Topic: Razrada LiPo baterije (Read 3168 times) previous topic - next topic
Nasao sam na netu postupak razrade lipo batke.
Prvo punjenje obavezno puniti sa 0,5C do 100%
Prvo praznjenje sa 0,5C do 3,7 V po celiji
Drugo punjenje, puniti sa 0,5 C do 100%
Drugo praznjenje sa 0,5C do 3,6 V po celiji
Trece punjenje, puniti sa 1C do 100%
Trece praznjenje sa 1C do 3,6 V po celiji
Cetvrto punjenje, puniti sa 1C do 100%
Prvi let sa umjerenim strujama, znaci laganii stil letenja i vrijeme letenja ograniciti na 50-60% kapaciteta baterije.
Peto punjenje, puniti sa 1C do 100%
Drugi Let sa umjerenim strujama, znaci lagani stil letenja i vrijeme letenja ograniciti na 70-80% kapaciteta baterije.
Isprobao sam na jednoj novoj batki (ZIPPY Compact 2450mAh 3S 35C)taj postupak i jedino što me zabrinjava je da drugo i treće pražnjenje nije najbolje jer celije kad dođu ispod 3,7V počnu pokazivati velike razlike napona između njih.
Ima li možda nekakav drugi postupak razrade?Koristio sam punjač Imax B6
Re: Razrada LiPo baterije
Dvije iste bat jedna odradjena po planu a druga odmah ostro i na prvu i jedna i druga odvozeno isti broj i jedna i druga napuhane ko zaba udva dana razlike
Odg: Razrada LiPo baterije
Prvih par punjenja na 0,5C i lagano letenje te prežnjenje max 50%, meni ok metoda, ovo pražnjenje s punjačem je bez veze, ciklusi baterije otišli na glupost, a moglo se letjeti.  :)
A za što dulji vjek trajanja baterije, puniti do 1C max, ne prazniti ispod 11%, (3,7V), i ne prazniti preko pola C od baterije, znači baterija od 30C prazniti je s do 15C. I idealno je da baterija stoji s naponom što bliže 3,8V kada se ne koristi.
Razrada LiPO baterija nema nikakvog smisla ako nemamo mogućnost izmjeriti unutrašnji otpor svih ćlanaka. Dakle , ili punjač sa opcijom mjerenja, ili izraditi najmanje 2 opteretna otpora z primjenu instrumenata za mjerenje U i I.
Ako nakon razrade unutrašnji otpor padne - Ok, ako ostane isti ili pak poraste - ćorak !
Slažem se sa punjenjem baterije na što manje struje.To se pokazalo i kod svih lipica kao naj održavanje na životu.Volio bih se više pozabavit sa baterijama
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Moram si onda kupiti jedan punjač koji može mjeriti otpor celija.preporuka?
iCharger
Hvala na info.provjerio cijenu u cini mi se prihvatljivo
Ma kakva razrada...pa razlika od kvalitete ćelija od baterije do baterije je prevelika da bi ikakva razrada imala smisla...
Nije to auto :D
