Topic: Jedrilica od 3 m (Read 2585 times) previous topic - next topic
Jedrilica od 3 m
Ukratko, prije cca 2 mj. sam nabavio trup od jedrilice koji bi odgovarao rasponu od nekih 300 cm.
Dobar dio elektronike vec imam  mozda samo još servoe za krila  ali kada dode vrijeme.
Do sada sam radio svasta ali do 1,8 m, nesto iskustva imam ali sigurno cu trebati par savjeta.
Za pocetak ce trebati urediti trup, nije lupan, nije spigan ali godine su dale svoje, treba malo kitanja i boje  :) .
Rep sam dobio s trupom, pomican je cjelom povrsinom tj u pendel izvedbi, i na njemu treba tretman kao na trupu i mislim da cu trebati preracunati dali je u srazmjeru sa ostatkom jedralke.
Krila su mi najnepoznatiji dio, kojom tehnikom da radim nisam odlucio, konstruktivna ili stiro plank.
Profil, planirao sam SD7032 na previse mjesta sam procitao da daje dobre karakteristike u termici, dobru prodornost u vjetru, dobru nosivost, i nije prebrz, ukratko karakteristike koje sam zelio.
Pošto na netu nisam nasao previse nacrta i buildlogova za izradu konstruktivnih krila, razmisljam o stiro plank
izradi sto mi se cini i jednostavnije i brze jer ce netko drugi morati to izrezati  ;)
svaki savjet je dobrodosao..
Lp Zoran
Odg: Jedrilica od 3 m
Da, jos uvjek razmatram i tu opciju..
Kontaktirao sam leo modele, oni rezu rebra sa svojom balsom i rade pripremu za cnc dovoljno je izabrati profil i osnovne nacine izvedbe(vrsta remenjace, napadna i izlazna ivica, eleroni, flapsovi) a "puzlle" dobijes na adresu, sad bas da su jeftini i ne ali ako ne bude izbora mislim da cu sa njima raditi.
SDespot- trup je tipa discus, znaci krila idu u dva dijela s spajanjem uz trup, ovo s karbonskim cjevcicama je zanimljivo i to sam vec razmatrao ali malo nezgodno kad se rade lomovi ili uske i ipak bi isao na plank barem sa gornje strane napadne.
A profil SD7032 ?
Ovaj tjedan sam zatrpan poslom no staviti cu koju sliku cim se nesto pokrene,
 Lp Zoran
Ovdje imaš koristan tekst o odabranom i još nekim jedriličarskim profilima:
http://users.cybercity.dk/~cws19202/sd_7037_and_sd_7032.htm
Imaj na umu da će ti polukrila biti duga oko metar i pol, a takvih letvi ili šipki nema na tržištu. Morati ćeš spajati ramenjače na gornjoj trečini.
Nešto je u zraku...
Siniša
Hvala, to sam vec proucio  ;) , ima carbona i od dva metra duzine i sipke i cjevi ali to dobiti u Hr. nemoguca misija  :D
plan je raditi jedan ili dva loma od cca 1stupan i cca 3 stupnja , moram razmisliti o svemu >:( , to ce biti najslabija tocka.
