Topic: gdje ima dima nema i vatre / baterija (Read 3224 times) previous topic - next topic
Nakon što sam zabio zagi u pod cca 70 na sat (totalka), baterija se deformirala prilično. Dok sam ju pokušao modelirati natrag u njen kvadratasti oblik, odjednom se napuhla i zadimila. Brzo sam ju bacio. Malo se još dimila, ali ništa posebno se nije dogodilo, jedva nešto varnica se vidjelo. Ostao sam razočaran. Pokušao sam ju još malo nogom isprovocirati, ali ništa. Prilično jak miris ima dok se dimi.
Odg: gdje ima dima nema i vatre / baterija
Probali smo mi svašta, i niš. Prvo kratki spoj napravili, zavarile se žice, zapalio se konektor, dalje samo bijeli dim...
Onda nožem opleti po njoj, bacali tukli i ne znam šta. Samo se dimila :)
Re: gdje ima dima nema i vatre / baterija
Da, i ja kažem, očekivao sam više
I ja imam jednu za priklat, s dvije pune celije!
To bi mogli danas. Ti uzmi cekic, ja snimam :)
vidio sam na nekim clipovima da zabiju nekakav čavao ili tako nešto, al možda baterija mora biti puna za takav eksperiment
ova moja je 0.03V na toj ćeliji koja je dimila
Ja sam svoju napunio za svaki slucaj! Klanje je za vikend! 8)
Neozbiljno sam se poneo i ostavio baterije na punjenju bez nadzora preko noći. Rezultat vidite na slikama. Da ne govorim da se sve dešavalo dok sam spavao . Prostorija je u potkrovlju sva u drvetu.Puka sreća je spasila da ne izgori cela kuća. Ispod baterija je bila nezapaljiva ploča i verovatno je to sprečilo požar većih razmera.
Ovo je izgled ploče koja je bila ispod baterije. Ploča je od samogasivog materijala i progorela je 2cm. u dubinu, ali nije razvila plamen.
Stvarno se mora paziti i ne misliti kako se to nekom drugom dešava. Moje loše iskustvo sam hteo da podelim sa vama kako se to nebi ponovilo.
Inače upalila se baterija 2200mA 3s 30c  Punjač na kojoj je punjena proveren je više puta i pre i posle požara. Šta se stvarno desilo nije ni bitno, bitno je da pripazimo i ne ostavljamo baterije bez nadzora u stambenim prostorijama.
Kad te hoće, hoće. Ja sam se trudio i jedva da se malo žara vidjelo :-)
Šalu nastranu, gdje uopće držati baterije, da su na sigurnom. Oće li frižider zaustaviti vatru?
U sanduku oblozen sa plocicama
Odg: Re: gdje ima dima nema i vatre / baterija
bemti,vidis,ovo je fenomenalna fora.svaka cast...iako imam namjeru za ubuduce baterije puniti u metalnoj kutiji, i drzati ih tamo ovo je zanimljivo jer metal se ipak grije pa ako je na zapaljivome postoji mogucnost zapaljenj..no kroz plocice zaista tesko, rekli bi nikako  :). odlicna ideja
Super fora to sa keramikom
Posle paljevine smestio sam baterije u metalnu kutiju od Krašovog keksa.Punim ih na otvorenom prostoru, daleko od zapaljivih stvari. Proizvođač baterija savetuje posebne vreće za punjenje, ali i takvo punjenje zahteva nadzor. Koga je tramvaj udario, taj se bicikla boji.  ;D
