Topic: moj quad (Acro Quad) (Read 8568 times) previous topic - next topic
Odg: moj quad
Sad sam uvrstio tvoje parametre u ecalc i kaže da ti je hover sa full punom baterijom na 41% gasa, što je ok za normalno letenje, ali ipak oni quadovi koji pucaju od snage i imaju raketna ispucavanja zahtjevaju daleko više potiska s obzirom na svoju masu, dakle za takve sportske performance quad bi trebao manje od 30% gasa za hover.
Ali nije ni sve samo stvar potiska nego potisak koji je ostvaren sa manjim ali zato brže rotirajučim propelerima, sa 12" propelerima na toj masi quada ne možeš dobiti raketno ispucavanje ako to želiš.
Do koliko moraš otvoriti palicu gasa da se počme dizat od zemlje?
Odg: moj quad
od prilike treba mu 60% za hover ali nesto nije stabilan. ako ga pustim da se spusta i onda opet full da se uhvati, pocne zvucit cudno i trest se.
porucit cu lagan frame, motore sa vise kv i  manje propelere.
svida mi se i tricopter.. neznam kolko je on jak za kameru i tako stunt letenje. bas bi ono htjeo da ga pustim da padne do blizu poda i onda da se uhvati i poleti opet gore kao raketa  :D
http://vimeo.com/46293413#
Odg: moj quad
malo ćeš se načekat odnosno naletit i slomit više letjelica dok ćeš ko Warthox(to je ovaj gore)letit....kako je za akrobacije neznam,ali za što duži let potreban je što manji KV,što veće elise i što veći broj ćelija batki....pa ti vidi što ćeš,akrobacije ili kameru....
And some days you're Icarus.
Odg: moj quad
ovo su posebni propovi i posebni ESCovi koji mogu mjenjat smjer vrtnje motora
https://vimeo.com/63266042
Odg: moj quad
Odlucio sam se za brzu reparaturu sa balsom + sam koristio 11x4.5 carbon propelere i sta da kazem... ide ko lud haha!! Super ide sretan sam sa snagom. Valjda su oni 12x4.5 plasticni bili losi.  Jedino sad se trebam malo naucit posto kad mi ode visoko bude panika da se vrati haha..  stavljam veceras rgb traku za orientaciju pa se javljam sa vid.
Moram rec da je ipak dobro vako sa balsom. Quick n dirty but it flies well... hover na 50%
Odg: moj quad
za svoj scratch build cekam jos 12x4.7 propelere, pa da vidim kako onda ide. mozda cu i ic na 4s. a sad mi treba jos jedan.
porucio bi lifepo4 bateriju za motor iz hk, pa bi odmah i porucio dijelove za novi multicopter. sad bi mi trebala mala pomoc  ::)
tendiram izmedu selfmade tricoptera ili ovog frame http://www.goodluckbuy.com/flycat-mwc-x-mode-alien-multicopter-quadcopter-frame-kit-gopro-ptz-glass-fiber-with-2-servos.html.
jel zna neko jel taj flycat frame stabilan? zelio bi da bude jak i brz(da radi flipove ;D). ako mogu nosit gopro sa njjim + buduci fpv equipmen bilo bi super!
sad je pitanje, koje motore. kolko kv? u hk je vecina out of stock. mogo bi uzet motore sa 910kV i 470W. mozda malo oversize?!   a za tricopter, http://www.youtube.com/watchv=SOxx0glDcvo&list=UULckqfgUrN2Lk_V1fh2jqkQ&index=2
Cheap easy tricopter build hobbyking rctimer hobbypartz
lik radi super tricoptere. lete bas super. samo pitanje je, jel moze nosit kameru? u jednom vid kaze da tesko ide sa 3S i 1260KV motorima a sta ako se stave vece propelere? jel onda sporiji ili ide?
na http://rcexplorer.se/ isto ima super tricopter. nosi kameru i cijeli fpv equipment. pitam se kako ide bez toga? jel bi mogo radit tako te flipove i letit tako brzo?
znam malo puno trazim ali nema bas informacija za to. svako hoce jel fpv, ili stunts. ja bi obadvoje ako moguce.
pozdrav iz kisne svicarske  :'(
Odg: moj quad (Acro Quad)
posle dugog vamo tamo, i 100 verzija od framova, sam sad doso na totalnu tezino 980g sa 3S 3300mAh baterijom.
10x10 profil, sa 2mm gfk plocom.  100x100mm. Prop: 11x4.7, motori isti ko i prije. AX-2810Q-750KV.
sad bi zelio jos lakseg quada, sa manjim propovima i vise kV, tako da mogu brzu akrobatiku radit sa njim.
planiram ovako:
centerplate : 1.5mm gfk
ruke: 10x10 alu profil
motori: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=120&productname=
ili
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25083__NTM_Prop_Drive_Series_28_26_1100kv_300w_short_shaft_version_.html
esc: 30A sa rctimera, sa simonK
prop: ovis o motorima. 8 ili 9 cola.
flight board: kk 2.0 ili kk 5.5
baterija: naj radje 3S, posto ih ima dosta tu
remote: turnigy 9XR. upravo mi samo treba neka sa expo funkcijom... trebam se tu jos ucitat malo. ako neko zna neku sa expo funkcijom, koja nije pre skupa, samo recite!
to je to.. porucio bi oaj weekend. pa se javljam kad stigne.
ma ček malo,jel ti to quad kontroliraš sa mobitelom,tj nemaš iopće stanicu nikakvu još???!!
evo,meni se ovaj frame čini ok,cijena je povoljna a čvrst i lagan je isto.. http://www.foxtechfpv.com/tarot-fy650-cf-folding-quadcopter-p-896.html
nemoj ići na tricopter jer je kompliciraniji i za složit i za letit a i snage će falit a akrobacije zaboravi sa njim.....a što se tiče motora sa rctimera,ovi mi se čine bolji od tih koje si izabrao
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=709&productname=
hvala na odgovoru!
imam staniu  :D to sto vidis u vid je daljinski za rgb trake! ono u letu upravljam koju boju i koju funkciju  8)
i kad zivim u svicarskoj neznaci da mogu placat 115$ za frame... i to za akrobacije. ako mi se srusi glupo ode sve u pm..
frame za acro quad si sam pravim. ide mi lako, lagan je I! kosta me od prilike samo 100kn...
te tvoje motore sa rctimer imaju samo 650kv. znaci nista za akrobaciju. trebaju mi motori sa sto vise kv, tako da mogu stavit male propove od 8 ili 9 cola!
ha čuj,nije to tak skupo al ok....onda možeš razmisliti kako napraviti ovo http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tjR2nm5tMks#!
http://www.diydrones.com/profiles/blogs/the-flying-squirrel-an-unbreakable-diy-drone-concept
to je plastika koja se zagrije i onda pomoću vakuma oblikuje prema predmetu
Vacuum Forming with your Kitchen Oven and Vacuum Cleaner
ovaj je po doma
How To Vacuum Form in 3 Easy Steps
Ako te zanima termoforming slobodno mi se javi na PM. Ja ti imam četiri vacuumirke površina 2m², materijala imam u neogranicenim količinama, (ABS, PVC, Polycarbonat,...) debljine od 1-3mm u svim bojama,... Samo napravi alat po svoijo zelji i nesto čemo smisliti  ;)
Ja sam imao u planu napraviti nešto tako, samo nikako da uhvati slobodnog vremena da nabacim materijal na CNC i počmem raditi alat,..
Konkretno radio bi neku hexu, sve sam izmodelirao, alat je iz 2 komada (gornja i doljnja strana)
evo i nekoliko slika tog modela.
https://www.dropbox.com/sh/y9mbi5p18899ddc/vITtlZo4C5
Odoyak,jesi li u ZG?
zasto bi neko koristion nesto tako komplicirano sa tim termoforming, kad moze puno jednostavnije. jedini pro sto ja vidim, je da je waterproof. al dobro.. kako kome treba.
moj plan se prmjenio za sad. juce smo razvalili jednu hexu. sad imam 3 nova motora. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18229__turnigy_d3536_9_910kv_brushless_outrunner_motor.html
znaci, bit ce tricopter!!!  :D ;D ::)
sa 12x4.7 ili cak 13x4.5 ic ce super! juce porucio novu kk plocu, propove i sve sta jos treba. razmilsio sam porucit multiwii sa gps-om. tako da mogu tricopter posicionirat u nekoj krivini i snjimat motore kako prolaze. ali cini mi se malo komplicirano. imal iko iskustva sa multiwii?
