Topic: MXS EXP 64" Extreme Flight (Read 96064 times) previous topic - next topic
Odg: MXS EXP 64" Extreme Flight
Reply #120
Neka neobjasnjiva sila me tjera da nakon svega, ipak vjerujem ovim servacima.
Osim testa sa servotesterom i palicama na stanici, pokrenuo sam i test na stanici, koji serva pomice vrlo polako. Sva cetri serva rade vrlo uredno, bez zastajkivanja i trzanja. Pokreti su im "fluidni" .
Stavio sam Master Airscrew 16x8 prop, jer je Vox 15x8 davao 960W.
16x8 daje 1300W sto me cini sigurnijim u dobar let na maidenu, no pricekat cu da mi stigne isti Vox i jedan 17x6 ili x8. Model je RTF tocno 3kg, sad trenutno bez spinera, jer je ovaj MA prop debeo i tezak kao 3 Voxa.
Maiden jos nije terminom definiran .... Sad se samo gledamo   ;)
Re: MXS EXP 64" Extreme Flight
Reply #121
Sam se vi gledajte hehe. Sto duze se gledate to bu ti maiden sigurniji. Sretno prijatelju zovi na maiden!
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
Odg: Re: MXS EXP 64" Extreme Flight
Reply #122
Nemrem objasniti, ali pere me neki osjecaj da se ja i MXS razumijemo  ;D
Zovem prijatelju fkors  8)
Reply #123
Ja sam stiso "buy now" na heli btw.....
Reply #125
Mario čisto da te skinem brige oko snage motora za maiden. Na onoj mojoj Katani sa motorom Turnigy G46 670KV, 5S 3700mah 35C sa propelerom Master KA-Series 14X6  watmetar pokazuje 1160 wata i 70A. Katana na 80  % gasa penje u vertikalu bez stajanja. Težina sa baterijom je 2980 g.(to je u prosjeku masa uglavnom kod svih koji ju imaju i lete), daleko iznad predviđene mase za koju vele na HobyKingu da je RTF 2000-2100 g. Budem čim malo vremena ulovim napiso malo više o njoj prve dojmove i mane koje sam zasad primjetil.
Zato nek te snaga motora ne zabrinjava jer je imaš i više nego dovoljno za tvoj model i težinu, bitno da sam odlučiš kad si ju spreman poletit i nemoj se previše u tvojem slučaju opterečivat sa brojkama i slovima.  Imaš moju podršku ma kak god ispal scenarij i poljetanja i sljetanja i svega pratečeg..
Reply #126
Ma samo polako, puno je ljepse kad brojevi stimaju a ne da je slabasan....ako nista drugo u kriticnoj situaciji mozes prokinut maksimalni gas i izbjec stetu :)
Naravno govorim iz iskustva hahaha :D
Marjane kad letamo, kosimo itd. ?
Reply #127
Pao je maiden danas.
Snage ko u prici, leti kao po tracnicam. Servaci rade odlicno. Sve je bilo ok, dok ga nisam digao u zrak. U tom trenutku oprala me adrenalinska groznica i drzala jos... ma i sad me drzi.  ;D
Nakon prvog leta, nisam se vise osjecao sposobnim poletjeti, pa je Sasa preuzeo palicu i napravio trim. Od setupiranja na tlu, trim je u zraku isao +/-1. Skoro nista. Avion je u startu napravljen vrhunski, a ja kod gradnje nisam nist zeznuo i uzitak je garantiran. Trebat ce mi jos par letova da se oslobodim. Uskoro fotke i video.  :)
Reply #128
 ;) ;) ;) ;D ;D ;D ;) ;) ;)
Reply #130
bravo
jedva cekam video
Reply #132
bravo
jedva cekam video
Hvala
Igrao sam na sigurno, pa sam ga vecinu vremena vozio visoko i daleko, no vidjet ce se. Svaki slijedeci ce biti bolji  ;)
Reply #133
Eeeeeee Mario čestitke od srca jer imaš dušu... ;D ;D ;D....čestitke i Saši,jer nije lako upravljati ''tuđim'' modelom  ::) .U svakom slučaju dan za pamćenje... ;)
Reply #134
Bome. Ne jedan nego dva uspješna maidena.
MXS je predivan. Nisam ga letio ali u zraku izgleda stabilno, autoritativno, lako i zaigrano (u pozitivnom smislu).
Mislim da je to u ovom trenutku top model (ima i skupljih i većih ali kako ovo dobro leti...) a nije niti pre skup.
Ponosni smo na tebe Mario!
