Topic: RC Formula Ferrari f248 -popravak (Read 3756 times) previous topic - next topic
Pozdrav.
Imam jednu formulu 1:10 pise da je licencirana od strane ferarija.
Uglavnom. Pokvarila mi se elektronika.
A unutra je elektornika ko u igrackama za 50kn. Znaci pločica sa hrpom elemenata i dva motorica.
Ja bi to htio popraviti jer je to ok stvarcica za zabavu.
U prednjem dijelu skretanje se vrsi pomocu obicnog motora. Nije klasicni servo.
Pogoni ju neki motor bez oznake, cak ima i diferencijal iza. Znaci kad se jedan kotac rucno okrece, drugi se vrti kontra a motor ne uopce.
Baterija je bila NIcd 7,2v 800mAh ak se dobro sjecam, i drzala je nekih 15min.
Ja bi stavio jacu. Oko 3000mAh ako je moguce.
E sad......
Znam da mi treba stanica, prijemnik, baterija, motor, i servo.
Motor bi trebao biti istog promjera kao i ovaj sada da ga mogu ugraditi u predviđeni utor.
Pa ak bi mi neko mogo napisat sta trebam sve komplet, da bi to radilo kak spada.
Ne kuzim se bas u to.
To je to:
http://www.raidentech.com/1scfe248f1rc.html
Motor bi trebao biti promjera 24mm, a osovina 2mm.
Baterija je Nimh, da li ju mogo iskoristit za prvu ruku dok ne kupim jacu LiPo?!
Odg: RC Formula Ferrari f248 -popravak
Ja mislim da će ti bit jeftinije kupit cijeli novi autić nego ovaj konvertirat u brushless varijantu k tome još i ako se uspije pitanje kako će njegov ovjes i prijenos podnijeti malo veču snagu  :)
Ako se budeš upuštao u to na hobbykingu imaš sve što ti je potrebno, dakle motor, ESC, baterija, servo, stanica i prijemnik, pitanje dali će 60$ bit dovoljno.
Što ti je bilo s elektronikom? Možda mogu pomoči.
da gledao sam malo i vidim da ce bit oko cca 500kn
Al zao mi je baciti.
 Ova elektronika je pregorila, zalijana vodom predpostavljam jer sam po kiši vozio.
A stanicu i prijemnik koji bi kupio mogo bi koristiti i za druge modele.
Imam doma jedan avion glider 3ch isto elektronika otisla kvragu, i onaj prijenos na motoru (veliki zupcanik ) prvo se popigala osovina kad se zabio u pod, a onda se poderao zupcanik.
Pa bi mogao i njega vratiti u vozno stanje.
na formulu nebi stavljao prejak motor. Max 40km/h
Al moram vidjeti koji je omjer prijenosa, da znam kupiti motor. Ak ce se prebrzo vrtjet bojim se da ce puknut.
U planu mi je i neki camac za prihranu ribe, zivim uz jezero pa bi mi dobro dosao.
Tak da kupio bi neku stanicu da mogu koristiti za sve, jer od ovih igračaka to nemogu. svaka ima svoj daljinski.
Autiće je bolje voziti s ovakvom stanicom:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24904__HK_210_2_Channel_2_4ghz_FHSS_Ground_Radio.html
Takva stanica ti prolazi i za brodove, ali ako je potrebno kipat hranu za ribe onda je potreban treči kanal kao npr ova:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12177__HK_300_3_Channel_2_4ghz_FHSS_Ground_Radio.html
A za sve ostalo najbolje 6+ kanala iako možeš i autiće i brodove vozit s njom, nešto tipa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_1_v2_Firmware_.html
I možeš uzeti prijemnika za nju koliko god modela imaš:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12339__Turnigy_9X_2_4GHz_8Ch_Receiver_V2_.html
Ovako nešto bi ti bilo i više nego dovoljno za taj autić:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20993__TrackStar_1_18th_Scale_14T_Brushless_power_System_4300kv_.html
kako se kupuje sa tog hobbykinga?!
Nikad nisam kupovao preko interneta.
Jel moram platiti odma, ili mogu prilikom preuzimanja?!
Dal mi udare carinu na to?!
evo ovo je jedna slicna stanica.
http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/Imax-GT%252d3B.html
Jel to preskupo, ili je bolje uzeti sa interneta?!
Da bi kupio moraš registrirati karticu na paypal ili plačati direktno karticom, ali ja bi ti ipak preporučio paypal. Zatim registrirati se na hobbyking i potom možeš kupovati. Carina ti ide na pakete koji zajedno sa shippingom prelaze 160kn.
znaci da kupujem stanicu udarit ce mi carinu.
Znaci da ovih 350kn nije puno u Pluramaxu ::) Manje je zajebancije.
PS: kako da stavim oglas? Nigdje ne vidim gumb "nova tema"
Prodao bi ovaj glider koji imam, za neku siću, ili zamjenio za kakvu polovnu stanicu
Ma mora bit gumb "Nova tema", a u vezi kupovine te stanice u Pluramaksu to moraš sam odlučit. Imaš i ovdje na forumu hrpu toga za prodaju pa prelistaj malo možda se nađe nešto zanimljivo.
Imas pre malo postova pa nemozes postaviti oglas vjerojatno  ;)
FrSky Horus X10
