I maiden. Nažalost, opet bez kamere. Samo foto. No kaj je tu je...
Testno podešavanje i isprobavanje te odlazak na pistu. Huh
Veliki je to model. No na muci se poznaju junaci. Još jednom skupljanje hrabrosti i isprobavanje jel sve namješteno..gas..i...
U sekundi je sav strah nestao. Jer ga je zamijenila borba s modelom. Trebalo je natrimati horizontalac jer je model jasno ponirao no kada je to rješeno model je pokazao svoju pravu čud. A kako su mi rekli, za Warbirdove je to normalno. Živčan je. Trzav. Pomalo nemiran. Ili je to moj adrenalin jer sam prvi put u životu uvukao retrakte na svojem modelu. Ko će više znati...i tako iz minute u minutu sve bolji osjećaj. I polako sam ulovio tu ratnu pticu i postajali smo dobri frendovi. I tako nekoliko krugova, isprobavanje letnih karakteristika pa je došlo ono čega sam se ponajviše bojao. Sletanje. Ajme, a retrakti..pa da, ajmo još jedan krug
Pa malo sa strane..pa ide prebrzo..pa ovo pa ono..i sletim ga. Bez problema. Te drhtave ruke..neprocjenjivo.
Uglavnom, 6 minuta za prvi let. I živ je. U komadu. Druga baterija, sve po propisima, poletim, letim, sve 5. I ajde da sletim, odbijem se od zemljanog lošeg puta, skočim u travu i PAF...zapikne se ko koplje. Dođem, pogledam a kad ono otpali retrakti. Kuku lele rekoh...no pogledah bolje kad ono sve ok jer u sreći je nesreća da su retrakti ispali sa kučištem moje se jednostavno odljepilo od krila. Najbolje od svega je kaj se krilo nije nimalo oštetilo.
Dan 2
Sve posloženo, sljepljen, batke pune. I odličan dan za letenje. Malo tehnikalija. Serijski motor 1000KV, batka 3s 3300mah. Prop 12x6 drevenjak. Autonomija nekakvih cca 8-9 minuta leta. Jedna baterija isprobana samo sa uzleti sleti varijantom i opet cca 8 minuta. Kombiniranog leta dobijem cca 7-8 minuta, baterija mlaka, motor mlak, ESC zamjetno topli. Rekli bi s 3s/3300 autonomija nekakvih cca 8 minuta jer nisam baterije gurao do samog ruba snage. Zadovoljan. Baterije prazne, model skoro pa čitav, ja s osjećajem malog djeteta.
Ovo skoro je da se prilikom zadnjeg sletanja prevrnuo preko nosa i pao na rep što je rezultiralo odvajanjem vertikalca od repa. Pokazalo se kao super stvar jer sutra kada sam sve sredio i stavio one male listiće na vertikalac puno bolje je radio i reagirao na repu. Dobro sam prošao ovaj puta. Huh
*Flapsovi
Prije sam pisao da su mi iskustva sa jedrilicom phoenix2000 ostala u gorkom sjećanju jer sam dva puta padao zbog njih. Gdje je bila greška neznam, no strah je ostao i kod ovog modela. I trebao sam tri baterije dok sam uopće i upalio flapsove. A kad ono, smijeh. Hurricane se umalo ukopa u mjestu, i nastavi letjeti mirno, ravno, ne dobivajući ili gubeći na visini. Nevjerojatno. I tako, nakon malo letenja na visini s flapsovima odlučih i sletjeti s njima. Millina. Iako se sav pogubim, spusti trap daj flapsove, sve j eprošlo kak spada i lijepo se da sletiti.
Svaka pohvala na ovom rješenju flapsova koji svoj posao odrađuju vrhunski. Zaustave ovaj pomalo nemiran i nadasve brz i težak model u mjestu, daju mu toliko potrebnu pitomost pri slijetanju tako da to postane zabava. Naravno, u rukama iskusnijeg modelara ovaj model bi se još krotkije ponašao. Odlična ocjena.
Dan 3
Sve isto kao i prije...no pametnjaković, kaj bi nosio model pa ću ga lijepo dorulati do početka piste...kaj ću, fora mi, nisam nikad..i metar, dva i puf, poskoči, ja ne stignem smanjit gas i shebem prop. Lijepo se rascvao jedan kraj. Nema frke, imam još drvenjak u rezervi...imam li? Pa ima. A jesam li izbušio rupu za spiner? Naravno da nisam. I stavim serijski PVC. I krenem u novu avanturu. Jedan let odrađen, sletim. Nekako mi sve sumnjivo. Bez snage. Tromo. Ne znam...promjena baterije, gas, a kad model kao i onaj 747 u afganistanu..propne se nosom, zastenje u zraku i prelomi na lijevu stranu..dim vatra sirene nered
Šala of kors, no stradao mi je retrakt...ovaj puta se nije odljepilo kučište več je puknuo retrakt. Odlomio se metalni držač u kučištu mehanizma. Divno...
Kako god, jel to zbog nedostatka snage, ili mojeg neznanja, Hurricane će čekati jesen da ponovo isprobam kaj sve može. A moji dojmovi su sljedeći:
Za:
-fenomenalno zapakiran i izrađen model
-odlične upute
-briga o sitnim detaljima (pilot, poklopci za retrakte, sitni ukrasni dodaci)
-vrlo malo posla oko dovršavanja modela
-flapsovi
-okrenti zadnji kotač
-serijski SVI digitalni servači-cant belive
Protiv:
-boja koja se lako izliže oko kabine zbog micanja kenopija
-nemiran tijekom leta po horizontali (vrlo vrlo osjetljiv na palici ali inače vrlo miran u hor. letu)
-općenito pomalo čudnog ponašanja tijekom leta (ili je to kaj nisam navikao na scale warbird-a)
-slaba snaga s stock propom
Uglavnom, zanimljiv model. Lijep, velik, došao je sastavljen a ono malo posla kaj se trebalo odraditi je taman toliko da isprepipaš model sa svih strana, vidiš kaj treba dodati i sve lijepo prokontroliraš i spojiš. Divota. A čak i dobro leti. Iako kažem da mi se ćini nervozan, leti pitomo i da se s njime zezati po nebu. Štoviše, potpuno sam istu stvar radio kao i s Wacom. Letio sam na metar od zemlje. Polako, uživajući i izgledu ovog modela. Jednostavno fenomenalno izgleda. Kao pravi, i to kažem bez zezancije. Ovako s pilotom unutra, kada preleti nisko preko livade izgleda kao da je pravi lovac preletio polje.
Kaj da kažem. Lijepo sam se zabavio s novim modelima. Waco je sasvim drugi svijet od Hurricane-a, no ova ratna ptica je zadovoljstvo za sebe. Ovako s retraktima, drvenim brundavim propom i svojim čudnjikavim ponašanjem daje novu dimenziju meni kao modelaru amateru. Da, baš sam se dobro zabavio, i slažuči modele kao i letjevši ih...
**Nagradni zadatak-sleti ovako Hurricanea i osvoji hladno pivo
[attach=2]
