Topic: Mw build logs (Read 57901 times) previous topic - next topic
Odg: Mw build logs
Reply #135
ostalo je jos zalijepit serva,pojacat pokretne povrsine,ugradit bateriju i nac CG ... sve bi to vec odradio da mi pistolj nije explodiro,sad ima 510gr ,D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #136
Pošto bateriju praznim do 3,7v po celiji flight time je 9 i pol minuta laganog letenja a agresivnog oko 8 minuta s cim sam vrlo zadovoljan,uz to je ovo prvi avion s kojim znam letjeti na leđima... Zakljucak: eurofighter je uspjesan :D http://www.youtube.com/watch?v=RsGhQ1lS4e0&feature=share&hd=1
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #137
hm nisam znao ... ja sam ovih par dana od kad imam alarm pu napokon novi punjac uvijek slusao na tja alarm koji prvi puta pocme svirat na 11,1v tj. 3,7v/c ... Sto se tice vide-a znam da yt ''stabilizacija'' sve unisti ali sta ja tu mogu,susjed snimio i susjed stavio njegova je odluka bila ... Jedini mi je problem sto znam snimat/slikavat ali i letit,ne mogu to dvoje nikako istovremeno radit pa tako jedva ulovim nekog tko zna donekle snimat ... Pod hitno trebam jos 2 ruke hh  :D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #138
Radio sam to s mob-om ali nije fora u tome ... Fora je u snimanju s foticem di moras fokusirat cijelo vrijeme a to se s drzacom na kapi bas i ne moze  :-[  ;) . Ovaj alarm svira na 3,7 3,5 i 3,3 kako sam ja skuzio. Ali dobor je to sto ovaj punjac istovremeno sluzi kao mjerac voltaze tako da ga stavim u dzep i kad sletim samo provjerim voltazu  ;D Evo i par fotki od eurofighter-a
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #139
I ako mi je krepala batka pa ne letim nista nakon dugo vremena sam odlucio svoj prvi avion pretvorit u big scale rc tako da uskoro ako vrijeme dozvoli krecem s radovima ... Oko 1m raspona je on a duzina 80cm,je da set up nemam niti cu ga imat dugo vremena ali zelim bar da imam ovaj divan model odradit.
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #140
Danas sam tjeo trup zavrsit ali posto mi treba jos ovoliko stiropora koliko sam vec potrosio prekidaju se radovi do daljnjeg ...
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #141
Napokon sam si preradio napajanje ... Sad je ljepše i korisnije,stvarno neznam kako sam do sad zivio bez termo buzira  :D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #142
Nakon 2 mjeseca sam ponovo poletio...Ovo je kao vozit biciklo,nauci jedno i vise ne zaboravljas hh . Sutra predstavljamo BiH u Osijeku na aero meetingu tako da kolege vidimo se! :)
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #143
Eurofighter je imao na meetingu pad ali je popravljen i opet je letio ...Mada s vremenom dotrajo je i odradio odavno svoje tako da R.I.P eurofighter v2.0 i dobro dosao eurofighter v3.0. Hh inace motor sam rasklopio i ocistio jer je u Osijeku zatrokiro i motor nakon godinu dana ko novi ... Namotaji se sjaje,nista ne skripi
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #144
Depronski dio je gotov a uskoro krecem s vaznijim stirodurskim djelovima :)
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #145
Eto ga i pravi drzac za motor ... Jos samo nac negdje stirodur jer ga je u Posavini postalo nemoguce nac i mogu napokon napravit savrsenog eurofightera  ;D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #146
I eto ga,jedan dio je izrezan ali posto sam ovo radio ono ''od oka'' ostalo mi je oko 5mm lufta između krajeva propelera i strana stiropora tako da cu jos vidit dal ce se ovo moc koristit mada cisto sumnjam,bolje mi je ostavit ga za nekakav drugi projekat a za eurofightera izrezat novi i bolji ...
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #147
 Modernwarfare, poznati ''bosanski'' inat je koliko vidim još uvijek u igri.
Samo rokaj, a valjda će uskoro biti i nadgradnja. Ući će Bosna u EU, a s tim i sve ''blagodati''  :D.
Najvažnija je upornost, koja kod tebe vidim, ne nedostaje.
Još jednom, samo rokaj!!!
Inače, takvi motori se premotaju i srede bez imalo problema. Ako što ''zaškripi'' reci!
Odg: Mw build logs
Reply #148
Ma bez brige,kroz ovu temu se vidi kako moje financijsko stanje unazad par godina ide na bolje ... Super je moja drzava,ne zelimo mi u EU,jedina nasa zelja je da netko makne ove 3 tuke sa vlasti i da se stavi vise jedna osoba koja bi znala iskoristit silne financijske inveticije koje nam nude susjedne drzave ... Sto se motora tice,on je kao novi vjerovatno zato sto je uvijek vrtio samo 6x4  ;D . Sutra nastavka na radovima eurofightera btw kad vidim ovakve modele samo mi ulati u glavu ''moram nabavit edf vec jednom'' ...
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #149
Sad sam u dilemi pa cu potrazit prvi puta nakon godinu dana savjet s foruma ... Dali da nastavim s svojim eurofighterom kojeg probajem preradit tako da su kabina,rep i usis od stirodura 5cm debljine ili da radim ovaj model pa ga prebacim samo na pusher prop? http://www.parkjets.com/eurofighter-jr/
Sada letim: -Ništa
