Topic: MXS EXP 64" Extreme Flight (Read 95763 times) previous topic - next topic
Odg: MXS EXP 64" Extreme Flight
Reply #60
Ti se da pofotkati trap? Tj. ležište trapa na trupu, čini mi se da je kao kod Maracove Extre, jedno grublje slijetanje (koje ustvari i nije grubo) i eto ti trapa u trupu. Mislim da bi to bilo dobro ojačat
Mislim da se na ovoj fotki to donekle dobro vidi.
Napravljena je "kadica" ili "U" profil od laminata spera i nesto kao tiskana plocica. Sve to se nastavlja na nosac motora naprijed i na bazu kroz koju prolazi remenjaca. Mislim da je to napravljeno dovoljno cvrsto i dovoljno lagano. A boze moj, ak se potrga, bumo krpali ili narucili novi trup. Svaki dio aviona se moze zasebno kupiti.
I na ovoj fotki se vidi
Reply #62
Ježim se kad gledam ove fotke...mogu mislit kako je tebi.
Svakakvi osjecaji se prozimlju kroz moj mali mozak  ;D
Reply #63
a kroz velki? :P
joooj lud sam, kopam na sve strane nać neki manji, a dobar model da utrpam u njega sve svoje i da ne bude preko soma i po.
mislim da ću danas otić do Peveca i pokupovat svu balzu koju tam nađem i idem slagat ovaj tvoj 3DP Mini. čini mi se kao užasno jak build, stvarno puno drva na tak mali vijun :)
Re: MXS EXP 64" Extreme Flight
Reply #64
Danas sam pripasao kaputaz, spiner i prop...
Sad vise nemoram sa piktrakom priheftavat da vidim kak izgleda.
Jos da mi servaci stignu prije Bozica O0
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Reply #66
Je, izgleda da je malo čvršće. Pripazi kod slijetanja, bolje je doći brzo ali glatko, nego presporo pa da ti "propadne" taman prije nego kotači dotaknu tlo.
Reply #67
Fala... treniram to  ;)
Reply #68
eto, napokon se blizi taj dan.... jebeno.... ida, da se malo vratim na fotke trupa, pylon je izveden strava, koji god motor da piknes gore on bi dural, jako lijepa konzola... na kraju krajeva imam osjecaj da se isplati svakog centa, lipe ili koje god valute oces.... jesi probal zwvrtit prop? jel dobar esc?
Reply #69
Spojil sam ESC i motor, pa zavrtio bez propa. Radi, a programiranje se mora raditi kad je sve postekano jedno u drugo. I prijemnik i motor i esc... radi i to sasvim drugacije od svega do sad isprobanog. Imam osjecaj da ima 3 rezima rada, ko trofazni motor kad se pali  ;D
Sa propom cu ga uskoro zavrtiti na livadi, frka me u zatvorenom prostoru ili dvoristu  :-\
Onda cu vidjet jel imam tih 1600W i da znam na cemu sam.
Blizi se dan, ali kurirske sluzbe i carina diktiraju ugradnju servaca.... polako  ;)
Reply #70
Lijepi model,mogli bi maidene zajedno odraditi!? :P
Spektrum DX8
Reply #71
Hvala
I tvoj model pratm i krasan je... zastrasujuc cak.
Duo maiden, moze ak i ti hoces cekat servace za moj avijun  :D
Odg: Re: MXS EXP 64" Extreme Flight
Reply #73
Stigla dva servaca. Jos dva i AL ruke za servace  ;D
kad to dojde bude negdje osmjeh od uha do uha :D tak i meni zraste... dobro da me zena ne vidi u tom momentu jer bude rekla da se njoj tolko ne razveselim :D (kao nije istina... 8))
Reply #74
Je HV sam isao i htio sam brze servace. Ovi su 0.05
Bas mi je jucer Shimpa napomenuo da bi mi moglo biti premalo  2S 1500. Sve cu znati nakon prvog leta. Odustao sam od vecih servaca, da nebi morao prosirivati original rupe na krilima i trupu, pa je i dimenzija igrala ulogu.
