Topic: Moj novi EDF (Read 11240 times) previous topic - next topic
Moj novi EDF
Ovako je sve pocelo, letio sam habu parkzone moj omiljeni model u hangaru na obliznjoj livadi i slijetao na trup, posle pola godine doslo vrijeme za novi trup posto je stari vec odradio svoje...
Stavim novi trup, nastelujem ruder i elevator krila su ostala ista sa servoima, odem na livadu prekontrolisem "na brzinu" rade li sve komande, zalijetanje i habu polijece kao metak, medjutim prvo komanda elerona i primjetim da su komande elerona kontra  :-[
Mozak naucio stari raspored komandi, malo sam se borio i Habu zavrsava zaboden u zemlju, odlazim do njega, nos polomljen kao i kompletan rep...
Nastanici je bio promjenjen smjer servoa za elerone, ne sjecam se da li sam ista cackao...
Povadio sam sve dijelove na njivi i ponijeo kuci da bih nabavio drugi kit...
Juce me kolega nazvao da odem sa njim u sop da kupi sebi jednu Cessnicu 1.4 m raspona, i cim sam usao odusevio me Mirage 2000 od flyfly firme...
Bez puno razmisljanja sam ga kupio, i zadovoljan sam onim sto je dobijeno u kitu
evo slika:
Odg: Moj novi EDF
E sad posto sam motor koji sam dobio namotirao na impeler, pokrenuo sam ga i vidio sam da na jednom mjestu krakovi propelera cesu od zid turbine... Odmah je pala odluka turbina ide u smece a motor sam ostavio da za pocetak letim sa njim da vidim kako ce se pokazati model, pa cu naravno kupiti jaci...
E sad od svih 90mm turbina najvise mi se svidjela Jetfan 90mm v2, razlog je jer se moze namontirati motor promjera 41mm dok je kod vecine maximalni promjer za motor 38mm...
Ako je neko imao iskustva sa ovim modelom ili turbinom neka podijeli svoje iskustvo...
Odg: Moj novi EDF
Stavi koju sliku kako  sa drazu kupis djelove po livadi  :) ;) ;) ;) ;)
Odg: Moj novi EDF
Bas sad trazim slikao sam ih onako u kesi, ali ne mogu da nadjem, vjerovatno mi se nije svidjala pa sam je maknuo sa kompa  :D
Odg: Moj novi EDF
Onda ti to nije draz cim si sklonio sa komp. ;) Sretno sa novim modelom. Pozdrav
Odg: Moj novi EDF
Gdje ste ga kupili?
Odg: Moj novi EDF
Hvala!
Odg: Moj novi EDF
Evo ovako da krenem redom sa mojim utiscima:
Sto se tice samog kvaliteta izrade, model je od neke vrste stiropora eps, koji se dosta razlikuje od klasicnog epo...
Kuglice su dosta sitnije i cvrsci je, ali malo krhkiji u odnosu na epo...
Dijelovi su solidnog kvaliteta ali ima jako glupih ideja:
Kao prvo model koji se najcesce leti brzinama preko 150km/h ima elevone koji su za krila pricvrsceni salotepom, koji se cak poceo odlijepljivati pa sam to rijesio sa sarkicama koje su mi se pokazale odlicno...
Drugi problem koji mi se javio bio je mjesto za montiranje serva koji upravlja prednjim tockom, jedva sam ga uspio ubaciti...
Treci problem je bio samo montiranje nosaca prednjeg tocka koji je predvidjen samo da se zalijepi na stiropor, sto bi pri prvom sletanju otpalo pa sam ga zalijepio za nosac baterije tako da se tezina baterije na slijetanju osloni na tocak...
Cetvrti problem je da upustva uopste nema, dosao samo jedan papir na kome su popisani dijelovi...
Peti problem je nacin ubacivanja turbine, znaci kad se jednom ubaci i zalijepe dve polovine trupa mijenjanje motora i turbine je nemoguce...
To su uglavnom neke osnovne mane koje sam uocio, nadam se da nece biti daljih problema...
Evo slike toga sto sam odradio, dalji radovi cekaju elektroniku pa da ga zavrsim...
Odg: Moj novi EDF
Sto se tice pogona, impeler koji je dosao je odmah zavrsio u smecu, cim sam montirao motor pokrenuo sam ga cisto da cujem zvuk i odmah je poceo da izbacuje crne opiljke plastike, propeler je na jednom mestu strugao o zid turbine, klasican kineski kvalitet, skinuo sam motor i odmah bacio turbinu...
Motor mi za sad stoji vidjecu da li cu ga iskoristiti za probu i trimovanje modela, inace od dijelova planiram staviti sledece:
Ovaj impeler sigurno:
http://www.hobby-land.de/shop/article_0360004/E-Jets-Jetfan-90-V2.html?shop_param=cid%3D30%26aid%3D0360004%26
Pokazao se jako dobrim, po perfomansama uopste ne zaostaje za Schübelerom koji se tretira kao najbolji a 3 puta skuplji,
drugi razlog je sto on  jedini 90mm koji moze primiti motor precnika cak 41.5 mmm!!
Evo kako izgleda kad on ukroti zvijer od motora:
Jetfan-90 6,5Kg Peak Messung.mp4
Sto se tice motora bice to jedan od ovih jedino nisam siguran za broj kv jer se dvoumim izmedju baterija 12s i 10s:
http://www.leopardhobby.com/proviewen.asp?id=1091&sid=1&gid=68&pt=3
Za servoe jos nisam odlucio, trebaju mi neki oko 20gr snage oko 4 kg...
Cekam slobodno vrijeme da odem u sop koji je malo dalje od mene ali ima sve dijelove pa ce vecina biti tu i onda nastavljam zavrsavanje modela...
Odg: Moj novi EDF
pa to mora parat nebo da se zasereš na 12s :P :P :P :P :P full podrška, interesantno.... sam napred i uzivaj!!!
Odg: Moj novi EDF
Hvala na podrsci, nadam se da ce ga parati, samo se bojim da se ne raspadne u vazduhu :)
Odg: Moj novi EDF
nema šanse, kolko sam skuzio ni ne sparas na parcicima tak da sam uvjeren da ces u tom shopu naci i pokoji jehen edf.... e kak ce fuckat.... a tek zraka pit.... nadam se da ces riješiti dobro usis...
Odg: Moj novi EDF
Pa sparao sam na modelu, najjeftiniji je bio u klasi 90mm edf  :D
Necu na dijelovima pa ako sta ostane u komadu posle Mirage karijere imam za sledeci :)
Stavljacu ovde kako sta budem radio pa ko ima bilo kakav savjet ili komentar dobro ce doci...
Bojim se malo pretjerane tezine, jer ako budem isao na 12s necu ispod 3000mah, ne zelim letjeti 2 minuta...
A za 10s pak imam regler, imam i baterije ali su 10s 5000mah ali su preteske...
Ovako bar na regleru da ustedim, ali me vuce ovo 12s i zvuk  :D
