Topic: MXS EXP 64" Extreme Flight (Read 95753 times) previous topic - next topic
Odg: MXS EXP 64" Extreme Flight
Reply #46
Koje baterije ce to jest? Kolko ce moc bit u zraku?
Prebolesno izgleda agregat :D
Reply #47
Baterije idu 6S 3000-4000mAh
Po pisanju drugih, u zraku bi trebao biti 4-7min, ovisno o nacinu letenja. Narucio sam si alarm za bateriju pa si mislim stavit ga na 3.7v i spustat kad se upali. Bumo vidli.
Ako vaga pokaze ono sto sad govore specifikacije, RTF bi trebao biti 2700g. Ovaj motor i prop daju 1600W i u zrak za 3D let dizu 4kg, dakle moci cu staviti i duplo baterija ako cu trebati.
Reply #49
Lepi omjer tezine i potiska, sta je je!
Reply #50
ju koja bu to pila.... sexy..... interesantno da bus imal tolko lufta za igranje sa baterijama.... zivi bili pa videli.... tu bi mogo onda pripasat i 5000+ batku.... mozda s malo vise C.... neznam.... bilo kako bilo bit ce to najlepši 3d alovajon u rvata.... sa neupitnim manevarskkim  sposobnostima..... ju 8)
Reply #51
Dok cekam servace i ostatak, vazem avion  ;D
Motor i batke u avionu, prop, spiner i sve polugice, ravno 1955g. Ispod svih ocekivanja je lagano  8)
Racunam jos 300g na servace, ESC, prijemnik. Hoce li konacna brojka tezine ostati 2300g ili ne, mislim da sad nije ni bitno za avion od 163cm WS.
Specifikacije govore "ca.2268-2722g" u letu. Bome su precizni. Mozda ipak bude mjesta za jos jedan pack batki  ;)
Nemam ESC, da izmjerim kolko W daje setup, a po specifikaciji bi trebalo biti 1600W.
Joooj kaj bu to zvrndalo po zraku  :D
Reply #52
imamo ti turnigy. kforce 120hv sa prog cardom i svim povoljno ak te zanima...
Reply #53
Kolko para za taj K-Force?
Reply #54
Inače Stefano, pratim te :) Pliz javi kad to ide v zrak da i ja vidim :)
Reply #55
da, same here, pliiiiz nemoj poletit bez da gledam.
ako te bude strah i imal buš tremu, reci mi ćemo se sakrit svi vu grmlje ne buš ni znal da smo tam!
Reply #56
Poceo sam sa ugradnjom elektronike. Ugraden prekidac struje, baterija za napajenje servaca, baterije za pogon, motor, ESC i prijemnik. Odlicno je kaj je sve prostrano u unutrasnjosti, pa se sve da uredno razmjestiti i posloziti. Servaci su mi na putu i sad ce oni diktirati termin maidena. Evo par fotki kak to izgleda iznutra.
Reply #57
Mario , izgleda ko trosobni stan ... ;D...fino fino... ;)
Reply #58
Ježim se kad gledam ove fotke...mogu mislit kako je tebi.
Reply #59
Ti se da pofotkati trap? Tj. ležište trapa na trupu, čini mi se da je kao kod Maracove Extre, jedno grublje slijetanje (koje ustvari i nije grubo) i eto ti trapa u trupu. Mislim da bi to bilo dobro ojačat
