Topic: ZENMUSE OD 150 DOLARA !!!! (Read 26793 times) previous topic - next topic
Odg: ZENMUSE OD 150 DOLARA !!!!
Reply #45
Evo i ja napokon da ulovim vremena i namontiram gimbal, mali kratki test, uglavnom zadovoljan, nisam ga dizao vise jer nakon update naze quad mi se totalno cudno ponasa, citam po RC groups da ima ljudi kojima je ok update , a ima i njih kojima je koma. Moram smisliti nacin da ju downgrade-am , meni je prije radilo savršeno. Jos jedino moram malo doraditi kuciste quada jer je sad malo pretezak naprijed i to se ful kuzi u letu
DDG brushless gimbal first test
Reply #46
Stari... fenomenalno. Pališ me da nabavim  :)
A sada i avione! :-(
Reply #47
Ma snimka je fantasticna, ali problem mi je kombinacija  gimbal i quad, on bas nema snage sve to nositi. Bas sam mjerio, sami quad je 1150g, kad stavim batku 3S 5000 to je jos 400g i gimbal sa kamerom i kučistem jos 450g i eto ti 2kg. Kad letim tocno kuzim kak nema snage, trom je totalno, tih pola kile ga ubije. Neznam moram nesto bolje smislit, znam da je hexa najbolje rijesenje ali trenutno nemam za nju.
Reply #48
Ako nemaš namjeru divljati, ovo je odlična kombinacija, dok te ne krene dalje za 6koptreom. Ja više volim laganu vožnju FPV nego rizičnu kroz drveće i grmlje. ;)
RC JAZO sa tim gimbalom voziti će mirno. Dvaput sam kruto vezao NEX5N na njega i leti. Jeste da autonomija sa 5000mAh je 5 min. To je oko 340g sa 16mm lećom. Tada se tromije kreće, ali kvaliteta slike je prioritet kod pejsažnih snimaka i videa.
Samo nastavi unapređivati sustav i šalji rezultate da uživamo u mirnim videima.
Reply #49
Jazin quad je super jer odlican za fpv I snimanje. Nije mi problem trajanje leta, ali dok letim s gimbalom, motori doslovno vriste, a to nije ok. Sa 3S 5000 sam navuko 9min leta sto je ok. Jedino nisam probao 4S batku, znam da bi pomoglo. Drugi problem mi je CG, gimbal je toliko tezak da vuce quad naprijed I u gps modu, a sa batkom to nemogu kompenzirati. Pala mi je ideja da skratim prednji dio quada za cca 3cm I tako bi gimbal vec poceo od prednjih nogu, ali mi je zao frame-a ako ne uspije. Nesto cemo.smislit vec, snimat se mora:  8)
Reply #50
Ako je JAZAVAC volja, može dizajnirati novu gornju i srednju ploču za RC JAZU. Čini mi se da je preuredio za svoj gimbail. Možda tražimo previše od RC JAZE. Prvenstveno je za GoPro podešen. A ništa, ići na novi dizajn. Izgleda bez 6-8 motora je mučenje za tu težinu.
Reply #51
jaci motori :) jesi probao sa vecim propelerima?
Reply #52
Ma znam da bi jači motori bili bolji i veči propovi, ali kad sam slagao quad bio je prvenstveno za FPV, tada nije ni bilo priče od gimbalima. Mada mi ionako ne stanu veči propovi od 10x4.5 na jazin quad.  Evo slika , pa mozda da netko dobar savjet. Kroky imam jos one tvoje pancake motore 4215 650kV sto sam uzeo od tebe, pa ako imas jos 2 komada mozda slozim hexu, sve ostalo imam
Evo slike jaze, mozda netko kaze neki pametni savjet
Reply #53
pa jednostavno,odi u bauhaus kupi aluprofile za 20kn i izreži si malo duže ruke pa onda probaj sa većim propovima ili sa večim motorima,iako nije loša ideja isprobat 4s bateriju prvo....nepotrebna je hexa za go pro i ostalo...
And some days you're Icarus.
Reply #54
nemam jbg, imao sam 4 komada... al cu imat za par dana 3530 1100kv-a motore, pa ak oces to probat... imam vec 4 na svom quadu, snage imaju, bez brige  :D
Reply #55
Ma zao mi je jer ih je Majk jedan dan prodavao ful povoljno, nisam stigao odreagirat i prodao ih je u par sati. Imam ta 4 motora i 6 reglera turnigy plush 30A. Tocno mi fale ta dva motora i onda bi isao slagati hexu. Vidio sam kako radi hexa od Elnina, teza je od mog quada 400g, a snage koliko hoces, brza , stabilna, totalno nesto drugo
Reply #56
NE TREBA TI HEXA TA 4 JAČA MOTORA SU ČIST DOVOLJNA!
Reply #57
Napravljeno je to več sa time je i snimana vojarna
evo par slika:
Gdije su druge letjelice samo neki jazavci po forumu :)
Reply #58
Eto! Jedino GoPro mora biti i FPV kamera. Ne vidim mjesto za malu FPV ili se može nafrljiti na gornju ploču? Ali onda smeta gimbail za osmatranje i vođenje RC JAZE?
Reply #59
