Topic: T-28 Funfighter (Read 12924 times) previous topic - next topic
Odg: T-28 Funfighter
Tako treba!!
Bravo Marko,još ti samo ''fali'' Spit Mk24......i da, sve iskrene pohvale za ''D'' ;)....LP
Meni stalno nesto fali,  ;)
sve bi ja probao,
no jednom ce biti i Spit s svojim elipsoidnim krilima.
Ne laje pas...nego bi ja volio vidjeti Spita na Tvom testnom polju.....Živio :)
Znam da ima jos funfighterovaca tu na forumu i rado bi vidio jos videa od tih
malih zvrkova.
Malisani su jako otporni, u padovima ponekad strada prop, mozda treba malo vruceg lijepila ali gotovo uvijek se da lako popraviti i spreman je za maltretiranje.
Kada je model u fazi ako padne vise nije steta pocne se i siliti, jucer vruca baterija, potroseno 830 od 850 mah
, regler uzaren ( iz drugog funfightera, tamo je 50A Redbrick), otpala kabina pilotima, malo rep dobio, prop se malo odsarafio, popravljeno za par minuta s hot glue pistoljem.
Na videu se vidi sa kabinom pa poslije bez kabine, pilotima nije smetalo.
http://www.youtube.com/watch?v=of_Df6lbE8E
U jednom dijelu se vidi koliki torque pravi oversized prop pa na nagli gas oce zarotirati.
Obozavam oblacno jer mi sunce ne smeta i mogu puni krug na sve strane.
Gdje to letiš? Baš se vidi kad ga pustiš da ga zarotira.
Da se jos malo vidi sta malac prezivljava,
promasio sam za jedno 30 cm, da je trava bila niza proslo bi.
Na kraju sam jos samo jedan krug ( i tako par puta) dok baterija nije dusu ispustila, sletio bez motora.
837 mah u 850 bateriju, prezivljela.
Mogao bi ga malo stedjeti ali ...
http://www.youtube.com/watch?v=FRwbBZNeH7Q
Prokleto brzo izgleda na fisheyeu ovo :)
Nemas brige,
samo ti komentiraj,
znam da ima jos funfajterovaca ali nikako da objave.
Ima nesto u tim malisanima, igracka koja juri brze nego ocekujes.
Jednoga dana,kada pređeš ''rubikon'',letenje sa velikim 3D modelima ,za Tebe će biti ''šala mala''.... ;)
Pozdravi ''D'' a i tebi LP... :)
