Topic: Mw build logs (Read 58052 times) previous topic - next topic
Odg: Mw build logs
Reply #150
Vidim prelazi se na full fuse modele  8) Zar nije lakse napravit po planu nego kemijat tu di netreba?  :) ajde da nema plana ili koraka izrade pa moras izmisljat iz glave i kombinirat. Ne pratim bas parkjet scenu od zadnjeg miraža kojeg sam radio (2 komada, letjeli predobro), al vidim da ima dosta novih stvari... imas 2 eurofightera na posljednoj stranici free planova, pa pogledaj i to.
Meni osobno ovaj EDF fighter sta si stavio izgleda nekak konstrukcijski "slabo" bas zbog tog edf-a jer mu treba protok zraka, naravno nije problem iza napraviti "+" nosač i napravit pusher. Pogledaj si i druge modele, tipa F-18 od shumate-a, varadero je radio takvog, i ja isto, super model  ;)
lp,
Marko
Odg: Mw build logs
Reply #151
A eto doslo je vrijeme da se prijeđe na nesto novo ... Sad kad si me napomenio na to da je konstrukcijski slab stvarno se primjeti vec na slikama tako da cu i od njega odustat i eto odlucio sam sta cu sad dalje,zavrsit cu ovog eurofightera tako da ce kabina i ruder bit od stirodura 5cm debljine a usis ce ic po planovima od deprona a poslije ovog eurofightera cu vjv f18 napravit kao sto ste ga imali ti i čok.Zanimljivije mi je ovako na svoju ruku radit,sjecam se jos kako sam sretan bio kad sam zavrsio smirglanje kabine na mig 29-ki.
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #152
Nije najbolje al ja sam zadovoljan,bar necu morat stavlajt sipku u njega kao sto moram uvijek u depronske rudere.
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #153
Sutra cu valjda jos napravit depronski usis i naravno kfm2,onda jos preostaje ugradnja elektronike...Napokon.Inace stol mi izgleda kao da je smetliste a ne radni stol  :D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #154
Eto, polako sve bolje izgleda ;)
Odg: Mw build logs
Reply #155
Slazem se hh da napomenem,nisam imao isprintanu kabinu a bez pristupa printeru uradio sam je onako od oka i mogu rec da je super ispala naspram toga kako je urađena  :D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #156
Jako sam zapustio modelrastvo ali evo,jutros je zavrsen eurofighter,sada ceka na ugradnju elektronike i jako mi dobro izgleda.
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #157
Super si pobrusio vertikalac, sve pohvale!
Odg: Mw build logs
Reply #158
Znam da je lose al gle i on i kabina su rađeni "od oka" i za mene je ok...A u svakom slucaju bolje od deprona.
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #159
Nije bio sarkazam kolega :)
Odg: Mw build logs
Reply #160
Aha...Aj hvala onda :D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #161
Inače ja kaj god da pokušam pobrusit ili mi pukne ili mi ne ispadne dobro...
Odg: Mw build logs
Reply #162
I evo ga,napokon sam se natero i veceras sam zavrsio skoro sve,za sutra je ostalo jos samo ubacit batku i namjestit cg ... Sretan sam kao malo dijete zato sto mi se jako jako sviđa kako je ispao!  ;D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #163
Sretno na meidenu!
Odg: Mw build logs
Reply #164
Ma nece mi trebat ako sam nakon 2 i pol mj poletio bez frke ... Ali u svakom slucaju hvala btw ono gorem i je bio 1111 post wohooo  :D
Sada letim: -Ništa
