Topic: Istraživanje FPVa sa Zagi XLom (Read 22457 times) previous topic - next topic
Bok svima - OPET!
Moj Zagi XL je napokon počeo pokazivati pozitivne rezultate pa rekoh idem otvoriti temu da imam gdje objavljivati videa i novosti - kad ga skršim.
Zagi je ostakljen sa laganim staklom i stavio sam dvije karbonske šipke u krila da je čvršći.
Na fotkama zgleda bljak naranđasto pofarban ali uživo je bolji. Naime Fluo naranđast je tako da ga fotić nemože snimit kako prži!
U zraku zgleda fora, u travi se svijetli ko svjetionik, to mi je bitno!
Bacam ga iz ruke držeć za krilo, onako sa boka i uredno se diže.
Setup:
Zagi XL (140 cm):
Naravno od Plavog
Ostakljivanje
IZ Hempela kod Chromosovog tornja u ZG je epoxy i debeli rowing za winglete. Tanki rowing za cijeli trup je iz Hobbykinga:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10903
Nisam baš sretan sa tim ostakljivanjem, ispao je pretežak. Ipak ću se vratiti na foliju.
Wingleti
Debeli rowing pa epoxi pa debeli rowing pa epoxy pa debeli rowing pa epoxy pa isprint na papir sa oblikom wingleta.
Nakon cca 3-4 sata nije jako ljepljivo ali je žilavo i može se fino sa škarama rezat. Izrežem oblik. Opteretim sa nečim ravnim da se osuši ravno i ujutro je gotovo.
Uteg za balansiranje
Komad flach žebeljeza.
Farbanje
Ako se ostakli, najlakše sa bojom u spreju. Na selotejpu nisam našao da išta drugo drži osim druge samoljepljive folije.
Duck tape aka Armirana traka aka Rambo traka bilo koja
Za elevone i servis nakon težeg slijetanja.
Karbonsko ojačanje
U trup sam u V stavio dvije 3-4 mm karbonske cijevi od strijela za streličarstvo, samo sam sa flexom odrezao vrhove i naravno krilca skinuo.
Elevoni
Radim ih od laganog 4 mm forexa ali ću ipak probati sa balzom da budu lakši.
Konektori za batku
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24707
I jedni i drugi su gore. U XT90 je lakše nagurati žice od 5K batke.
Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14342
Previše mi troši ovaj setup. Probat ću olakšat cijeli setup pa onda vidjet kako se na 4S ponaša. Možda promjenim na efikasniji motor i prop. Sad imam 15-18 min bezbrižnog letenja na cruise brzini a to mi je malo.
Konektori iz ESCa u motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=68
Nosač za motor
Napravio sam ga od L vinkla aluminija 2-3 mm debelog. Sa flexom i ubodnom sam skinuo višak materijala a lijepim ga sa Wurthovim najjačim duplofanom. Ima ga i 3M. Onaj prozirni mesnati sa crveno silikosnkom folijom. Taj duplofan koristim za sve po Zagiju, drži ko blesav.
Za oblačenje žica
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3832
ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2166
Prop
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5364
Servaći
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
Ali preporučam ipak neke metal gear bolje. Skupi je to setup za te jeftilen servaće. Ali me još nisu iznevjerili.
Linkage stopperi za servo na ruku i sa ruke na elevone
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8414
Ruke za sa serva na elevone
Ima ih za naručiti u HK ali ja uzmem elektrodu za varenje, skinem ono sa čim je presvučena sa drot kefom i savršeno paše.
Porn Horns za elevone
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8638
Batka na avionu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11956
Ali moram priznat da su me razočarale. Probat ću sad sa Zippy ili slično i otići ću na 4S, što je okej za cijeli setup. Jedino video link ću napajati ili sa nekom dodatnom 3S batkom ili sa converterom jer on traži 12V.
Čičak vezice za učvrstiti batku
Chipoteka ili slično. Vezice za vezanje kablova.
Batke ostale napajanje bazne stanice i rangelinka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25514
- testirao sam, cca 2,5 sati dura bazna stanica sa jednom batkom ali sam stavio i ovaj Voltage tester da tuli kad je batka pri kraju da mi se ne desi da ostanem bez struje
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=569&productname=
RC
http://www.rangepiloting.com/rangelink-set-p-177.html
Kako antena mora stajati okomito na zemlju, riješio sam to tako da sam veliku plastičnu vezicu provukao kroz krilo i sa izolirkom pričvrstio na nju antenu. Jako je savitljiva pa se kod slijetanja svine a čuva antenu da ne nadrapa.
OSD Storm
http://www.bevrc.com/cyclops-storm-osdthe-bestvalue-ahrs-based-osd-with-rtlrth-fucntion_p453.html
Video link
http://www.dronesvision.com/racewood-1-2ghz-500mw-wireless-av-transmitter-red-label/
http://www.dronesvision.com/racewood-1-2ghz-wireless-av-receiver-vrx-for-fpv-wireless-cctv-cameras-red-label/
Antene
Cirkularne. Kupio ih od DavorVŽ. Na zadnjem letu mi se na Zagiju odvojio jedan krak antene tako da je domet pao za popizdit. Moram to zamijenit.
Na baznoj stanici mi je trenutno ta cirkularna od Davora a na modelu stock antena koja dođe sa Racewoodom. I to radi do 2 km bez nekog beda. Trebao bi uzeti antene od IBCrazya.
Stanica (Slaba točka u setupu ali radi za sad besprijekorno)
http://www.flysky-cn.com/eShowProducts.asp?id=58
Naočale
http://www.dronesvision.com/fat-shark-dominator-modular-design-640x480-fpv-video-glasses-supports-2-4ghz-5-8ghz-vrx-head-track/
Kamera
Gopro HD Hero2 kupljen ovdje http://www.visuals.hr/
Kabel za Gopro feed sam kupio od Lasera.
FPV kamerica http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16461
Nosač za nju sam složio isto od forexa. Fino se savija i oblikuje sa upaljačem i brusnim papirom.
I Tiny video switch da mogu u zraku šaltat video feed sa kamere na kameru. Super jer mi gopro više snima dolje i onda je bitno za kadriranje.
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=165_43&products_id=472
Ekran za spottera
http://www.njuskalo.hr/lcd-plazma-tv/lcd-tv-monitor-boji-roadstar-17.8cm-nekoristen-nov-oglas-6611449
Recorder FPV feeda
http://dx.com/p/single-channel-mini-dvr-audio-video-recorder-with-sd-card-slot-53835
Tronožac za bazu
Običan tronožac za kameru. Na njega pričvršćen komad iverice i onda elektronika.
Kablovi i konektori za bazu
Iz Chipoteke.
GPS Tracker
http://dx.com/p/portable-mini-gsm-gprs-gps-tracker-for-personal-remote-positioning-22599
Stoji u rupi na krilu. Drži se sa gumicom koja je napeta preko njega a između dva šerafa koja sam ušerafio u krilo a prethodno namazao super ljepilom. Drži dobro.
Ukupna težina = 2,020 kg
I ovako to izgleda:
[attach=1]    [attach=2]    [attach=3]
I sad slijede videa...
Odg: Istraživanje FPVa sa Zagi XLom
Evo videa sa prvog FPV leta ovaj vikend.
Nesretan sam dometom video signala.
Kako mi se odvojio jedan krak antene, jedva imam 500 metara. Ali s obzirom na RTH koji radi mračno, nije opasno, samo iritantno. DOk ne riješim novu antenu.
              Update:
Stavio sam za sad stock antenu od Racewooda na model i imam 2 km+ domet tako da će sa pravom antenom biti još daleko bolje.
Sretan sam sa potrošnjom struje i RTHom.
Daleko je efikasniji od one krave EPP FPV koju sam prije letio.
15 minuta leta sa 1900 mah. Dakle sa 5000 batkom ću navuć pola sata brijem. Računam i sa time da sam tokom cijelog ovog leta gas držao na pola, osim kod starta naravno a čudo zapravo jako uredno glidea! Dakle, uz malo igranja, biti će mi uvrh glave letenja sa jednom batkom.
Ne zavaravam se ja da je to X8.
Ipak sam na njega nagomilao sve živo, težak je ko nakovanj.
RTH radi super, u konzultaciji sa kolegom Laserom, smanjio sam gainove u OSDu na 30%, Roll angle na 20 i Pitch angle na 15 stupnjeva. Sad radi besprijekorno. Fino je vidjeti i kako mirno drži zadanu visinu od 100 metara.
              Update:
Zez, 5K batku mi potroši za 22 minute. Nisam siguran što toliko troši. Prvo ću probat otići na 4S batku pa onda vidjet a ako to ne pomogne, promjeniti ću motor.
Evo da vidite video tog letenja:
http://www.youtube.com/watch?v=1Ak2KJplgEs
Super video Dag  ;D .
I nemoj se zavaravati to nije X8 nego /8  :D .
Vidim da se bez FPV-a više nemre ni letjeti ni j...ti  :P .
Pozz
Hahaha hvala stari na hvali!
A šta ćeš, u snovima uvijek letimo fpv kad letimo...
Hvala na mračnim krilima!
Odlično je ovo, daj mi reci koji je ovo storm v1 ili v2.. ja imam onaj koji ima modove sa zalemljenim žicama, update-ao sam ga na 1.3 i sad koliko sam čitao mroam ga uključit prije leta pa bit uključen 10min pa onda isključit i ponovo ukljucit radi temperaturne kalibracije... jel i ti imaš takvu proceduru :)
LP
Moj je točno ovaj sa linka.
Ništa ne čekam, tri bipa i u zrak!
Dva - tri tjedna... Ali moram rec da taj tracker ima manu. Baterija gubi kontakt pa sam morao nutra sloziti klin da ju stisce na kontakte da bi okej radio. Osim toga radi super.
Ma odlično je to samo gdje da to naguram u bixlera pa ovak je sav natrpan i previše... mislim da ću to kupit onda, za svaki slučaj...
I ja imam taj storm , mislim v1 jer sam ga kupio prije godinu i pol, tako da i mene interesuje ako neko zna moze li se na njemu namjestiti RTH
Zato sam i gledao nešto veće. Ili ovo, ili X8. Ne riskira mi se da izgubim gopro i opremu u šumi negdje...
Nemam blage o štelanju storma v1, sorry...
mrak !!!  ;) Ufff... :(
ja se osobno bar nekoliko puta tjedno ulovim na poslu kako nesvjesno počnem
napikavat sve ove divne komponente koje si naveo u postu u xls tablicu...
ali se uvijek na kraju sanjarenja prenem kad zbrojim sve troškove za tu moju zajebanciju..
čini mi se da s godinama čovijek ostaje škrt... odnosno sve nekako nastojiš racionalno sagledat pa
sam sebe bremzaš...
aliii... kad jedan dan popizdim.... i odlučim se na to... onda bu me žena prizemljila... hehehe
Ako imaš ovaj ljevo  na slici onda možeš ga update na v1.3, storm osd imaju svi RTH ako ima gps :) ... na starom je potrebno  napravit neke preinake, i pročitao sam da treba prvo ga uključit da se zagrije pa onda isključit uključit i kalibraciju naparvit i onda u zrak tek..
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23821240&postcount=938
sam sebe bremzaš...
A znam Šišmiš, ne moraš mi niš pričat. Ali gle, naočale sam dobio za rođendan, pa kupim neki dio i mislim proć jeftinije pa vidim da mi još nešto treba da bi bilo kak se spada i tako se polako skuplja... Ali računaj i da već 5-6 mjeseci skupljam opremu tako da je zapravo na rate kupljeno...
sam sebe bremzaš...
Svi smo mi to na rate kupili  ;D i sad se već razmišlja o x8 ::) a ni bixler nije poletio kako spada osim jednom  :D, a da ne pričam sastrane mutlirotori koliko novčeka sisaju  >:(
