Topic: Mw build logs (Read 57885 times) previous topic - next topic
Mw build logs
S pocetkom letenja sam poceo s temom u elektro modelima ali sam ju greskom stavio tamo a ne u samogradnju uglv evo link na nju http://www.flyfreak.net/elektro-modeli/i-opet-se-radilo-d/ ali kako je kolega doso po opremu presto sam letit al evo slike na kojoj se vidi sta stize za 1mj :D sta mislite o ovim stvarima?
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
link neradi pa neznam za cega ti sluze ovi djelovi, ako je za zagija, odlican izbor, bit ce dosta brz sa ovim setupom! Sta za bosnu treba mjesec dana??   koliko ja znam stize za 2 tjedna!
Odg: Mw build logs
parkjet-ovi pretezito budem ispravio link kasnije
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
25 dana je prosjek
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Stigla oprema jucer,kinezi svaka cas zapakovali ste predobro sve doslo ne osteceno i to nevjerovatno za 14 dana  ??? ??? odma dana sam isprinto planove za cessnu ali odk sam rezo palastiku za motor mounth sam uletio skalperom u palac tako da je ovdje sve to stalo...al moram priznat cudim sam sebe kako sam lijepo uradio i sve ispplaniro  :D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Samo da se zna na slici iz proslog post-a je prikazan ovaj crveno zaokruzeni dio na planovima inace i taj dio koji je u mene od forex-a (nesto poput plastike 3mm debljine) bi inace trebo bit od stiropora ali zbog jako loseg iskustva na prosloj nisam zelio i na ovoj lijepit motor za stiopor posto bi pri svakom dodiru s tlom odmah motor ispao naprijed pa sam tako odlucio ovaj puta malo profesionalnije uradit :)
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Nastavilo se ali ne izavrsilo zbogmanjka plastike  ;) jedini problem do sad je bilo to sto sam moro sklonit malo deprona sa mjesta gdje ide batka jer inace nebi bilo mjesta ali to je rijeseno odmah
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Sutra jos samo pokretne povrsine rijesit  8) trup je ispo pree dobro :D a sada na simulator
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Jedna preporuka,ako nemate ovih drzaca za serva (ja ih imo 2,sad su na cessni) napravite si ih po ovom obliku,prednost je laka ugradnja i po meni najvaznije serva ostaju ko nova :)
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Dobra ideja, ja sam o tome zadnjih dana razmisljao, naveo si me na pravi put. Hvala
Odg: Mw build logs
no problem  :D prije pola sata mi izgorio 4. pistolj za ljepilo ....  ::) al evo donjeo sam novi is ad idem zavrsit sve pa mozda ali samo mozda i poletim danas mada je vec kasno
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Sutra maiden! Ispala je stvarno dobro  8)
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Jedina stvar koju sam zakljucio na maiden-u je to da je ovaj avion stvarno ne unistljiv  ::)
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
čista zabava.
imam pitanjce. gledajući sliku gotovog modela, imam dojam da je spigan ko banana u lijevu stranu..ili slika vara ili....
ja imao takav problem sa butterfly-em. kad sam poljepio dve bocne strane, osusio to i skuzio da je povuklo u jednu stranu. ponovo sam sve odljepio i pazljivije to slozio te dobio ravan trup.
eto, uzivaj u modelu i sretno s novima  :)
Odg: Mw build logs
je u pravu si dogodilo mi se isto sta i tebi ali mi se neda to sve odljepljivat rezat itd... upitno je dal ce tjet poletit jer ima 720 gr rtf,na 6x4 definitivno ne leti a za 7x4 se nadam da ce moc
Sada letim: -Ništa
