Topic: F16 falcon (Read 6522 times) previous topic - next topic
F16 falcon
evo idem izraditi f16 falcon pa kad to budem na depronu nacrto sa planova kako spajati kad nemaju upute  parkyets f16 falcon evo stranica sa tim planom i kako sad to spajjati kad nemaju neke upute
Odg: F16 falcon
pa de si edi kućo stara :D
nije na planovima pokazano bas apsolutno sve, nekad trebas malo i razmisljat, upotrijebiti logiku, itd.
izrezi dijelove pa cemo vidjeti dalje
Odg: F16 falcon
ja prvo moram sa papira sve izrezat i spojit sto je pri printanju se rastavilo na djelove i jeli ste vi vidili onaj plan jeli sto na njemu fali ili nefali hvala lp eduard.
Odg: F16 falcon
Ajde probaj koristiti točku i zarez, pliz.
Odg: F16 falcon
poredaj listove jedan pored drugog i samo ravnalom dopuni praznine lp
Sada letim: -Ništa
Odg: F16 falcon
Aha, ja sam več jedan dio izrezao, i spajam djelove pomoču plana koji je umanjen ,sve na jednom listu, lijepim pomoču selotepa..Ima nekih djelova koje si nemogu predočiti gdje trebaju ići . I neli to treba što duplo ili samo kako je na papiru kopirati na depron. I dali one potamljene crte tamno plavom bojom na planovima dali njih trebam izrezati,. hvala lp eduard ,oprostite što ima puno pitanja...
Odg: F16 falcon
daj link planova
Sada letim: -Ništa
Odg: F16 falcon
samo po crnim crtama rezi,valjda znas engleski na planovima sve pise a ako stvaarno neznas odi u neki blizi AK
Sada letim: -Ništa
Odg: F16 falcon
znam malo engleski samo jedan dio ide jednaki dva puta da treba izrezati ,ali neznam jeli ču dobro znati kad to sve izrezem na depron (jeli to ona bijela podloga sa nekim sitnim mjehuričima ispunjena debljina 3mm) znati spojiti,.lp eduard
Odg: F16 falcon
6mm debljina,poput malo gusce spuzve odakle si ti? Moras napravit neke stvari duple al pise ti na njima (make 2) odi ako imas fb dodaj me tamo da ne nabijamo postove ovdje
Sada letim: -Ništa
Odg: F16 falcon
moze link vaseg faceboka
Odg: F16 falcon
i ja sam iz požege.
Odg: F16 falcon
Dali mi tko može mentnuti slike gotovog f16 falcon od deprona da si na temelju slike slazem.
