Topic: MXS EXP 64" Extreme Flight (Read 96028 times) previous topic - next topic
Odg: MXS EXP 64" Extreme Flight
Reply #196
Sljedeći put nosim fotić, da snimim bar iole normalan materijal. Naravno, tu će biti problemi sa fokusom ali riješit ćemo :)
Reply #200
Može, 18:15 na cesti :D
Reply #202
Jel to vas dvojica planirate na travicu ? A nebi kava pozivnica pala  :D :D
Reply #203
Je evo ak prođe smakec svijeta koji se upravo dešava. Iznad Sljemena već čisto, bit će dobro vjerojatno.
Kaj, dolaziš?
Reply #204
Stižem sa osobitim guštom.
Reply #207
Kisa dosla i prosla, gromovi zaostali i tutnjali u okolici travice, a hrabri trojac zvrnda li ga zvrnad  ;D
Nadam se i ponekom videju uskoro. Kolega Zed je bio zapisnicar  ;)
Odletio sam 4 leta danas, sto se ukupno penje na 13 MXS "letova snova". OK, onaj prvi je bio drhtotijelni  :D
Imam pitanje za iskusne. Kad radim luping, krenem avionom ravno, pa krenem u luping, a on ga napravi tako da "ode" u desno i zavrsi luping bez problema, ali ne opise kruznicu, vec je razvuce u desno. Zasto?
Drugo, letim ravno, nagnem avion za 90° u lijevo i trznem elevator da se vrati, avion napravi zaokret u skoro pravom kutu, dakle 90° i onda ne nastavi bocni let, nego se izravna u desnu stranu i nastavi letjeti ravno. Zasto?
I prvo i drugo je zapravo atraktivno i ne uznemiri avion ni najmanje, samo me zanima zasto!?!?
Hvala na citanju
Reply #208
Za ovo prvo (luping) po meni moze biti tri stvari (Faldomače di si):
-premala brzina
-kut motora
-ne uđeš u luping savršeno ravno pa ti je "nakrivljen"
Ovo drugo je KE ili knife edge coupling, savršeno normalno. Nisam još vidio avion koji može letjeti na nož, skrenuti elevatorom pod pravi kut a da se ne "izvrne" na jednu ili na drugu stranu. Ako ideš ulijevo, čupaj levi eleron i to je to.
Reply #209
-premala brzina
-kut motora
-pri svakoj brzini se isto dogodi
-debelo sumnjam. Leti ravno, ne propinje se, obrnuto leti pravocrtno.
-dosta pokusaja je bilo pa da ni jedan nije ravan, sumnjam
Ovo si moram prevesti, prespavati pa razmisliti kaj si mi rekel  ;D
...i probati to sa eleronom ofkors.
