Topic: NURF tj. IVOR (Read 83813 times) previous topic - next topic
Odg: NURF tj. IVOR
Reply #210
To je detaljan tutorial,
moze i kako si servac, te spoj na elevon, prijenos.
Ja definitivno nisam za primjer,
koristio sam HK traku za elevone na Ivoru v1 ( posto si me uputio da sarke s 5 mm razmaka nisu dobre),
s v1 sam odljepio elevon i zaljepio s istom trakom ( pola je i dalje drzalo elevon) na V2, kao kad skines naljepnicu pa ponovo zaljepis.
Razmak od oka ( 1-2 mm), i elevoni su bili namontirani na v2.
Druge detalje bolje da ne spominjem.
Samo postaj kako treba to posteno napraviti.
Odg: NURF tj. IVOR
Reply #211
Predlazem da se ovakve dragulje stavi na primjerenije mjesto :)
Odg: NURF tj. IVOR
Reply #212
Ovo je primjereno samo treba naslov prosiriti
"NURF tj. IVOR razvoj prototipa te savjeti za izradu i let stiroporca"
Odg: NURF tj. IVOR
Reply #213
Kao prvo na toj letecoj kifli su vam krivo okrenuta, a kao drugo to vise nije ono sto je trebalo biti!
Samo bezveze silujete taj stiropor! :D
Odg: NURF tj. IVOR
Reply #215
ivor
Malo sam snimio Srepflera kako leti  ivora.
NURF tj. IVOR
Reply #216
Što mu vadi mast...
NURF tj. IVOR
Reply #218
To su ti poznati Slavonski čvarci od stiropora.
Odg: NURF tj. IVOR
Reply #219
Eto, Nurf tj. Ivor u V3. sada PipiDugaČarapa je gotova.  Išao sam na deltu i CG je 13 cm od nosa krila. Sve drugo manje-više isto.
Sutra maiden.
D.
Odg: NURF tj. IVOR
Reply #220
Bas je lijep,
ima i winglete,
sretno sutra.
Odg: NURF tj. IVOR
Reply #221
Ok, da probam objasniti ugradnju servača u materijal poput stiropora ili XPS-a.  Ovo je jedan 'osrednji način', vrlo je brz i dovoljno precizan.
Kvaliteta ovisi o vještini i upotrijebljenom alatu.
Za ovaj recept potrebni su:
-stiropor i servo koji se ugrađuje
-skalpel
-nešto poput dremela i nešto poput njegovih nastavaka
-flomaster
Na skalpelu i brusnim nastavcima treba flomićem označiti debljinu serva, tj. dubinu montaže:
[attach=2]
Imam brusni alat točne dužine kao dubina 12 gr serva:
[attach=3]
Servo se postavi na željeno mjesto i označi se flomasterom njegova silueta, precizno točno uz kučište.  Zatim se sa UNUTRAŠNJE strane ounake izreže do dubine ounačene na skalpelu, time se sub precizno odvoji:
[attach=4]
Zatim se sa UNUTRAŠNJE strane izrezanog ruba izbrusi stiro dremelo i nekim tanjim nastavkom isto do označene dubine:
[attach=5]
Potom slijedi postupak sa debljim brusnim nastavkom gdje se izbrusi sav preostali suvišni stiropor ili XPS:
[attach=6]
nastavak slijedi...
Odg: NURF tj. IVOR
Reply #222
Prilikom brušenja nastaje dosta kakice od stiropora koja leti naokolo.. :D , voli se statički lijepiti .. no to se lako kasnije očetka.
Sada provjerimo da li servo dobro sjeda: strelice označavaju mjesto gdje će se ubrusiti utor za kretanje servo polugice; mjesto gdje kabel izlazi iz servača dobro je malo šire brusiti da bolje sjedne, isto tako ako se tu budu lemili servo produžeci treba više mjesta za izolaciju.
Utor za kretanje servo-polugice najbolje je urezati sa brusnim dikom istog radijusa kao i servo polugica:
[attach=2]
Na kraju brušenja sve izgleda nekako ovako - provjeriti da se polugica slobodno može kretati ( dobro je imati i servo tester)
[attach=3]
Servo možemo ulijepiti u nastali utor sa epoxy-em, dvostrano ljepljivom trakom, UHU-porom,PET ljepilom, ali nikako ne sa CAK-om ili PU: PU ekspandira i zaglaviti će polugicu, CAK čak i ako je foam safe voli prodirati kroz tanke pukotine u unutrašnjost serva.
Ako ste naročito precizni , možda ne treba lijepiti ?
Na kraju preko serva stavimo ljepljivu traku, dobar je i komad power-tape i izrežemo utor kroz koji će se kretati servo-polugica izvan trake:
[attach=4]
Konačni izgled:
[attach=5]
Dobre strane ovog načina su brzina i dovoljna preciznost, a mana je ako se servo treba mijenjati - slijedi čupanje pri kojem se uvijek odlomi malo stiropora pa treba krpati kada se ugrađuje zamjenski servo.
Odg: NURF tj. IVOR
Reply #223
 :) :) :) :) :) ( 5 zvjezdica za odlican post)
Odlican post, dao si mi i vise nego dovoljno ideja kako poboljsati ugradnju.
S dremelom mi se vise svidja nego topljenje lemilicom, moram samo provjeriti imam li takav nastavak.
Odg: NURF tj. IVOR
Reply #224
Nastavke za dremel imaš u Chipoteci (Osijek !) ili u Bauhausu i slićnim mjestima.
D.
