Topic: MXS EXP 64" Extreme Flight (Read 90547 times) previous topic - next topic
0 Members and 6 Guests are viewing this topic.
Odg: MXS EXP 64" Extreme Flight
Reply #210
-debelo sumnjam. Leti ravno, ne propinje se, obrnuto leti pravocrtno.
Leti ravno bez obzira da li drzis gas ili ne? Probat cemo ga vertikala ravno gore stisnut pa provjerit kut...
Reply #211
Pa kad pustim gas, pocne kratko propadati i onda nastavi ravno. Stisnuo sam ga gore i kad oduzmem gas, on jos nastavi u zrak i onda sam nesto uglavnom napravio pa neznam kam je naginjao, no mislim da je Sasa bas to probavao i uvjek je na drugu stranu krenuo, valjda ovisi o tome kak ga je napeljal. To se sve cini normalno. Zapravo je sve normalno i predobro s ovim modelom, samo se interesiram oko nekih navedenih pojava.
Reply #212
Za početak odleti luping ravno u vjetar, kako god slab vjetar bio.  Ako kreneš u luping sa potpuno vodoravnim krilima s ovim modelom bi morao ispasti savršeno.  Potpuno je normalno da model lagano mjenja smjer kod naglih promjena gasa - pogotovo u vertikali ili na vrhu lupinga. Moment propelera je dinamička stvar, ovisi o brzini promjene okretaja. Cilj je letiti konstantnom brzinom kroz cijeli manevar i prema gore i prema dolje. Znači nježno s gasom. I s obzirom na smjer vjetra uvijek će biti neka lagana korekcija eleronima i kormilom.
Reply #213
Probat cu svakako, a tebe ocekujem uz desno rame kao mentora  ;)
Reply #214
A baš sam se ostavio letenja - nakon duge, teške i bespoštedne borbe.
Šala naravno - ubi me posao i ine obveze.
Uz veliko zadovoljstvo sufliram preko ramena.
Reply #215
Prvo mi je otkazal želudac, pa sad i komp. Oprosti kolega, nisam uspio nista suvislo umontirat, al evo vec satima uploadam tvoja dva cista leta :)
Tresle su mi se ruke vise od snimanja nego kad letim svoje modele :D
Evo, prvi je gore, drugi ide pomalo!
http://www.youtube.com/watch?v=z88FWbxKh34
Reply #216
Obojici pohvale.....landing za pet.... ;)
Reply #217
A da malo smanjiš tu rakiju nebi te tak fejst bolelo, to si valjda rokal po onoj za masažu kod reume  :D :D :D
Reply #219
Da, ovo je drugi let (nisi znal). Onaj prvi je dosta lošiji jer sam se još navikavao (ovo mi je prvo snimanje aviona sa SLRom), uploada se pa ćeš vidjeti!
Reply #220
Budem sutra uzel moj slr sa view finderom x3 pa ak budes na livadi, mozemo se snimat  8)
Danas sam odletio 12 letova po 7min. E to se zove gust. Imam oko 1h video materjala, pa pokazem dok smontiram.
Za sutra planiram 16x10 prop zamijeniti sa 17x8, pa da vidim kak se ponasa.
Reply #221
Moze...nadam se da ce mi biti bolje pa da probam novi motor :)
To je to! Veci prop, manji kut!
Kako bi Faldomak rekao low&slow sad moras :P
Reply #223
Pohvale pilotu, snimatelju, a i model je pravi.  :)
Reply #224
Hvala  ;)
Ide na jubitu filmic od desetak minuta, u koji je nagurano sat i 40min leta od danas.
Fakat sam se naletio, fakat je odlican model, fakat sam uzivao.
Vjerojatno vam vec idem na zivce sa hvaljenjem MXSa, ali fakat je odlican  :D
