Topic: HEXA (Read 10348 times) previous topic - next topic
HEXA
Hexa...
Motori 2830
ESC Turnigy Plush 25A s BLHeli  fw-om
KK2
skazichexa prvi let....
kamera...mobitel
Odg: HEXA
hexa2
drugi let...za kamerom mali...ugasite zvuk...
Odg: HEXA
nekaj mi nije baš jasno
s batkom 5000mAh Zippy leti 6min
s batkom 3300mAh nanoTech leti 5min
isti režim leta, uglavnom hover...
dali to može biti takva razlika...po takvom se ne splati kupovati veče batke... ili...
Odg: HEXA
kolko ja znam zippy su smece od batka......  vjerojatno zato
Odg: HEXA
da ne otvaram novu temu....
Koji OSD koristiti za multirotore....
Odg: HEXA
Ima li negdje tema o baterijama. Koja iskustva? Da se može izabrati optimalna ( ako toga ima )  :(
A sada i avione! :-(
Odg: HEXA
Uf ja sirok pojam , i ja sam u dilemi sto uzeti, tj tocno koju kombinaciju batki i propa, ali jedino nemozes pogrijesiti, a to je da letis najmanje s dvije baterije u paraleli. Najbolji flight time sto imam je sa 3S batkama i 11" graupner propovima
Odg: HEXA
Da ne otvaram novu temu...
Danas stigao controler za gimbal.... na njemu piše by Martinez, a gore alexmos 2.0b3
[attach=2]
Odg: HEXA
Hexa bude dobila jedan mali upgrade ....
nebu više hexa nego okta (x8)
Pa sam se jučer igral malo s vagom....
rezultat...
Motori NTM 28/30 750 140w
3s 10x4.5  7,25A 70W 1150g
4s  10x4,5 7A  120W  1500g
nisam isprobavao ove elise koje su sad gore 11x4,7 jer nisam imao potrebe...(1,5Kg potiska po motoru je dosta)
i sad imam dokaz zakaj su mi se motori grijali i zakaj se baterija tak brzo praznila...(VALJDA)
osim kaj imam smeče za bateriju.....
Još čekam neke dijelove pa idem na rezanje centralnih ploča.... a u međuvremenu se selim u veču porosotiju....
(tast zaprl butigu i velikodušno prepustio radionu zetu...hvala taste)
Sljedeče pitanje ...naručil sam s RCtimera ove motore za gimbal...dali neko zna max težinu koju oni mogu "nositi"
Odg: HEXA
Ok... stigao jedan  motor a u međuvremenu sam napucal FW2.1
(hvala Stipe)
Sljedi izrada gimbala....
za sad tolko
Odg: HEXA
Jeli ovo potisak sa uračunatom težinom motora ili bez ?
Tj da li diže motor+1500 grama ili kako si mjerio?
I koje su propele ?
Odg: HEXA
I koje su propele ?
propeler je 10x4.5 a mjeril sam s vagom za potisak (DYI)
to ti tak izgleda... gore zašarafiš motor s propom, upališ vagu i spustiš na vagu i ako pokazuje više od 0 stisneš TARE ( ak ti to vaga ima) i postavi se na 0 i mjeriš.
Tak da ide od nule
Odg: HEXA
ovo ti nije točan izračun.
1. imaš polugu i samim time nerealan rezultat.
2. nije uračunata masa motora
točna DYI vaga je u principu jednostavnija od ovog što si napravio,
nemam sad sliku ali ovako napravi:
uzmi komad profila dužine npr. 1m.
na jednom kraju stavi motor a na drugom kraju stavi vagu.
na pola dužine stavi U profil i kroz njega provuci svoj profil i zašarafi.
Isto kao dječju klackalicu.
tako češ dobiti točan rezultat jer nemaš poluge i uračunata je masa motora jer motor mora dignuti sebe da bi drugi krak uopće došao do vage.
kad radiš izračune, napravi izračun na 1/4, 1/2, 3/4 i full throttle.
I molim te ako ti nije problem napiši koliko wata vuče za masu od 750 grama (probaj sa raznim propelama)
tnx !
