Model je isproban i leti odlično, bez gasa dosta spor, a na punom gasu prilično brz. Par slika u nastavku  :)
<img src="http://www.deviantpics.com/images/2013/04/06/P4060040.jpg" alt="P4060040.jpg" border="0" />
<img src="http://www.deviantpics.com/images/2013/04/06/P4060042.jpg" alt="P4060042.jpg" border="0" />
<img src="http://www.deviantpics.com/images/2013/04/06/P4060043.jpg" alt="P4060043.jpg" border="0" />
<img src="http://www.deviantpics.com/images/2013/04/06/P4060044.jpg" alt="P4060044.jpg" border="0" />
<img src="http://www.deviantpics.com/images/2013/04/06/P4060045.jpg" alt="P4060045.jpg" border="0" />
<img src="http://www.deviantpics.com/images/2013/04/06/P4060048.jpg" alt="P4060048.jpg" border="0" />
<img src="http://www.deviantpics.com/images/2013/04/06/P4060049IoBYD.jpg" alt="P4060049IoBYD.jpg" border="0" />
Odg: Klinac FPV 160
Baš mi se sviđa. Ima kakav video?
Jel teško bilo potrimat avion? Točnije, zanima me da li oba motora vuku jednako ili tu treba još neke kemije kemijat.....
Klinac FPV 160
Vrlo slicno Epp Fpvu, jelda?
Odg: Klinac FPV 160
SVAKA ČAST PREDOBAR JE  ,  ima jedna tema vec gdje je kolega kopirao HK EPP FPV model! Pa sam i ja morao kopirati!!!  Evo da neotvaram temu danas mi je bilo dosadno pa sam izradio ovo,  raspon 160cm duzina oko 100cm, tezinu jos neznam a svemu sudeci nesmije biti vise od 1kg!  NARAVNO KRILA NISAM DANAS IZRADIO!
Klinac FPV 160
Isto ga mislis za fpv koristiti ili?
Odg: Klinac FPV 160
Nema video jer nije bilo slobodnog kamermana ali možda bude sutra  :)
Kaj se tiče trimanja, model uopće nije trebalo trimati, kak sam ga bacil tak je nastavil ravno let  :)   Nije bilo problema kaj se tiče motora, jedan vrti lijevo, jedan desno, ali i da vrte obadva u istu stranu mislim da nebi bilo nikakvih problema. Kolega je imao sličan model na 2 nitro motora, nakon kaj se jedan ugasil u zraku bez problema leti i samo s jednim, tak da mislim da ni tu nebude nikakvih problema. Motore štekam svaki u jedan kanal i onda je napravljen mix, te je napravljena kalibracija reglera i to je to :)
Pa sad kad pogledam, je slično EPP-u, ali on nije kopiran pri izradi ovog modela... To je u biti malo prerađen klubski trainer model, povećan i produžen radi lakšeg postavljanja kamere i da se težište lakše pogodi.
Ako neko ima izrazitu želju slagati takvi model može se dogovoriti da ga u klubu narežemo za neku simboličnu naknadu, samo je pitanje transporta, nije baš za slanje poštom...  ;)
Odg: Klinac FPV 160
Evo kamermana, baterije pune za sutra  ;)
Odg: Klinac FPV 160
Može kakav nacrt  :)
