Topic: novi motori za quada (Read 2158 times) previous topic - next topic
Odg: novi motori za quada
odlucio sam uzeti nove motore samo neznam koje
ove
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=811&productname=
ili ove
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=848&productname=
letjelica bi sa svim sta sma zamislio trebala imati 1800gr max 2 kg
esc koje imam su 30A
i zasad bi sve to napajala bat 3s 40C 4000mah
koja od ova dva motora gore bi mi bili ok za to sta mi treba?
Ti motori su predvidjeni za vise struje,
ili za jako veliki prop pa vidi da li bi ti stao veliki prop.
Trebas 4 kg potiska ( moze i manje ali optimalno) znaci 1 kg po motoru a to imas tek s 15" eventualno 14" propom na 3s ( 630 kv).
Regleri za preko 4s su dosta skuplji.
Poigraj se s ecalc
ako stane veliki prop uzmi si 630 kv.
Ja ti na discoveriju imam ove 630kV  I reglere turnigy plush 30A I propove 10x4.5 karbonce I na 3S 5000 letim 17 min I ima ok potiska, da je 4S batka bilo bi bolje. Tezina je 1600g sa batkom
Moja nova hexa će biti s 4215 460kv a propovi 14x4,7.Moći će se voziti od 3s do 6s ovisno o potrebama.
Jedina mana je svakako što Marko kaže cijena reglera za 6s.
Ova kombinacija s 630 kv isto nije loša.
Ako nisi u žurbi za 10-tak dana moja hexa će biti u voznom stanju pa češ nešto više znati :)
bit cu sretan ako izvucem sa ovom 3S 4000mah 7-8 min
tu su jos i naza gps av reciver ledice itd itd a to sve sise bateriju
trenutno sa svim ovim gore navedenim tezina 1600gr 11x5 elise motori rctimer 750kv izdrzi oko 7 min
mislim da cu piknut ove 630KV  :o
