Topic: Problem s prijemnikom (Read 10110 times) previous topic - next topic
Odg: Problem s prijemnikom
4/b na  njega spajaš bateriju
1 kanal smjer
2 kanal dubina
3 kanal  gas
 pitaj  diogena  na pp jel se  da  još kaj  tu  izmajmunirati
dobar dam ISTO TAKO I  dobro mečem
magic 3d --FUNTANA V2 --OS MAX 46 AX
Opet tako imam 3 kanala samo... ;)
A meni je na stanici napisano 1.eleroni 2.elevator 3.gas i 4.rudder
i kad ga tako spojim ne radi mi 4.kanal, i sta god prebacim na njega opet ne radi.
ako letis elektro tu ti dodje regler i to je jos jedan 4-ti kanal - motor
DOBRO i ispravno ti pise na 4/B dodje Regler to ti je GAS i ostaju ti jos 3 kanala i to je sasvim dovoljno da letis kao svjetski prvak
Ali regler spajam na 3. kanal posto mi je na stanici 3.gas, aj probat cu pa ti javim...
regler mozes spojiti gdje hoces,a taga ti 4-ti ostaje kao treci kanal,u svakom slucaju imas 3kanala za komande a na 4/B ti dodje obavezno baterija izuzev ako kazem letis elektro tada Regler-bateriju mozes staviti gdje hoces,mislim da sam dovoljno jasan ako ne pisi
Elektro jedrilica je u pitanju sa eleronima, Arcus Robbe, ali na stanici mojoj pise da ide :
1.eleroni 2.elevator 3.gas i 4.rudder - Futaba4EX
i ne mogu ja sad tu nista promjenuti,ako promjenem onda mi nece biti gas gdje treba, a ako tako ukljucim znaci regler stavim na 3. opet mi ne radi na 4.rudder...
ja mislim da ti samo Diogen moze pomoci,
inace bi trebao 4-ti kanal da radi,nesto ne stima
regler mozes staviti gdje hoces a tada ti taj 4/B treba biti slobodan za funkciju za to i stoji oznaka 4/B
lovi Diogena !!
Ok hvala ! ;)
1.kanal = aileroni
2.kanal = elevator
3.kanal = gas
4.kanal = ruder
standard kod futabe, mada meni taj prijemnik djeluje kao 3 kanala a ne 4
ne moze spojit na kanal 4 regler nikako, imat ce samo napajanje prijemnika a regulacija gasa??? na tim prijemnicima sa na 4 spaja ili ruder ili externo napajanje prijemnika, nema druge opcije
Eto ulovili ste me...  :)
Nažalost nikada nisam delal sa 114 prijemnicima, samo sa nekim 130-setkama i 120-setkama ali..
Futaba jasno kaže da je to 4 kanalni prijemnik i ja bi ovako čačkal stvar:
-kakvu stanicu imam, da li ona ima 4 i više kanala ili samo 3 ?
-da li taj prijemnik sa nekom drugom stanicom radi OK?
-da li moja stanica na nekon drugom prijemniku dela normalno na 4.-tom kanalu?
Neka ti netko sa svojom opremom pomogne u ovakvom testiranju, pa češ znati gdje je problem.
Evo počeli problemi. Taj problem moraš riješiti sa priručnikom od stanice ili malo proguglati po stranim forumima.
Prijemnik bi trebao biti 4 ch ali moje mišljenje je da ti je problem u MODE 1 ili MODE 2 načinu rada
Nemam snage da razmišljam.
