Topic: Sve po 40 i više kuna.... (Read 3066 times) previous topic - next topic
Lijepo su me n......i , 40 grama / 50 ccm, dakle prodali mi razrjeđenu vodu. :-[
Ista stvar, ista količina: kod engleza malo preko 20 kn - http://www.modelaccessories.co.uk/uhu-por.html ...
kod nijemaca oko 3 €, dakle malo preko 20 kn, ako kupim kantu od 570 grama - još uvijek ispod 100 kn.: http://www.uhu-profishop.de/uhu-por-styroporr-hartschaume-mittelviskos-dose-570g.html to bi bilo onda 7 kuna za moju tubu...
Ni u zelembačima se ne pretjeruje, opet malo preko 20 kn: http://www.popular.com.sg/jsp/product/product_detail.jsp?vca001=101&vpd001=95759
..a da ne spominjem ostale cijene kod nas, balsa, epoxy....  :'(
Odg: Sve po 40 i više kuna....
Može to i lošije.  Isti dučan - par kapi caka ( ne pretjerujem) 50kn. I k tome svaka druga flašica - je stvrdnuti cak - odstajao mjesecima.
Ali zato su nam dučani prepuni PU ljepila - EU zabranio prodaju pa našli tržište za rasprodat zalihe.
U baumaxu je još vredniji - 39.49
I ja u svojem dućanu imam uhu por (nabavim par komada za sebe i prijatelje).
Ista ta tuba od 40g kod mene je 25 kuna.
Veliki Bauxxxx trgovci sigurno dobiju robu po nižoj nabavnoj cijeni od mene, znači da im je marža preko 100%.
Sa jedne strane brandirani proizvođači ljepila i ne samo ljepila bezobrazno puno cijene svoje proizvode, dok s druge strane se može naći puno povoljnije i ništa manje kvalitetnih proizvoda. Kod nas u Vukovaru se može kupiti CA ljepilo po 9 kn 20 gr i epoxy 25 gr također 9 kn. CA ljepilo je italijanske proizvodnje a epoksy kineske :o .
Bez obzira na sve modeli koji su lijepljeni tim ljepilima izdržali su sve napore i prilikom ''prisilnih'' slijetanja nikada se nije desilo da popuste na spojevima vezanim tim ljepilima nego su lomovi bili na drugim mjestima.
Svi modeli su balsa konstrukcija.[attachimg=1]
treba masovno bojkotirati sve trgovine, kupovati samo osnovno za zivot pa da vidite kako bi cijene vec nakon 2 tjedna krenule dolje...
A kaj delaš sa UHUPOROM ?
Meni jede sve vrste deprona skupa sa plavim stiroporom.... odustao sam od toga...
neke škulje sam skužio tek kada sam satro avion...
uhu por se nanese jako tanko na obje strane koje se lijepe, sve se lijepo ostavi desetak minuta, onda se uz pritisak spoji i moze se u zrak odmah.
ako si imao rupe koje nisi uocio onda nisi radio kako treba.
