Topic: MXS EXP 64" Extreme Flight (Read 95483 times) previous topic - next topic
Odg: MXS EXP 64" Extreme Flight
Stefano jedan prijedlog za ime....''Žuta Groznica''..... 8)
Dobar prijedlog.
Iako mene na zadnjoj fotki potsjeca na Osu/Wasp  ;)
brutalno!!! ;) jako mi se svida 8)... neznam zakej, ali ti wingleti su pre je.... taj bu drzal pravac garant!!!
netko je nedavno postao par videa s ludim letovima. o da, upravo je tvoj novi ljubimac u glavnoj ulozi.
EXTREME FLIGHT 64'' MXS EXP.mp4
nagledao sam se raznih videa, ali ako kao pocetnik smijem primjetiti, nisam vidio bolje upravljiviji model. doslo mi da saznam i kontaktiram lika kakav je to avion i koji to setup ima da avion tako reagira na komande i ostane miran.
predivan model. biti ce ga gust vidjeti u zraku.
reci mi samo jedno, dali ti je stigao paket bez problema zbog velicine kutije? nekako mi izgleda dobrano veca od propisanih dimenzija kutija za hp..
sad sam se sjetio, neko je to vec ja mislim stavio na forum.... ostal sam jos tad bez teksta... ;)
U nazad 3mj sam intenzivno istrazivao modele za akrobatsko letenje. U uzi izbor usli su, Sebartov Sukhoi 29S 50E V2 i MXS EXP Extreme Flight. Jasno je koji je ispao pobjednik  ;D
Prvi uvijet je da bude najveci moguci raspon koji ide na struju, a da je kostanje setupa u granicama razuma.
Pod razum, mislim na 6S. Sve iznad toga je prihvatljivije na tekuca goriva, a trenutno i ne pomisljam na to.
Drugi uvjet je bio lagan, sto su zadovoljile tek neke firme. Sebart i Extreme Flight, kasnije sam saznao da je i RC Pilot u tom rangu.
Hrpa procitanih postova i iskustava korisnika, navode na to da MXS otvara novu dimenziju u 3D letenju i da je sa njim sve lakse.
Mislim si ja, ako je njima lakse koji su iskusni, dobro ce doci meni koji sam neiskusan, da barem uspijem ugodno letjeti i bez akrobacija za pocetak.
Treci uvjet je bila okuugodnost. Svi oni su predivni, no ovaj barem meni, a kolko vidim i cujem ima vas jos koje je odusevio ovaj model.
Hvala!
definitivno jebena pila!!!! >:( >:( >:( izgleda ljuto!!!! wes daj gore ubaci feferone za smajlije.... feferonije.... obecajem doc vidjet kad se spripitomis i stalozis s njim..... kad krene ''kemija'' i to.....
Doslo je do promjena u odabiru motora. U igru je upao FOXY C4035/12 375 5-6S DAP
http://shop.d-m-t.at/htm/function.asp?ID=110&Par1=3BL403512
Prop VOX 15x8
http://shop.d-m-t.at/htm/function.asp?ID=110&Par1=VOX150080
Jao Miki uzeo si prop od vjetrenjače  ;D ;D
Lp
Po meni jedan od najlijepsih modela!
Prejebeno!
Stigao mi je motor. Hvala Sasa. Rupe za montiranje treba malo doraditi i to je manji problem. Onaj veci je to da se spiner od kaputaza, u najboljem slucaju biti udaljen 1cm, jer je motor dugacak, zapravo prednja montaza je predebela. Najradije bi bez spinera vozio, nego isao preradivati.
mora biti spiner to bi bilo ko juha bez rezanaca :-[
Stefano,5 mm ,taman da ti travica ne zapinje... ;D
Reply #44
Aaaa Stefano , koji su to ''gušti''...motor je moćan nema šta.... :o
