Topic: Ako je istina ? (Read 9594 times) previous topic - next topic
Odg: Ako je istina ?
Ako ta baterija ima kapacitet od 1000mAh (1Ah)
vrijeme i struja punjenja su:
1h = 1A
30min  = 2A
15min = 4A
7m30s = 8A
3m45s = 16A
1m52s = 32A
56s = 64A
28s = 128A
Ako ta baterija ima kapacitet od 5000mAh (5Ah)
1h = 5A
30min  = 10A
15min = 20A
7m30s = 40A
3m45s = 80A
1m52s = 160A
56s = 320A
28s = 640A
I sve to bez gubitaka s idealnim punjačima itd.
Recimo da ta baterija ima 10V i 5Ah - za punjenje u 30sec treba nam 640A prema bateriji da bi to dobili doma iz naše 220V mreže treba nam ~30A.
Tako dugo dok netko ne izmisli bateriju koja će se puniti "kemijskim" putem  -  recimo dolijevanjem nečega da bi se ponovo pokrenuo elektro/kemijski proces - nema nikakve šanse za elektro aute (to je ionako nonsense) i ostale brzo punjive sprave široke uporabe.
Prius (kao jedini rašireniji el.auto) danas ima bateriju od 6,5Ah na 200V (i to mu je dosta za 4km vožnje). E sad ako tu bateriju želimo napuniti za 10min (normalno zaustavljanje na benzinskoj pumpi) treba nam cca 35A što na 200V iznosi 7kW. Pa neka na pumpi bude 5 Priusa - to je 35 kW - samo za tu pumpu - i to za 4 km vožnje.
Ukratko samo Zagrebu bi falilo jedno 4 atomske centrale.
Opet neki zanesenjak baljezga.
No u svakom slučaju lijepo je vidjeti da se baterije zapravo brzo razvijaju. Možda nam se desi da letimo koji sat sa jednim punjenjem.
Jako dobro ste objasnili i za nas koji se nerazumijemo u elektroniku :)
Tojesvestotrebaznati, ako je izmislio novi punja ne znaci da je izmislio struju iz nicega.
Nazalost na kraju svake price stoji fizika...
Re: Ako je istina ?
Faldomak, u pravu si, ali to je druga strana problema, opskrba.
Lipice koje koristimo imaju daleko manji charge i discharge rate od kondenzatora, i bilo bi prilično zgodno kad bi ih mogli napuniti za par minuta. Isto vrijedi i za mobitele i laptope, to bi mreža mogla podnijeti. Auti su druga priča i tu se slažem. Također baterije su prilično teške i to se također može poboljšati
u ovom slucaju se radi o sasvim novoj vrsti akumulatora pa svaka uporedba sa LiPo je suvisna
svejedno kakva je to vrsta akumulatora, opet ima standardne fizikalne parametre kojim se opisuju njegove karakteristike (charge rate, discharge rate, kapacitet, unutarnji otpor...)
Bez obzira na vrstu, akumulator ne može dati više nenergije nego li što je u njemu pohranjeno!
Važi i za primarne i za sekundarne (punjive baterije).
Natočio sam u praznu bačvu 300 litara vina, a iz nje istočio 400, to je zato jer sam varalica, a članak upućuje na to da je novinar prenio vijest koju ne razumije.
Čest slućaj.
Ne mogu se primiti za kosu i sam sebe podići iz fotelje ! (zato jer sam ćelav !  :D )
SDespot i Faldomak, su kao i obićno dali točna i sva potrebna objašnjenja u ovom topic-u; ako je netko spavao na satovima fizike, vrijeme je da se probudi.
Eh Damire !
prednost koja bi u ovom slucaju bila u odnosu na danas upotrebljivim akumulatorima je samo u tome sto se ovaj napuni za 30-tak sekundi,
a da ce dati vise nego primi pa to i Lud valjda da zna,
i mnogo vise ciklusa punjenja nego ovi nasi,
a i to je ako jeste veliki pomak naprijed
Biće da je izmislio struju.
Fladomak je jasno rastumačio zašto je to besmisleno , tj. upotrebljivo samo za vrlo male akumulatore (gdje se jedino može realizirati ta prednost), dok za akumulatore većeg kapaciteta, struja punjenja ima toliko velik iznos da bi nam 'trebale 4 nove nuklearke samo u Zagrebu.
Žurnalističke vijesti o novim tehnološkim dostugnućima najčešće su samo loše ispričan vic; specijalizirani popularni listovi daju bolje informacije,a jedine pozdane daju stručni časopisi gdje su članci recenzirani i koji se onda citiraju u drugim stručnim radovima.
Treba to razlikovati .
Članak o ovome je ovdje i jasno kaže o čemu se radi: http://www.huffingtonpost.com/2013/05/20/eesha-khare-18yearold-inv_n_3307519.html
upravo sam procitao clanak  u huffingtonpost,
to je nesto sasvim drugo nego sto ovaj njemacki novinar pise, taj je stvarno pobrkao loncice !
Evo malo sam kopao po zbornicima radova.
Prvo radi se o Gospodični - Eesha Khare.  I dobila je 50k$ na "natjecanju inovatora" - sponzorirano od Intela.
Sve čestitke.
Kada se pročisti marketinški i novinarski bullshit (jer pišu da je izmislila bateriju pa punjač pa način punjenja pa kondenzator pa j... ga svašta) ostaje da je pronalazak zapravo materijal kojim je dobiven "superkondenzator".
E sad - taj "superkondenzator" je na natjecanju uspješno upogonio - LEDicu.
I to je sve OK.
Detalji u priloženom pdfu.
Ali ima još:
Otac dotične gospodične - Manoj Khare - je jedan od suosnivača Vihana Inc. tvrtke koja se bavila razvojem poluvodiča i koju je prodao Ciscu za 30M$ - a mala na dodjeli nagrade izjavi da sad konačno ima s čim platiti studij.
Isto tako dotični otac je 15 godina radio u Intelu i to:
Manojwas Lead Architect and Project Leader responsible for the definition of the Scalability Port interconnect, a scalable point-to-point cache coherent interconnect for multi-node Itanium Server systems.He was a key contributor on the definition and design of Intel's Xeon & Itanium-2 Server Chipset (E8870 chipset).
Manoj has also worked on several microprocessors at Intel.He defined the backside bus protocol and L3-cache architecture on Intel's Itanium processor.He has worked on 80486 processor validation and Pentium processor platform performance analysis.He has received numerous awards and recognitions, including the Intel Achievement Award.
Znači mala je imala od koga učiti. Super.
A mama?
Mama je još bolja - nosioc nekoliko patenata iz područja biologije i član "Incyte Inc in a Palo Alto R&D facility" koji se bavi čime?  -   TiO2 - nanopolugama - ring the bell?
_________________________________________________________
Anyway dosta o tome.
@tojesvestotrebasznati - po ovoj temi sve sto trebas znati je zakon o očuvanju energije - "energija se ne može iz ničega stvoriti i u ništa pretvoriti".
Ono što mi kao populacija još uvijek nismo shvatili su razni oblici postojanja energije i načini njihovog spremanja.
Npr.
Jedna munja dostiže 10MV (10 000 000 V) i 30kA (30 000A) = 300 000 000 000W = 300GW
Na cijeloj zemljinoj kugli svake sekunde pukne 40-50 munja = ~ 4 000 000 munja na dan.
Svaki dan oko zemlje postoji = 1 200 000 000 000 000 000W  potpuno besplatne energije.
A mi nemamo pojma kako to iskoristiti.
Nažalost dok je stari Tesla bio u naponu stvaranja čovječanstvo nije bilo na dovoljnom stupnju razvoja za njegove ideje.
Ali dobri stari Tesla se 30ih godina prošlog stoljeća vozio New Yorkom autom an el.pogon - MJESECIMA BEZ PUNJENJA.
Ne vjerujete? - google je prijatelj - "Tesla switch".
Superkondenzator je zanimljiva naprava i tek ćemo vidjeti u što će se ta tehnologija razviti. Meni osobno je puno zanimljivija sadašnjost ovog događanja sa Diogenovog linka. Prvo navode 1600 finalista (!) što samo po sebi daje naslutiti kolike tisuće mladih sudjeluje u izradi različitih tehnoloških projekata i natječe se. Drugo, tu je lijepa nagrada od 50000 USD koju dobitnica sprema u fond za daljnje školovanje. Treće, i ne najmanje važno, su još dva dobitnika s bitno različitim projektima. Iako od svega toga ništa ne mora izrasti u tehnološko čudo poput Intela koji financira ovu stvar, sama činjenica da postoji sustavna orijentacija ka tehnologiji i prirodoslovlju, koja se njeguje od osnovne škole, jasno pokazuje kuda moderan svijet gleda. Kud gledamo mi?
Nešto je u zraku...
Siniša
faldomak, Tesla je tridesetih godina prošlog stoljeća ćućao u Astoriji i nije izlazio iz nje bez velike potrebe. Pusti bajke, još ćemo čitati kako je do svoje sobe dolazio lebdeći umjesto liftom!
Nešto je u zraku...
Siniša
Da ovo sa školsko/znanstveno itd sustavom imaš potpuno pravo - drugi svijet.
Osobno jedva čekam da završi skolska godina - jer sam na rubu potamaniti i ova moja dva školarca i pol sindikata školstva i iznanosti i 3/4 ministarstva obrazovanja - onak za zagrijavanje.
Na žalost (ili sreću) - tesla switch postoji - čak i u hrvatskoj. Upravo sada napaja neke bazne stanice. Što ne znači da itko zna u potpunosti objasniti kako radi.
Faldomak dozvoli da pomognem,
moja Supruga radi na "Drake" Universitetu koji u prosjeku ima 3.500 Studenata,
dosta ih ima i iz nasih krajeva kao stipendisti Americke Vlade i vecina kazu da se nece vratiti nazad, iz razgovora sa mojom Suprugom,
za dobre Djake se Sponzori prosto otimaju, sto je interesantno neces naci Studenta koji nakon zavrsenog skolovanja nema vec obezbijedjen posao a ovo sa ovom Djevojkom nije iznimka kao i to sto se sama trudi obezbijediti sredstva za skolovanje a sto za nase pojmove nije razumljivo,
narocito dobri sportisti su veoma cijenjeni,upoznao sam Alena iz Tuzle koj je izvanredno dobar tenisac, inace Universitet ima u sastavu i lijepi Stadion kao i Salu gdje se redovito odrzavaju priredbe u vecini sportova,
a tek Harvard, to je nesto sto i vanjstinom djeluje impozantno, to je sasvim drugi Svijet ovdje.
