Topic: pomoc pri gradnji quada (Read 5768 times) previous topic - next topic
pozdrav ekipi
novi sam u ovome svijetu i odlucio sam se napraviti jedan quad..
imam jednu configuraciju ali mi fali dosta dijelova pa ako mi mozete pomoci po pitanju toga..
evo popis :
Esc – flight speed controler 30ampera (simon k frimwere)
Motori – brushles elektroengine 1000kv
Maticna ploca – multiwii flight edition v1.0
Baterija : turning nano-tech  2200 mah , 3s , 25-50C
Punjač za baterije : turning acocel 6 , 5ow, 6A
Turning be found lost model
propele – 10 x 4 , 5sf
KONTROLER-- turnigy 9x 9ch transmitter w module 8ch reciver mode 2 v2 firmware
Okvir -- Quadrotor SM450 V1 White/Black Airframe
okvir je varijabilan nije nuzan.
sad jel mi mozete reci sta mi fali ?
hvala
ii dali preporucujete simulator ili da ga odma sastavim i na njemu ucim ?
hvala
No pain No gain
Odg: pomoc pri gradnji quada
Ako ni prsti neznaju kud bi i šta bi onda prvo simulator  :)
imam ti ja propova ,kad ces pocet lomit javi se    :D
imam ti i discovery frame, fale ruke.. al pasu sa ovog tvog  (bar mislim)
a sto se tice letenja, najbolje je na simulatoru za pocetak
i kupi si jos baterija, jer jedna mala od 2200 ti je premalo
sve kompletirano ceka se narudbaa.
jel neko ima simulator za turnigy 9x?
posto ne mogu stavljati oglase jos pa evo ovde da pitam..
No pain No gain
miran nebuš od sad pa na dalje kad si ušo u ovo.... ;D,na rctimeru imaš pristojnih gotovih kitova...uzmi setup sa 4s baterijom,duže će letit i manju struju(A) proizvodit
NPR.
flight controler:http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=837&productname=
motori:http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=859&productname=
ESC:http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=876&productname=
okvir:http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=778&productname=
to sve ti je oko 570$,ako uzmeš neki kit komplet možda 300-400$,dakle od 2000 do 3500kn,a di je punjač,baterije,stanica.....
uglavnom kako god okreneš ne možeš proć jeftinije nego da uzmeš od nekog gotovog kao npr gore navedeni tu iz oglasnika koji bu ti bez stanice ispod soma kuna(sam promjeniš nosače motora,ovo rješenje sa štapičima je u najmanju ruku blesavo nesigurno)..uzmeš taj i na njemu vježbaš,pa kad stasaš uzmeš bolji
a to da si miran,prognoziram dva kršenja u prvih tjedan dana,ko što je mnogima od nas bilo...pa ti vidi
And some days you're Icarus.
NPR.
a za pocetak mi je ovo malo previse.
po ovome na pocetku sta san napisa i sve skupa me dodje oko 300$
tako da mi je ipak to jeftinije, a znan sta imam..
aa to za miran biti , hehh vec san svatia da ne mogu :D .
No pain No gain
a čekaj ko je tu lud,pa daj pogle si kaj čovjek sve nudi
Setup od quad-a:
-4S baterija,mislim da je 4000mAh
-Turnigy Plush 25A regleri,integrirani 2.5A/5V bec u regleru
-motori EMAX Grand Turbo GT2210/13 outrunneri
-KK board
Stanica:-1 modul u stanici (flysky) +jos 1 dodatni original turnigy 9x modul
             - 1 Flysky prijemnik
              -Ugradjen programer,znaci moguce je staviti novi software u stanicu
+punjač
stanicu imaš znači dobiš sve za 900kn računam..150$
AL OK,VEĆ SAM STOPUT TU VIDIO LJUDE KOJI PITAJU ZA SAVJET TEK TOLIKO A ZAPRAVO SU DONJELI VEĆ SVOJU ODLUKU..
Setup od quad-a:
-KK board
+punjač
nisan donia odluku otvoren san za sve prijedloge.
aal razmisljam na jedan nacin da koliko je puta padano sa njin ? kakvi su motorici , maticna ? s obzirom da je krpan okvir. kakva je baterija ?
i jos s tin da cu i ja sa njin jedno mali miliun puta kresnit u pod ..
No pain No gain
Padao nikad nije,jedino je 2-3 puta ošuljao o zemlju i jedan put su nastradala ta 2 kraka posto je quad isprogramiran da leti kao X a ne kao +,dobra je stvar sto ovaj frame dosta amortizira kod slijetanja tako da nema frke,letio je prije par mjeseci zadnji put,baterija je uredno drzana na storage i par puta praznjena i punjena,i od onda quad stoji zbog nedostatka vremena,uostalom te dvije puknute plocice se mogu zalijepit,ovo je bilo samo brzo rijesenje da se moze sto prije letiti,cijena je takva kakva je,oprema nije moja,ja sam samo tu da ju oglasim na forumu  :)
FrSky Horus X10
aham.
mislim gledajte novi san u ovome i neznan bas kako to sta ide , kako se motorici zeznu ( lakse , teze , lageri ) i takve stvari pa pokusavam neke stvari iskombinirati , ali kad pogledam malo bolje nije ni ovo lose..
kontaktira san ja njega vec , nadam se dogovoru ubrzo :D
No pain No gain
