Topic: Karbonske sipkice 2 ili 3mm? (Read 8287 times) previous topic - next topic
Gdje covjek u HR moze nabaviti karbona? Trazim pa nikako a ne isplati mi se narucivat sa HK jer mi treba jako mala kolicina.
Hvala unaprijed!
Re: Karbonske sipkice 2 ili 3mm?
Www.Multirotor.hr
Odg: Karbonske sipkice 2 ili 3mm?
Super ideja, ali mogao si bar provjeriti da li ima onoga što ja tražim prije davanja linka...
Možeš si uzet karbonsku strijelu iz nekog streličarskog dućana i samo s nje skinut one dijelove strijele koje ti netrebaju.
I prođeš jeftinije jer ti je jedna strijela 20-ak kn.
Ako trebaš male količine karbonskih šipkica najisplativije i najbrže ti je da obiđeš kineske radnje.
U njima možeš pronaći jeftine zmajeve koji za osnovu imaju takve šipkice. Ja ih koristim za pričvršćivanje krila na modele. Provučem ih kroz trup i učvrstim gumicama.
E pa to je pravi odgovor!!!
Hvala puno :)
kao prvo to nije karbon , je obicno je crne boje ali gotovo da je neupotrebljivo... jako se piga i nije za ozbiljniju uporabu a cijenom premasuje nekoliko strijela .
razmisli za sto ces koristiti i prema tome izaberi pravu stvar..
lp Zoran
Aha...to je vjerojatno fiber il obicna plastika...
Zar nisu strijele puno veceg promjera?
Mislio sam probati od bambusovih stapica, epoxya i fiberglassa sloziti par stapica pa probati (naravno uz presvlacenje cijelog krila kao dodatak)
Radi se o depronskoj jurilici, a posto se izreze za manje od pola sata probat cu danas.
Hvala sva na trudu!
pozz vidim da vas ima par iskusnih forumasa u ovoj temi pa da ne otvaram novu imo bi 2 pitanja,sta mislite o red brick esc-ima? I stace bit ako letim turnigy 2200kv motor na 3s s 7x4 tsg prop-om? tamo pise 7x4 na 2s pa neznam oce li mu naskodit...
Sada letim: -Ništa
Nisa znao da su karbonski traineri, puno hvala! Idem narucit.
Modern, Red Brick je dobar kolko cujem, al ja se drzim Plusha i stvarno su odlicni....
Sto se tice 7x4 na 2200 motoricu, vozi na 3S bez problema...bez dugih drzanja gasa ide i na 7x6 tako da...
aha hvala na info,uzet cu si od 50A
Sada letim: -Ništa
Puno hvala!
